ТО-1
#63
Отправлено 09 Январь 2014 - 08:00
Настало время ТО3 - 45000 км. Вот нашел в книге регламент ТО.
[attachmentid=105287]
Согласно этой таблице, необходимо:
1. Замена ремня вспомогательных агрегатов, соответственно и натяжителя.
2. Замена масла двигателя и фильтра, менял несколько тыс назад, т.к. попросил БК, плюс заменил воздушый фильтр.
3. Замена охлаждающей жидкости.
4. Замена масла в МКПП.
5. Также хочу заменить тормозную жидкость, т.к. на ТО2 не менял.
6. Замена свечей зажигания, т.к. на ТО2 не менял.
7. Замена салонного фильтра.
8. Осмотр подвески, шлангов, прочистка дренажных отверстий, смазка петель, ну и всякие мелочи.
Сообщение отредактировал Oxford: 09 Январь 2014 - 08:02
#64
Отправлено 29 Январь 2014 - 16:03
Скоро будет ТО-2 для моей астры. Подскажите, что меняют на ТО-2? Какие расходники нужны? Покупать буду сам. Масло менял совсем недавно.
Дилер пишет:
Регламентные замены:
Заменить моторное масло и масляный фильтр ДВС
Заменить тормозную жидкость, жидкость привода сцепления
Заменить батареи пульта дистанционного управления
Знаю, что колодки точно нужно менять. Кто какие ставил спереди\сзади?
Проходить хочу в автоцентр-сити на Антонова-Овсеенко.
Сообщение отредактировал warl: 29 Январь 2014 - 16:05
#65
Отправлено 29 Январь 2014 - 19:05
Сервисмэнам нужно поручить замену масла и фильтров, смазку петель. масло лучше сменить ещё раз, чтобы потом не возникло вопросов с гарантией, если вдруг что с ДВС.
Колодки менять по мере необходимости, (износа). Батарейку в пульте можно купить и поставить самому, т.к. батарейка от ОД GM может оказаться непомерно дорогой.
Замена тормозной жидкости это, имхо, от лукавого, менять её всю они всё равно не будут, качнут по паре раз каждое колесо и на этом закончат.
#66
Отправлено 31 Январь 2014 - 18:58
Opel 19 42 002 Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30", 4л
Mann CUK 2442 Фильтр салона, угольный (как показало вскрытие фильтров, стоявших на авто с завода - конвеерным поставщиком является именно МАN)
Opel 12 14 066 Свеча зажигания 4шт.
Mann C 27 107 Фильтр воздушный
General Motors 90528145 Прокладка сливной пробки маслянного поддона двигателя
General Motors 93185674 Фильтр масляный двигателя
Свечи меняю на каждом ТО.... (чего и вам советую).
Список регламентных работ АЦ-Сити состоит из следующего:
Регламентные работы по техническому обслуживанию.
Техническое обслуживание автомобиля необходимо выполнять через каждые 15000 км или 1 раз в год, в зависимости от того, какое событие возникнет первым.
Регламентные замены
Регламентные проверки
Проверить работу внешнего освещения, световой и звуковой сигнализации
Проверить работу стеклоочистителей, отрегулировать устройства промывки стекол и фар
Проверить работу замка вала рулевого управления и замка зажигания,осмотреть подушку безопасности
Проверить t кристаллизации и уровень охлаждающей жидкости ДВС, записать значения, откорректировать при необходимости
Проверить затяжку полюсных клемм АКБ, очистить и смазать
Проверить отсутствие течей и повреждений всех узлов (вкл.ДВС/АТ/МТ/АС)
Проверить давление в шинах, состояние и износ включая запасное колесо
Проверить состояние ремня дополнительных агрегатов и натяжного устройства
Проверить состояние и износ тормозных колодок и тормозных дисков, работу и регулировку стояночного тормоза (колеса не нагружены) записать результаты в заказ-наряд
Проверить состояние трубопроводов и шлангов тормозной системы, отсутствие течи и повреждений
Проверить визуально, герметичность и целостность системы выпуска отработавших газов
Проверить элементы подвески и рулевого управления, рулевого механизма с усилителем на герметичность, пыльников поперечных рулевых тяг, пыльников приводов на ведущие колеса, шаровой опоры и шарнира независимой подвески
Ослабить крепление колес , затянуть соответствующим моментом
Визуальный осмотр радиатора системы охлаждения на загрязнение
Проверить внешнюю часть кузова, аникорозионное покрытие днища, результаты записать в сервисную книжку - Проводить ежегодно
Сбросить индикацию интервалов техобслуживания
Контрольная поездка, включая контроль тормозов, кондиционера и выходной контроль качества
Проверить открытые сервисные кампании
Сообщение отредактировал Харм: 31 Январь 2014 - 19:01
#67
Отправлено 01 Февраль 2014 - 09:16
А для чего свечи меняете так часто?
