Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#221 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:33
Я надеюсь никто не будет обижаться если я периодически буду повторяться(хотя бы для новеньких)
В нашей Меривке предусмотрен режим пошагового открывания(одно нажатие-открывается только водительская,второй- остальные)
Я надеюсь что сделаю(программно) и подробно опишу здесь весь процесс
И также к этому замесу будет поставлена штатная кнопка открывания/закрывания замков дверей
УРФИНДЖУС, я думаю у тебя эта кнопка уже активирована - я надеюсь ты это когда нибудь(потеплеет) проверишь - там нужно просто один провод вывести из БСМ блока и подсоединить к кнопке , второй контакт минус(кузов)
Есть вариант использовать штатную проводку - там есть лишние проводки
#222 kommins
kommins
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Meriva, Cosmo, 2008, Z16XEP,MTA
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 13:06
Brother,
У меня практически та же беда. Вот только мороз негаданно нагрянул. Изображение . Придется ждать тепла.
vas320,
Неплохо бы сделать такую вещь
#223 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 12 Январь 2016 - 22:21
Вопрос.
Утром перестала реагировать на сигнал с брелока левая задняя дверь. Все остальные двери в порядке. Есть ли какие-то ещё преды, кроме F19? Где можно схему посмотреть? В книжке с зелёной машинкой ЦЗ на схемах не нашёл. Провода в жгуте летом чинил, не должно бы там сломаться, но всё возможно... Вечером ведь всё закрылось! То есть - не проводка! Все морозы до -30 всё работало, как часики, а тут потеплело - и на тебе... Ад перфекциониста, настроение на минусе sad.gif
Сигналка нештатная, если что... Понимаю, что кроме проводки есть ещё масса причин, но вдруг кто чё дельное подскажет?
#224 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 13 Январь 2016 - 01:52
Ну схема вот такая же у нас но она врядли поможет - там запаралелены все замки кроме водительской
http://forum.opel-cl...p...t&p=1650573
#225 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 13 Январь 2016 - 06:29
shilodv,
Если все двери открываются а одна нет, то на 99% это провода в гофре двери.
#226 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 31 Январь 2016 - 17:06
alexsys74, да, снова они, проклЯтые! Нарастил проводами от БП компа, а их припаял к штырькам на колодке, откусив старые. Заодно разобрался с разъёмом в двери, куда и что правильно нажимать, и что тянуть (ценой снятия двери и дверной карты, т.к. корпус разъёма провалился в дверь). Видео и фотки в архиве тут: https://yadi.sk/d/xov8ygwxo4PcC. Пока так - категорически ничего нельзя крутить, только тянуть!!!
Сообщение отредактировал shilodv: 31 Январь 2016 - 17:52
#227 Inkerikko
Inkerikko
  • Автомобиль: Opel Corsa D ::>Opel Meriva
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 21:36
Кто сталкивался с такой засадой:
перестала штатно закрываться 5-я дверь после каждого открытия(поднятия самой двери или открытия путем нажатия на кнопу). Для того чтобы закрыть ее необходимо в открытом положении закрыть ЦЗ или в "прихлопнутом"(не закрытом до конца) состоянии закрыть ЦЗ с ключа и резким движением дожать багажную дверь.
Сообщение отредактировал Inkerikko: 04 Сентябрь 2016 - 21:36
#228 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 21:50
Inkerikko,
Первое предположение, чтот с проводкой не то.
Второе, с сигналкой не лады.
#229 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 01:02
Точнее посмотреть именно в переходной гофре пятой двери
#230 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:46
Inkerikko,
Первое что нужно сделать это очистить и смазать механизм замка (тот что защелкивается внизу двери).
Затем осмотреть сам механизм (там соленоид со штоком внутри самой двери). Может за что-то заедает и не до конца взводит собачку
Сообщение отредактировал alexsys74: 05 Сентябрь 2016 - 12:18
#231 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:30
Inkerikko, Жгут проводки 5-й двери дал обрыв провода Изображение Второе предположение : осмотрите замок поднятой 5-й двери . Там есть язычок , который иногда (особенно зимой) бывает не дает замку зацепится за скобу внизу багажника .И дверь в этом случае , бухает об скобу . Лечится продувкой узла и смазкой силиконовой .
