Система помощи при парковке,мониторинга слепых зон
Сообщений в теме: 61
#61 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 28 Апрель 2026 - 17:29
@john_74, нет не глючит, если залит водой снаружи. Его можно даже керхером в упор поливать. Я уже менял несколько датчиков. У них у всех одна и та же беда:  разрушение компаунда , которым залит датчик. Это внутренняя сторона (не та, которая торчит наружу из бампера). Чаще всего это случается (из моего опыта) с задними угловыми датчиками. Там значительно больше грязи летит из-под колёс. А у меня ещё и брызговик правый сломался. Просто так неповреждённый датчик парктроника глючить не будет. Даже провода, торчащие из компаунда у меня ни разу не были причиной неисправности системы парковки.
Ещё бывает (но это уже давно выяснено), что на передние датчики может влиять торчащая рамка переднего номера.
Если у вас именно глючит датчик, то нужно его определить опкомом (любой приличный сервис справится) и просто заменить.
#62 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 17 Август 2026 - 18:50
 Завершил борьбу нанайских мальчиков с парктрониками. Вместо повреждённого (как показывал сканер) углового датчика  неисправных оказалось два. Такое у меня второй раз. У него сгнил и болтался на изоляции провод. Сам датчик оказался цел. Пришлось откусить старый разъём (перелом в двух миллиметрах от разъёма) и купить новый разъём с проводками на озоне.  Подошёл, как родной. Но одновременно отвалился соседний  уже именно датчик. Причём, обычно на датчике видны следы повреждения (вспученные они), а этот цел и если его помыть можно продать на авито :). Хорошо, что два угловых датчика снимаются без снятия бампера, только морда моя вся в песке :) Если центральная пара - только со снятием бампера. Теперь пиликает и кажет мёртвые зоны. А сканер при двух или более неисправных датчиках показывает только один какой-то неисправным.
Как я предполагаю, причина выхода из строя - отсутствие задних брызговиков. Я их периодически прикручиваю и потом отламываю об бордюры. Надо попробовать как на жигулях: резиновое полотнище.
П.С. Если кто-то будет паять. Многожильные проводки родной проводки (даже те, что не обломались) после снятия изоляции были совершенно чёрными - окисленными. Не стоит из паять  "правильным" флюсом. Обычно активный флюс требует тщательной промывки, или провод быстро отгниёт снова. Я  аккуратно зачищал это хозяйство минут 10. До блеска. Потом обычной канифолью, которую можно и не смывать.
  • Амбр сказал за это спасибо
