[Meriva-B] Горит Check Engine
Сообщений в теме: 332
#261 Alexvk08
Alexvk08
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Meriva-B
Отправлено 05 Март 2020 - 14:01
Одна ошибка ушла, пришла другая Р0171. Начинаю бороться.
Ура, поборол. Гран гибовидный клапан на месте, мембрана в крышке клапанов целая, трубка вентиляции картера продувается только в одну сторону. Снял клапан электромагнитный контрольно-испарительный топливной системы (55566387) - продувается в обе стороны(должен вообще не продуваться, пока на него 12В не подашь). Заказал Bosch 0 280 142 479, установил и ВСЕ. Ошибка Р0171 исчезла.
  • Амбр и Skazka сказали спасибо
#262 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 26 Май 2020 - 20:49
Добрый вечер. В похожей ветке уже писал, но может тут актуальнее. Периодически всплывает ошибка 0420 - низкая эффективность работы катализатора. Наверняка многие, услышав про такую ошибку, порекомендует поменять катализатор. Вероятно будут правы. Но хотелось бы услышать реальный отзыв от решивших эту беду. При этом вторая лямбда ведет себя крайне нестабильно. В моем понимании, если сдох катализатор - это уже неизменно, ошибка и "кривые" данные со 2 лямбды будут постоянно. Но этого не наблюдается. Менять все подряд, вдруг поможет - не та ситуация (прошу отнестись с пониманием).
#263 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Май 2020 - 21:40
А что значит ведёт себя не постоянно
Точнее не стабильно
#264 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 27 Май 2020 - 06:22
Приложил бы кучу графиков. То все ровно, в штатном режиме, то значения скачут по первой лямбде. Закономерность появления ошибки не удается вычислить. Машина едет бодро, без провалов. С другой стороны напрягает износ машинки - 200к, вероятно от катализатора уже ничего не осталось. Слишком много допущений и нет явного ответа с положительным результатом.
Сообщение отредактировал SID487: 27 Май 2020 - 06:34
#265 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 27 Май 2020 - 12:55
@SID487Прикрепленный файл  P0420.pdf   56,44К   135 скачиваний
  • berkut и SID487 сказали спасибо
#266 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 27 Май 2020 - 19:47
Сегодня откручивали верхнюю лямбды - катализатор полный, чистый, белый. Нижнюю буду смотреть на выходных, очередное То подкралось. Кто менял нижнюю? Какие отзывы по запчастям?
#267 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 27 Май 2020 - 20:02
@SID487 ну, можно смело сказать, что оригинал ходит чуть менее 200 000. Вполне достойно.
#268 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Май 2020 - 20:06
vdo стоят родные. пробег 300
#269 Skazka
Skazka
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Meriva 1,4 Turbo, AT, 1.4 NEL, Magma Red & Carbon Flash DE
Отправлено 18 Август 2020 - 16:04
Такая же история. Ошибка Р071, машину здорово потряхивало, при нажатии на газ аж звенело. Докупила клапан бошевский, родной продувался в обе стороны. Поставили обычный шланг. Чек пропал, вроде едет теперь. Еще просканирую на днях, но вангую, что теперь ошибки не будет.
Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это - расходы.
#270 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 18 Август 2020 - 17:26
там надо смотреть сразу 3 клапана.
мембрану, грибок в коллекторе и клапан в трубке
  • Skazka сказал за это спасибо
#271 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Август 2020 - 22:30
Опасный симптом....  После такого перегородки на поршнях выбивает
#272 Skazka
Skazka
  • Cообщений: 37
Отправлено 25 Август 2020 - 16:13
смотрели все
сканер больше ошибок не показывает
#273 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 09:58
Добрый день, подскажите после скидывания клеймы ошибки в памяти остаются ? Ситуация такая , качусь по плохой дороге на холостых , заехал в лужу ( загорелся джеки чан , ограничение мощности ) , на педаль вообще не реагирует , доехал на холостых до гаража , скинул клейму все норм .
#274 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 11:08
скидывание клеммы обманывает систему, но не устраняет причину. и то не всегда.
если у вас что-то болит, то прием обезболивающего, не устранит болячку, а просто снимит боль на время
#275 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 12:47
Ну вот пока второй день норм работает , вопрос та был в том что останется ли ошибка в памяти , или надо ждать следующего чека , чтоб узнать проблему ?
#276 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:19
для ответа на это вопрос надо зайти в систему и посмотреть. потому что просто так она не уходит сразу, а висит в памяти некоторое время.
полностью она пропадет только если причина устранена и не появляется больше.
а что бы это понять надо знать что вызвало проблему и проверить это место.
само ни чего не появляется и не пропадает
#277 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 13:44
Я понимаю , просто чтоб просто так не ездить на диагностику .
#278 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 14:01
самый простой способ не ездить к дяде на диагностику это купить свою. после 2 проблемы покупка окупается
#279 Artem_35
Artem_35
  • Cообщений: 84
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 14:07
Если есть возможность скинуть модель прибора , с подключением к телефону !?
#280 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 08 Ноябрь 2020 - 15:36
лаунч, автоком
все остальное лучше через комп
