Всё о фарах, фонарях и лампах Турера
Сообщений в теме: 475
#41 MVA
MVA
  • Cообщений: 71
  • Автомобиль: Zafira Tourer, 1.4 NET MT COSMO
Отправлено 19 Март 2013 - 22:05
Цитата(Markiz @ 19.3.2013, 20:46) Просмотр сообщения
ДА, это ДХО. У меня аналогично. Эти габариты горят всегда. На какой странице мануала написано, как можно оставить включенной одну сторону габаритов при стоянке и выключенном движке? Изображение
http://www.opel.ru/c...u_ru_online.pdf
на стр. 160 "Стояночные огни"
#42 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
  • Автомобиль: Владею Opel ZT 1.4T 6АКП Enjoy+фишки
Отправлено 20 Март 2013 - 07:56
Рассказываю, как у мну.
В режиме "авто" 4 режима: 1 - при ярком дневном свете не горит ваапще ничего, на приборке тоже; 2 - загораются передние габариты, они же ДХО; 3 - плюс к передним загораются задние габариты; 4 - загорается ближний свет, то есть фары, ну и там уже начинается автоматом ближний/дальний.
Первый режим не устроил по причине полного отсутствия света впереди, как ездить сейчас нельзя. Заметил это кстати в Финке, когда мне встречные аборигены моргали "дальним" мол включи свет!
Поэтому сейчас всегда в светлое время езжу в режиме "габариты", ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ ЗАЖИГАНИЯ И ВЫТАСКИВАНИИ КЛЮЧА ГАБАРИТЫ ГАСНУТ, инфа 100%
При приближении сумерек включаю "авто", и дальше машинка сама рулит светом))
Дальше - куда я смог вставить светодиоды. В салон везде само собой. В габариты/ДХО встал красивый белый большой бесцокольник. Сзади - в задний ход хотел яркие светодиоды с линзой, пока поставил длинный яркий обычный. У мну сзади не полоски, а обычные лампы, поэтому смог заменить только один из габаритов, который не с краю. С краю стоит совмещенная с тормозом ОДНОКОНТАКТНАЯ лампа, горящая в режиме габаритов в полнакала, по этой причине ее на светодиод заменить нельзя.
В планах заменить на светодиоды ПТФки, и что нить вставить в бесячий пустой треугольник над задним ходом.
Все! Спасибо что прочли Изображение
ВАЗ-2108 > 21099 > 2107 > Ford Mondeo Mk II > Ford C-Max > Suzuki Grand Vitara > Volvo C30 > Opel ZaTourer
#43 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 20 Март 2013 - 11:44
А теперь фото, solovyov.
MVA, спасибо. Стр 158 - стояночные, а 160 - дорога к дому.
#44 AndreyHigh
AndreyHigh
  • Cообщений: 125
  • Автомобиль: Zafira Tourer COSMO 1.4T 6AT
Отправлено 20 Март 2013 - 11:59
Можете сказать точное наименование светодиодной лампы и фото до и после
#45 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2013 - 01:33
ПТФ на ЗТ
#46 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 21 Март 2013 - 11:51
Стояночные огни включаются так: Заглушил, вынул ключ из замка зажигания, дернул переключатель поворотников до упора. Включилось.
В мануале не прописано, что ключ выдернуть надо, а в "дорога к дому" - указано.
#47 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 Март 2013 - 13:31
Цитата(mike6688 @ 21.3.2013, 2:33) Просмотр сообщения
Вы не поняли - мне нужен установочный пакет за 70 баксов, тем более у мну есть птфки)
Я хочу лампу в самих птф поменять на светодиод. Как то так
По поводу лампочки в передний габарит/ДХО. Тип лампы Т20, я использовал примерно такую
#48 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2013 - 13:46
Тогда как то так:
Если вы самостоятельно выбираете светодиоды в противотуманные фары, то вам стоит знать, что не любые светодиоды способны полноценно заменить по яркости лампы накаливания.
Особенно это актуально для ближнего/дальнего света, противотуманных фар и задних стоп-сигналов.
