Центральный замок
Сообщений в теме: 282
#241 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 17:00
kreps, ну так-то да... а я реечку рулевую поменял! сам... один... Изображение
#242 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 17:23
kreps, А зачем в тексте "перлы дворовые" употреблять ?Изображение
Читать не приятно однако Изображение
#243 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 19:05
брат shilodv, устал удивляться уже твоим способностям. Но рейку самому.... в одно лицо....это перебор. С трудом могу представить. Я бы на такое никогда не решился. Ну если решусь - будет у кого консультироваться. Щаз на форуме стал реже бывать. Время такое. Но временами почитываю. Изображение
УРФИНДЖУС, Я бы Вас послал , но вижу Вы уже оттуда... Изображение Изображение
#244 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 20:54
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 25 Октябрь 2016 - 21:01
#245 PERIGEN
PERIGEN
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 16 Май 2017 - 10:38
Коллеги, не работает центральный замок. Не открывается лючек топливного бака. Как его открыть???Срочно!!
#246 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 16 Май 2017 - 12:15
@PERIGEN из багажника оттянуть тягу руками
#247 PERIGEN
PERIGEN
Отправлено 16 Май 2017 - 14:11
куда там тыкаться, вроде не видно технологических отверстий?
#248 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Май 2017 - 10:56
@PERIGEN Где-то перелом жгута проводов в дверях (((
#249 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 17 Май 2017 - 14:22
PERIGEN,
Если в один прекрасный момент не сработает электродвигатель крышки бензобака, то после снятия правого заднего фонаря мы видим прямоугольный пластмассовый воздуховод : так называемый ВОЗДУШНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ КАНАЛ КОД - 18 14 888, аккуратно вытащив его (он на защелках), мы получим отверстие, через которое при необходимости можно просунуть руку и вытащить этот электропривод в сборе код - 62 07 155 (он тоже на защёлках). Теперь лючок откроется.
Удачи!
  • УРФИНДЖУС и PERIGEN сказали спасибо
#250 Kirman67
Kirman67
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1,6 Easytronic
Отправлено 11 Июль 2017 - 17:32
Коллеги. Насколько я понимаю теперь, система ЦЗ состоит из блока управления кузовом (стоит в блоке реле под капотом), 3-х реле в блоке под сидением водителя, замка водительской двери с 6-ю контактами и 4-мя приводами на пассажирских дверях и задке. Диагностирована и заменена сгоревшая микросхема в блоке кузова и замок водительской двери. В результате и ключом, и с кнопки на ключе, и из салона закрываются только водительская дверь и дверь задка. Остальные 3 надо закрывать ручками. Можно ли как-то понять причину? В том, что оставшиеся моторы замков тоже сгорели, есть некоторые сомнения. Хотя электрики говорят, что такое встречается на Пежо. Авто - Мерива А 2006-го года выпуска на изике.
#251 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
  • Автомобиль: машина
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:15
@Luxef1ex
Проблем вообще никаких, меняешь замок и проблема уходит. Чем дольше будешь затягивать замену, тем выше вероятность заменить большее количество замков. Начинают перещелкивать не только проблемный замок, но и исправные. Я заменил - 3. :ac:
Сообщение отредактировал Kirill1969: 08 Октябрь 2017 - 17:15
#252 stells2
stells2
  • Cообщений: 4 551
  • Автомобиль: есть
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:27
@Kirill1969
замена замков - дорого и долго?
У меня на приборке ничего не горит, но иной раз замечаю что при постановке на сигналку, как то перещелкивается пару раз.
#253 Kirill1969
Kirill1969
  • Cообщений: 1 197
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 17:47
@stells2
Задние - в районе по 10 тыров, передние - в районе по 6-ть, с доставкой из Москвы  (брал через Zzap.ru, задние - аналогов нет, передние от Корс подходят). С Emex-ов и т.д. еще дороже. Замена не сложная, снять обшивку, открутить по 3-ти болта, заменить. Не понял, а как попали в ветку Меривы А?
Сообщение отредактировал Kirill1969: 08 Октябрь 2017 - 17:49
#254 carvezza
carvezza
Отправлено 02 Июль 2020 - 00:51
через оп ком включил нечаянно функцию мертвой блокировки, потом выключил ее , но блокировка осталась, а потом и вовсе машина перестала открываться и закрываться, только если ключом и только водительская дверь, в чем может быть проблема?
#255 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 02 Июль 2020 - 09:58
@carvezza включите функцию обратно и активируйте ее удержанием кнопки на передней панели. Ну и ключи, возможно, надо бы заново прописать (без опкома!)
#256 олег 2121
олег 2121
  • Автомобиль: opel vektra c
Отправлено 05 Июль 2020 - 10:51
Всем добрый день. Новичок на форуме. Подскажите будте добры. Опель ветра С. В один момент перестали работать : не светится панель приборов
не работает центральный замок, подогрев сидений, вентилятор, кондиционер, повороты, кнопка багажника, подсветка бардачка и ближний свет
включался автоматически при заведенном движке а сейчас ключ поворачиваешь в первое положение и ближний загорается. это то что установил
что проверил
#257 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2020 - 11:25
@олег 2121 предохранители проверяли? Что с бортовым напряжением?
#258 олег 2121
олег 2121
Отправлено 05 Июль 2020 - 12:38
как проверить бортовое напряжение? Где контрольная точка? предохранители проверил
Сообщение отредактировал олег 2121: 05 Июль 2020 - 12:39
#259 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 05 Июль 2020 - 14:20
@олег 2121 да на аккумуляторе прям и снимайте показания
#260 олег 2121
олег 2121
Отправлено 06 Июль 2020 - 01:02
я разумеется не спец, но на аккумуляторе? Машина на ходу и если бы работали повороты то и ездить на худой конец можно было бы. Приехал электрик проверял проводку предохранители все в норме, Диагностика выдала кучу поломок и везде ссылки на ....НЕТ СВЯЗИ  CAN-BUS c BCM код неисправности U2107-00
