Дворники, щётки и настройка "направляющих соплей" омывателя ...
Сообщений в теме: 140
#101 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
  • Интересы:к0д|/|нг, ревер$инг, защита инф0рмации, ради0губительство (в основном "цифра").....
  • Автомобиль: Opel Combo Tour 1.3 CDTI 16V 2008г.в.
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 01:59
Цитата(Крашер @ 4.9.2013, 2:33) Просмотр сообщения
А, вот где ещё искать проблему - пока не пойму.
будь ласка... сотри солидол с токосемников.... сфоткай как раньше..
в електрике нет чудес...
есть либо контакт... либо не контакт...
____________________________________________________
ps: на третью фотку своей контактной пластины посмотри..... мне плохо видно... всетаки при снятом солидоле- и при качественных фотках в разных ракурсах можно будет сказать определенней.....
Сообщение отредактировал AsmKey: 04 Сентябрь 2013 - 02:05
за грамматику не ругайте... башка другим забита...
#102 Крашер
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 02:42
AsmKey, Дим, я вообще-то не чистоплюй а прагматик. Электрик и монтажник. Да ещё ко всему прочему - радиолюбитель. Наличие-отсутствие контакта только-что телепатически не увижу. Изображение
И, придерживаюсь принципа: "всё в разумных пределах" - разобрал, очистил от нагара и грязи, убедился, что фатальных проблем нет - замазал солидолом и пусть ещё 15 лет трётся...
Меня вот при монтажах на балконах спрашивают: "А, почему Вы 100 килограммов стекла подвешиваете на болтики 6 мм.?" Отвечаю: Любая прочность должна быть рассчётной и РАЗУМНОЙ!
Завтра вот залезу сам моторчик разбирать - всё равно редуктор вскрывать... Если не поленюсь, да не пожалею лишних 100 грамм бензина - смыть всё, да 10 грамм солидола, да полчаса времени с кучей тряпок и грязные руки... - выберу ракурс и освещённость, сфотографирую. bf.gif
Смотрел старый моторчик от ЭФ-ки. Три щётки. Основные две, и третья - "позиционирующая". (раньше думал, что для медленного режима). Уже почти уверен - в процессе своей "опупеи" подпалил я эту щётку...
#103 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 07:15
Крашер, я у дочери на Корсе контакты просто развернул на 90 градусов пассатижами и все заработало, а было вот так [attachmentid=106943], двориники вставали в верхнем положении при прерывистом режиме, в остальных работали нормально
Сообщение отредактировал Stelmah: 04 Сентябрь 2013 - 07:17
#104 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:50
Цитата(Крашер @ 4.9.2013, 3:42) Просмотр сообщения
~~~ Да ещё ко всему прочему - радиолюбитель. ~~~
ёпрст .... 2ка тебе радиоГубитель за такой подход к делу..... разобрал - сразу пропаяй по человечи.... особенно "возбуждает" 3й контакт...
ps: раз завоняло пластмассой.... посмотри... изоляторы у тебя не потекли?... контакты на массе или друг на друге не сидят?
psps: ну а без нагрузки (тоесть не смонтированный.... без штанг и дворников) механизм отрабатывает нормально?
Сообщение отредактировал AsmKey: 04 Сентябрь 2013 - 10:32
#105 AsmKey
AsmKey
  • Cообщений: 227
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 19:54
Цитата(Крашер @ 2.9.2013, 21:58) Просмотр сообщения
Была уже опупея с крысой под капотом... ~~~~
елки-моталки ... про крысу то я не заметил))))
тогда дело намного проще....
сначала все провода которые за дворники отвечают - прозвонить надо)))
если схемы нет ... я в субботу посморю, может на моем домашнем компе в TISе есть схема твоего авто....
Сообщение отредактировал AsmKey: 04 Сентябрь 2013 - 19:56
#106 Крашер
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 19:19
AsmKey, Не надо пороть горячку. Ей-же больно... Изображение
У меня всё гораздо проще и, в то-же время намного сложнее.
МУЛЬТИТАЙМЕР приказал "долго жить"... Изображение
Оххх, сдаётся мне не избежать "лопатить" всю тему про каталожные номера деталей... ph34r.gif
Кстати или нет, трапеция от VALEO... - идёт ТОЛЬКО в сборе. Моторчик - как неотъемлемая часть редуктора.
На экзисте - ценник начинается от 8 тыр за неоригинал. В АВТОДОКЕ - 8300 - оригинал, остальное - дешевле.
Если трапеция стоит с БОШ-евским моторчиком - соответственно, моторчик отдельно, мухи тьфу, котлеты - ещё раз тьфу, трапеция - отдельно.
Ага... "ковырнул" по поиску. Вышел на Астра-клубную ссылку. http://www.astra-clu...p...122&t=25782
Завтра полезу искать эту "беду"... Авось, вскрытие покажет, что больной умер НЕ в результате вскрытия...
Блин, может просто, от Астры-ЭФ реле дворников воткнуть, в обход этой глупой приблуды? Там хоть есть возможность регулировать скорость махания - длительность пауз в прерывистом режиме...
Сообщение отредактировал Крашер: 06 Сентябрь 2013 - 20:50
#107 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 22:46
Сегодня у меня тоже такая проблема проявилась,дворники в прерывистом режиме останавливаются в верхнем положении, иногда остановиться на секунду и опустятся а могут закиснуть пока не нажмещ повторно. Думаю почистить контакты на самой фишке т.к. Почти неделю идет дождь.