Давайте рассмотрим такую ситуацию подробнее, на основе информации:
3W High Power LED лампа – по яркости сравнима с лампами накаливания на 25W
10W High Power LED лампа – по яркости сравнима с лампами накаливания на 50W
18W High Power LED лампа – по яркости сравнима с лампами накаливания на 100W
Имейте ввиду, что это только общее сравнение, некоторые лампы могут светить сильнее или слабее в зависимости от качества сборки лампы и производителя чипа. Видно, что чтобы обеспечить примерно 21W на противотуманные фары или стоп-сигналы, нам необходим минимум чип на 3W High Power, это яркость порядка 210-230 lumen.
Здесь исходник
#49 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 Март 2013 - 13:55
Цитата(mike6688 @ 21.3.2013, 14:46) Просмотр сообщения
Тогда как то так:
А я все ждал, когда особливо "умные и правильные" выскажут свое фууу моему колхозу)))
На прошлых авто постоянно тыкали как щенка мордой в сцаки по поводу колхозных ксенонов, здесь началось из-за светодиодов... Что ж теперь, ничего в машине не колхозить и начем не постить?!!! at.gif Шумку то на дверях можно сделать?
За то что кучу буковок отстучали - спасибо, вникать не стал...
#50 Overdoz
Overdoz
  • Cообщений: 239
  • Автомобиль: Opel zafira tourer dth seashell
Отправлено 21 Март 2013 - 14:08
Да колхозьте сколь угодно..
Но ксенон там, его быть не должно-адское зло . Иной раз хочется владельцу подобного ксенона посветить его же фаркой- ему же в глазик.
#51 komend
komend
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: Опель Зафира Турер
Отправлено 21 Март 2013 - 14:14
Easter, у меня так может что-то и гореть...но как только вытаскиваешь ключ--все сразу отрубается....И свет (причем все равно, в каком положении выключатель) и радио и розетки...При включенном свете если заглушить, но не вытаскивать ключ будут гореть габариты и радио полчаса поиграет...розетка отключится через 10 минут
Опель Зафира Турер 2.0 130 л.с. Космо механика белый БЕЗ ПАНОРАМЫ!(ДЖм--*****)
#52 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2013 - 14:18
Ну почему так категорично? Колхоз дело хорошее но еще лучше, если все делать правильно, по этому ссылку и направил. Я сам колхозил светодиоды на митсубиши и копал эту тему. Есть много китайских ламп, которые не выдерживают ни какой критики. Сейчас, много полезной инфы которая поможет не делать ошибок, которые уже кем то сделаны и с экономить свои средства, нервы и время. az.gif
#53 solovyov
solovyov
  • Cообщений: 151
Отправлено 21 Март 2013 - 14:38
#54 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 21 Март 2013 - 14:40
Вот этого-то я и добивался.
Просто в разных машинах по-разному: у кого-то всё вырубается как только выключишь зажигание, у кого-то остаётся гореть даже после вытаскивания ключа, зато как только открываешь дверь - начинает пищать.
Еще раз спасибо.
Не мы такие - жизнь такая.
#55 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 22 Март 2013 - 11:27
Я пытался на Б-шке светодиоды поставить в ближний. Рзистор большой надо, некуда эту "печку" прятать:
#56 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 354
Отправлено 22 Март 2013 - 12:14
Markiz, а резистор-то зачем? И я про печку не понял. Там СД сильно греются?
#57 atomic1986
atomic1986
  • Cообщений: 42
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1.4 AT enjoy+допы белый
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:04
Други, никто еще не менял задние фары обычные на диодные?
#58 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 354
Отправлено 13 Апрель 2013 - 09:21
solovyov, вроде писал об этом:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1461606
я не вникал, чем дело кончилось.
Сообщение отредактировал lpm61: 13 Апрель 2013 - 09:22
#59 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 13 Апрель 2013 - 15:12
Комп отключал, думая, что обрыв цепи. А грелся резистор. Малой мощности выбрал, ватт 10, не помню.
#60 Sergey_
Отправлено 13 Апрель 2013 - 16:17
Если поставить резистор, то теряется сам смысл установки светодиодной лампы - пониженное энергопотребление.
