Дворники, щётки и настройка "направляющих соплей" омывателя ...
Сообщений в теме: 140
#41 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
  • Интересы:велосипед.отдых на природе.
  • Автомобиль: astraG продано.mazda6-моя+DAEWOO-Nexia жены
Отправлено 27 Август 2008 - 17:53
Цитата(Миха Гавр @ 27.8.2008, 14:36) Просмотр сообщения
В прерывистом режиме работы стеклоочистителей щетки медленно двигаются и дергаются а в конце хода раздаются щелчки и скрежет. Снимал всю трапецию чистил смазывал-помогло на три месяца да и то щетками в основном не пользовался т.к. было лето! Сейчас опять дергаются искал трапецию в сборе-10000рубликов стоит дорого! Подскажите что можно сделать! Спасибо.
есть трабл как отдельные рычаги трапеции 1 шт 350р-замена 15 мин,меняй и будет тебе щястье forever.gif
#42 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 27 Август 2008 - 19:20
Проблема может быть в моторе, очень запросто.
BMW X5 3.0d 2006
#43 nogai
nogai
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 28 Август 2008 - 10:42
а может , просто они у тебя очень сильно прижаты??? к стеклу. У меня тоже проблема с дворниками... , но другая... а еще можно почистить контакты. ., земляные которые.. и мотор сам проверить..
Astra G 1.4,16V
#44 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: астра x16 szr-продал и вздохнул спокойно.
Отправлено 29 Август 2008 - 21:17
или втулки по трынде пошли
ПРОДАЛ АСТРУ
#45 дрон
дрон
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: опель астра G X16XEL
Отправлено 31 Август 2008 - 18:35
Всем привет! Я с дурацкой поломкой к вам. Парни подскажите плиз где можно достать привод дворников, т.е. две палки которые толкают сами дворники от маторчика или может как нибудь сделать . Почемуто не стово не с сиво на одном дворнике начал этот привод слитать, т.е. разработалась внутренняя паластмасовая втулка и он просто из нее вылетает. В магазине спрашивал, говорят что есть только целиком трапеция дворников, комплект и стоит это все в районе 16000. blink.gif Очень срочно нужна ваша помощь, начинается сезон дождей а без дворников вообще не гуд. bc.gif
#46 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 31 Август 2008 - 19:20
а на 6 строк глаза вниз некак не опустить чего по 2 темы создавать,тебе нужен рыжаг трапации цена вопроса 350р за рычаг их там 2 менять 15 мин,пусть продавцы в магазине не епут мозг все есть в продаже давно forever.gif
#47 дрон
дрон
  • Cообщений: 46
Отправлено 31 Август 2008 - 20:22
#48 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 31 Август 2008 - 21:06
Цитата(дрон @ 31.8.2008, 21:22) Просмотр сообщения
#49 mikee
mikee
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel Astra G X16SZR 2000 год
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 12:08
а еще решают давно проверенные капроновые женские колготки, держат на ура!! wink.gif
но конечно только как временная мера, так как это колхоз получается.
#50 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 16:29
#51 sedoi_73
sedoi_73
  • Cообщений: 102
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 08:08
ПРОДАЛ АСТРУ
#52 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,6 Z16XE 2001
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:03
Всем Зравствуйте!
Подскажите кто знает. Слетела одна тяга со стеклоочистителя сос тороны пассажира. Я разобрал панель под капотом. Там вроде бы шарнирное соединение. Для стеклоочистителя пассажира шарнир смотрит вниз и планка одевается снизы на него. А должно быть там там какое-нибудь стопорное кольцо или колпачек или просто защелкиваешь в шарнире и все?
#53 роланд
роланд
  • Cообщений: 672
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:38
ничего там не должно.тебя спасет только замена тяг(те самые которые слетают) или лазь туды и одевай на постоянку.
#54 дрон
дрон
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 16:36
Цитата(mungust @ 14.10.2008, 13:03) Просмотр сообщения
Всем Зравствуйте!
У меня была такаяже фигня, купил в запчестях тягу за 350р за штуку и поменял. Просто защелкивается.
#55 vanyok_071
vanyok_071
  • Cообщений: 611
  • Интересы:Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовные\малярные работы,машины в целом...
  • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 19:57
Попробуй сделать следующее.Нагрей тягу в горячей воде,доведя её плавно до состояния кипятка,и в тисках понемногу сдави шарнир.Только потихоньку-можно поломать.
При температуре в 80-90 градусов пластик шарнира становится мягче,но не плавится.И аллюминиевый сплав шарнира тоже размягчается.При плавном сдавливании мы слегка деформируем сплав(держатель шарнира),но в то-же время мы не изменяем внитреннее поле пластиковой подложки,а только слегка деформируем её в диаметре,превращая её в овал.В итоге она нормально защёлкивается,но не слетает.
удачи!!!зы.Только не перестарайся-сжать надо на 1-1,5мм,не больше.Иначе не сможешь защёлкнуть на место. forever.gif forever.gif forever.gif
#56 mungust
mungust
  • Cообщений: 98
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 10:07
Спасибо всем!
#57 Погонщик
Погонщик
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: был Astra F c14se 92, теперь Astra G z16xe 2001
Отправлено 16 Февраль 2009 - 09:58
Прошу заранее извинить, если в очередной раз спрашиваю о том, о чем где-то уже разжевано - поиск по форуму результата не дает..))
Проблема такая: задний стеклоочиститель на универсале, моторчик жужжит, но сам очиститель не двигается, а если его аккуратненько пальчиком подтолкнуть - отрабатывает как положено. Вопрос таков:
Восток - дело тонкое!
#58 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Февраль 2009 - 10:24
Надо снять и посмотреть внутри. Только догда решишь - чинить или выбрасывать.
#59 Dryucha
Dryucha
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: omega_A_caravan, astra_G
Отправлено 17 Февраль 2009 - 00:38
вдруг подумал - может просто гайка поводка ослабла? и он на шлицах проворачивается?
а так, скорей всего, зуб в редукторе слизало - до следующего рукой доводишь и схватывает...
тогда проще поменять, чем починить!
про ЩЁТКИ:
у меня сейчас на Омеге стоят "зимние" (в резину затянутые) - выше 100км/ч резко пропадает эффективность - "взлетать" начинают над стеклом, зато в сильный снегопад на небольшой скорости справляются лучше, чем "бескаркасные" на Астре
а ещё бескаркасные на "круглых" стёклах плохо работают, гибкости им не хватает и очень чувствительны к примерзанию в месте крепления поводка - могут серединой вообще перестать брать
и те и другие Valeo , обоим уже второй сезон (зимний)
летом по нашим "чистым" дорогам ставлю среднячков (champion, swf) -как раз на сезон хватает
Писать на автомобиле "за рулём неопытный водитель пытающийся быстро ездить на машине для этого не предназначеной" долго и неинтересно! По этому пишут коротко и ясно "STREET RACING"...
#60 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 19 Февраль 2009 - 11:41
Цитата(Dryucha @ 17.2.2009, 2:44) Просмотр сообщения
про ЩЁТКИ:
Абсолютно согласен со сказанным, чтобы почистить зимними приходится замедляться до 60 км/ч.
BMW X5 3.0d 2006