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 05 Сентябрь 2016 - 13:33
#232 Inkerikko
Inkerikko
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 09:14
У меня нет сигналки, с язычком тоже все ОК, я эту тему знаю. Так что буду смотреть проводку. Спасибо всем.
Сообщение отредактировал Inkerikko: 08 Сентябрь 2016 - 09:16
#233 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 21:37
Vas320. Как дела с кнопкой центрального замка? Прогресса нет?
У меня поэтапное открытие. На след неделе надеюсь восстановить убитый оп-ком и готов прочитать всё что нужно. Может победим совместно? Напрягает, что не открыв все двери сразу, потом приходится глушить чтоб попасть в багажник.
извлечение car-pass.
#234 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 00:18
александр51, Да всё ленюсь (хотя в 10 км от меня у знакомого есть и Теч2 и МДИ)
Опкомом счас врядли что-то сделаешь - нужен Tech2 или MDI
Ну ты кнопку ЦЗ начинай уже ставить - возможно что у тебя всё уже активировано
У тебя подогрев сидений есть ? штатная сигналка есть ?
А на счёт багажника у меня есть несколько мыслей
Смотри там даже когда Оп комом смотришь в БСМ то есть выбор "типа кузова" и если выбрать "седан" то думаю активируется кнопка открытия багажника(хотя возможно и без выбора она уже работать будет)
Кнопку эту нужно дополнительно подсоединить и также реле нужно будет
Выводы на БСМ я все знаю что куда
С другой стороны можно ничего не делать а поставить просто одну кнопку 3-х контактную или простую кнопку +реле
Разница между методами только в том что когда соединить через БСМ то при любом нажатии на кнопку(кратковременном или долгом удержании) БСМ всегда формирует импульс длительностью 1 сек
#235 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 18:26
подогрев есть. Окна ни с кнопки ни с ключа не дозакрфываются.
нештатная кнопка это конечно вариант. но хотелось бы штатное все.
#236 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 20:49
александр51, Ну так на Corsa C( Мерива А на её основе сделана) седан у них штатно кнопка открытия багажника стоит
А кнопка ЦЗ на Мериве должна стоять под кнопкой аварийки
Просто какие-то ироды засунули вместо неё туда кнопки подогрева (ты заметил что они как-то инородно смотрятся прямо по центру панели)
Придётся найти от какой-нибудь другой модели авто кнопочку и куда-нибудь её вставить (например под ручником на вертикальной панели)
Вот кнопочки вроде красивые -правда я так понял что они с фиксацией - но думаю её просто можно будет переделать на без фиксации
https://ru.aliexpres...53-d8e7df9e26ff
Сообщение отредактировал vas320: 01 Октябрь 2016 - 20:51
#237 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 21:17
Это другое дело. От фв хорошие кнопки с пиктограммами. Врезаются в любое место. Ставил себе кнопку багажника на гольф.
#238 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 11:58
Вот и меня фейка посетила. Наградила болячкой в виде незакрывающейся левой задней. Лечение стандартное, то что доктор прописал. Резать не дожидаясь перетонита. Косу запихал в нишу. Немецким инженерам плюсик в пятую точку. Дурачки, не могли разъём сделать ,что бы нормально вытаскивать можно было. Ну тупые, ну тупые. спасибо всем кто отписывался уже по данной болячке. Помогло. Теперь всё gud. az.gif
#239 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 12:27
kreps, разъёмы в задних дверях есть, они вполне нормальны... странно...
#240 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 13:35
брат shilodv, в первый раз не только под Маруську ложится , но и на бабу залазить страшно. Слыханное ли это дело, чтобы разъём на чуточку из двери торчал. За что его мацать. Тем более целка была. Первый раз с трудои прошёл. Потом исно как по маслу. Изображение