А фильтры, я так понимаю, не оригинал у вас?
#68
Отправлено 01 Февраль 2014 - 14:21
про масло это отдельный холивар. тут лучше действовать про принципу, что положен, то и льем. более того, я не покупаю масло, а прошу залить то, что находится в распоряжении официала, так я минимизирую шанс нарваться на подделку. К мнению работяг со станций ТО я бы отнесся скептически.... по двум причинам: GM - не благотворительная организация и предписывать лить в свои машины плохое масло, чтобы потом судиться с владельцами, она не станет. Понятия "совсем плохое Дексос" и "получше Шелл" означает, что Шелл просто плохое??? Что это за оценочные суждения из уст специалиста?
свечи: скажем так. топливо у нас можно схватить любое. даже на знакомых колонках. а стоимость 4 свечей меньше, чем блока катушек.... и намного меньше. но это лично мое ИМХО. скажу так, мне спокойнее... и за 120 000 км (по сумме двух машин) это самое ИМХО меня пока не подводило..., а вот примеры обратного характера на нашем форуме зафиксированы....
Фильтры: посмотрите внимательно в данной ветке на мой пост №14 в теме про ТО-1 - там две нижних фотки фильтров, которые были поставлены на машину на заводе - оба они производства MANN. Так что разницы с оригиналом нет.
Сообщение отредактировал Харм: 01 Февраль 2014 - 14:43
#69
Отправлено 03 Февраль 2014 - 11:28
Сообщение отредактировал rufuss: 03 Февраль 2014 - 11:29
#71
Отправлено 03 Февраль 2014 - 14:05
Oilservise - замену масла можно и нужно отделить от ТО и менять масло по счетчику, а не по километражу. А на ТО просто сообщить что масло свежее и не нуждается в замене.
#72
Отправлено 03 Февраль 2014 - 17:41
#73
Отправлено 04 Февраль 2014 - 09:22
По поводу ТО и масла. Теперь, из за всех этих масляных счетчиков надо разделять ТО и замену масла. Они не связаны между собой и по сути это две разных процедуры (само-собой, ТО становится дешевле на стоимость масла, фильтра и их замены). Фактически ТО сводится к плановым осмотрам и заменам воздушных и салонных фильтров.
#74
Отправлено 05 Февраль 2014 - 14:33
ОД: Передние - 4958р, задние - 3335р + работы 1600 за ось.
Я купил TRW на обе оси за 1550 и 1350 соответственно;
За работы в сервисе Bosh около дома - 960р за ось (что тоже, вроде как дороговато) - поеду в пятницу менять.
#75
Отправлено 12 Февраль 2014 - 12:30
Все расходники купил в екзисте, оригинал. Масло купил Dexos 2. (Opel1942003 - 1180 руб.),
Фильтр салонна угольный(GM13271190- 793,73 руб). Его сам поменяю. Фильтр воздушный (GM13272719- 535.50 руб). Его также сам поменяю, Прокладка сливной пробки (GM90528145 - 32,06 руб), фильтр маслянный (GM93185674 - 344, 55 руб), свечи 4 штуки (Opel 55585517 - 409.37 за штуку. Кстати на упаковке написано ACDelco) Итого выходит 4523 с копейками.
Единственный вопрос не нашел информации по колодкам. На екзисте есть как бы две позиции:
для разных диаметров. Как понять какой нужен мне: 16 05 169 это для "Диаметр тормозных дисков: 276) или (Коды опций: J67)" и 16 05 178 это для "(Диаметр тормозных дисков: 300) или (Коды опций: J60)"
В теме http://forum.opel-cl...howtopic=100600 нет информации по колодкам.
Просто все таки у дилера цены на колодки слишком завышены, даже со скидкой клубной выходит что проще купить в другом месте и если все таки придется их менять то хотелось бы уже быть готовым к этому. Если кто разяснит какие мне необходимы и что такое коды опций J67 буду признателен.
#76
Отправлено 12 Февраль 2014 - 19:49
Сообщение отредактировал Харм: 12 Февраль 2014 - 19:51
#77
Отправлено 13 Февраль 2014 - 09:33
Guard, ты не в АЦС на антонова-овсиенко? я туда в эту субботу на утро записан на ТО-2 ))))
Харм, Антон привет! Туда, но примерно через недельку, я ее сегодня пока на лечение отдал, по страховой. Как сделают, буду сразу и ТО делать.
Ну удачи тебе, потом ждем отчета. А колодки не бушь менять?
#80
Отправлено 13 Февраль 2014 - 14:36
