Рулевая рейка. Рулевые наконечники.
Сообщений в теме: 212
#141 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2001
Отправлено 12 Август 2011 - 07:49
защита то стоит...
но звук этот у меня давно- был из за втулкив рейке- я заменил стал в разы меьше но остался....
снял пластиковую обшивку под рулем-подергал руль и звук был из корданчика под рулем....
заменю еще скоро наконечники-кто знает может и в этом дело....
#142 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
  • Автомобиль: Opel Agila i 1.2, двигатель Z12XE
Отправлено 13 Август 2011 - 19:31
Цитата(ДИМА @ 31.7.2011, 9:38) Просмотр сообщения
Сегодня был на сервисе у официалов.
Итог: люфт в направл. втулках рулевой рейки.
Может втулка у меня нормальная. А что делать? подскажите пожалуйста.
Орловские опелеводы тут-
http://forum.opel-club.ru/index.php?showforum=398
#143 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 14 Август 2011 - 19:46
А рейка рулевая из трех частей состоит?
#144 Sly
Sly
  • Cообщений: 328
  • Интересы:Покупаю запчасти дешево оптом, продаю дорого в розницу!
  • Автомобиль: Agila 1.2 2003
Отправлено 15 Август 2011 - 09:36
заменил рулевые наконечники, стало намного приятнее)) поставил CTR корейские, код CES-22, весьма бюджетно.
Руки по локоть в запчастях
#145 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 15 Август 2011 - 14:28
http://forum.opel-cl...p...st&p=304516
Я когда-то делал так, а вообще прочтите ветку сначала и все вопросы отпадут. Удачи... bf.gif
Сообщение отредактировал bananu: 15 Август 2011 - 14:29
BANANU
#146 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 15 Август 2011 - 18:50
ДА читал я все это уже и не раз.
На сервисе перебирать не берутся.
Так что придется покупать или новую или б/у
#147 Ижевчанин
Ижевчанин
  • Cообщений: 169
Отправлено 16 Август 2011 - 08:17
извини это глупо брать новую......даже не проще....
я сам боялся что не смогу сам сделать замену пластиковой втулки....
оказалось все на столько просто-аш до смешного...))
поиши *гаражные серваки* распечатай описание работы из форума и им дай....
#148 VOG
VOG
  • Cообщений: 449
Отправлено 16 Август 2011 - 19:15
Ну не знаю, пока в раздумьях.
спрашивал в двух местах, желания ни у кого нет.
#149 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 17 Август 2011 - 20:35
Цитата(Ижевчанин @ 12.8.2011, 8:49) Просмотр сообщения
защита то стоит...
Если виной звука рулевые наконечники, то при движении явно определяется из салоны какой наконечник выдаёт стук: правый или левый. Чтобы убедиться точнее домкратом вывесить колесо и взяться за колесо руками справа и слева колеса, резко подёргать колесо вокруг вертикальной оси, если люфт со стуком имеется виноваты наконечники. Заодно проверить шаровую : также взяться за колесо руками верхней и нижней точке колеса , резко подёргать вокруг горизонтальной оси, если люфт со стуком имеется - скорее всего шаровая износилась. Проверить рулевую втулку можно безо всякого поддомкрачивания резко с силой подёргав шток рулевой рейки в районе рулевого наконечника в стороне переднего пассажира (если отсоединить рулевой наконечник от ступицы эффект будет более заметен). Мне пришлось менять втулку дважды, поскольку они были самодельные, первая замена оказалась неудачной.
#150 denis83ka
denis83ka
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: agila 1.2 2000
Отправлено 16 Октябрь 2011 - 16:02
Менял рулевые наконечники, левый встал нормально , а вот правый в цапфе плотно не встает. Наконечники MAPCO, ещё пробовал delfi. Тоже самое. Похоже отверстие где крепятся наконечники больше диаметром.
Что делать???
Менять цапфу дорого 13 т.р.
#151 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Ноябрь 2011 - 20:05
Сегодня убедился на собственном опыте, что у самодельной втулки рулевой рейки могут быть свои подводные камни. Короче моя самодельная, опять застучала, хотел сегодня заменить и..... не смог её заменить, потому что она не вылазила из трубы рулевой, как я ни корячился, токарь видно по изношенному оригиналу слишком дал в плюс по внешнему диаметру, и видно недожал по внутреннему, пока ковырял её, немного видно изнутри подколбасил, рейка перестала стучать, но думаю это очень не надолго.
#152 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 01:11
просверлить немного, ввернуть саморез и за него вытащить
или даже два, диаметрально
#153 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 10:41
Да была такая мысля, только не оказалось под рукой столь длинного тонкого сверла, чтоб можно было просверлить не снимая всю рейку. Ещё позже пришла мысль при крайнем левом положении рейки паяльником её изнутри с краю погреть, чтоб выступы образовались, глядишь, рейкой бы и выбилась, но мысля пришла поздновато.
#154 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 04 Ноябрь 2011 - 18:37
если не подлезть, тогда можно просто раскалить саморезы и закрутить их нагорячую. или раскалить подходящий гвоздь/проволку и проплавить дырку, потом закрутить саморез
#155 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 19:51
#156 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Ноябрь 2011 - 23:27
я таких идей много еще могу наплодить))
#157 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 06 Ноябрь 2011 - 09:26
Во второпласт ил капронит не "вплавишь". Устанешь.
#158 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 17:10
Ребята, а о шарововой опоре где-то естъ темка? Сейчас нахожусь далеко от дома а сын прошёл ТО.
какие особенности при замене шаровой опоры могут быть?
#159 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 592
Отправлено 12 Ноябрь 2011 - 18:04
Опора в сборе с рычагом. Смотри сюда http://forum.opel-cl...showtopic=79395
#160 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 15:32
ТА ветка по ходу закрыта - писать/отвечать там низзя..
Но шаровую по ходу буду менять. Возникает вопрос к тем кто уже менял - какую головку надо для снятия шаровой. У меня есть только 14 и 16, но там похоже надо 15 ( эти прибабацнутые Е-головки/ключи).
Для откручивания болта который ближе к коробке/мотору 14 головка подходит, по идее и для болта на шаровой тоже должна, ан нет ?