#108 Крашер
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 23:51
Изображение Хохма... Перебирал опять /уже в ...дцатый раз/ трапецию. "Инвертировал".
Уже запутался насмерть и не пойму как и почему. Только теперь дворники делают "взмах" от максимально-верхнего положения - вниз...
#109 Крашер
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 12:16
В общем, "Позиционирование" определяется как исправными контактами, так и положением тяги, передающей крутящий момент с редуктора на рычаги самих поводков дворников.[attachmentid=107046]
Я, когда прошлый раз перебирал - недозатянул гайку, крепящую эту тягу. Вот она и "провернулась". Причём, сначала чуток, потом всё больше и больше.
Что ещё интересно - реле дворников - как таковое, учавствует в работе исключительно только в режиме с паузой. Ну и "отрабатывает" три взмаха при нажатии на рычаг переключателя, когда включается моторчик омывателя. А, так-же кратковременное нажатие - один взмах. Этими функциями управляет мультитаймер.
В режиме непрерывной работы дворников, хоть со "средней" скоростью, хоть с быстрой - двигатель дворников подключается напрямую с подрулевого переключателя.
У меня - "пропал" сигнал с мультитаймера на контакт реле 86. Пришлось кидать плюс соплёй.
Подключил моторчик, дал ему "отработать" несколько полных циклов. Выключил, и, одел тягу в САМОМ КРАЙНЕМ положении.
Всё.
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Сентябрь 2013 - 20:33
#110 Kish
Kish
  • Cообщений: 41
  • Автомобиль: bila Astra G elegance 2002 g.v. Z18XE, bila Astra F 1993 g.v.
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:19
Доброго времени суток, у меня на машине стоит датчик дождя, но он не работает, из-за того что в месте расположения датчика есть трещина на стекле, и как я понимаю в связи с этим у меня не работает первая скорость дворников (прерывистая), как мне можно ее сделать без замены стекла, а то стекло с датчиком уж больно дорогое
Всегда побеждает добро, кто победил тот и добрый
#111 Крашер
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:40
Kish, когда включаете прерывистый режим - послушайте, щёлкает ли реле дворников. А то может как и у меня, с мультитаймера нет сигнала?
#112 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Был-opel ascona 1988 г.в. c16nz. Сейчас-astra G caravan,z16xe,механика,2002г.в.
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 12:46
http://www.drive2.ru...ournal/2461408/
#113 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 15:23
У нас на форуме тоже есть информация как восстановить тягу стеклоочистителя http://forum.opel-cl...wto...EA?&st=80. Поиск рулит
#114 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 15:27
Просто сегодня ремонтировался, решил поделиться. Модераторы удалите запись если не нужна
Сообщение отредактировал мишк@: 29 Ноябрь 2013 - 15:31
#115 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 19:56
мишк@, удалять не стал, так как ссылка ведет на Ваш же фотоотчет (причем отчет неплохой). Жаль только, что приоритетным Вы выбрали другой ресурс... Был бы отчет здесь, было бы намного приятней и удобней Изображение ...
#116 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Февраль 2014 - 08:43
#117 Denchik79
Denchik79
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: astra j 2010
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:21
Stelmah,Какого производителя купил щетки? У меня стоят (чемпион) не айс Изображение
Препятствия – это пугающие вещи, которые появляются, когда вы перестаете смотреть на свою цель. (Генри Форд).
#118 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:38
Denchik79, я купил какие-то Sandоlly, уж больно нахваливали продавцы..и хотел купить подороже..но меня отговорили..сказали что эти нормлаьные...обе вышли в 335 рэ...
#119 Крашер
Отправлено 03 Февраль 2014 - 18:07
А у меня вот возникла проблема с задним "дворником" на универсале.
Стояло что-то... и судя по всему - родное. Несмотря на слабый прижим - это "что-то" всей поверхностью прижималось к стеклу. Не с первого раза, и даже не с пятого... - тем не менее - очищало неплохо. По крайней мере - по сравнению с тем, что я пробовал ставить на замену.
Менять пришлось - резинка и снизу и сверху поотрывалась сантиметров на 5-7... Купил "БОШ". Изображение -не подходит. Переставил саму резинку. Профиль у резинки - неправильный, и через неделю - вывалилась одна из стальных полосок-пружин. Взял Чемпион. Так-же, пришлось переставлять резинку с пружинками. ... И БОШ и Чемпион - фуфел. Если прилегает в нижней трети - то верх не чистит. Если перевернуть пружинки - чистит низ и верх - середина "бесконтактная".
Попробовал взять АЛЬБА. Всё то-же самое.
Что, заказывать "родную"?
Кстати. Зимой на лобовом - пользую исключительно зимние АЛЬБА. Какркасные в чехлах. Чемпионы и другие - дубеют в мороз и по стеклу "прыжками" перемещаются... Изображение А, на скорости - так и вовсе не чистят.
#120 мишк@
мишк@
  • Cообщений: 144
Отправлено 03 Февраль 2014 - 19:01
Крашер, Я себе покупал,когда то давно, резинки с графитом рублей за 100 -доездить, пока безкаркасные не купил.Этой осенью порвалась резинка на заднем дворнике, достал эти резинки- отрезал сколько нужно и поставил на место. Трут так-же как и родные(плохо) Изображение Изображение ИзображениеНо по всей поверхности
Сообщение отредактировал мишк@: 03 Февраль 2014 - 19:02
