Квикхит
Сообщений в теме: 110
#101 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 03 Март 2022 - 22:37
Ну понятно время никого не щадит. Сами спирали квикхета могут же 20 секунд издать запах?
#102 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Март 2022 - 22:42
сочувствую, бывает.
для пропустивших поясняю. при нагревании с поверхности происходит испарение влаги и появляется запах в салоне за счет движения воздуха от включенного вентилятора, а потом после выключения горячее остывает и происходит увлажнение поверхности. процесс потом повторяется при последующем включении.
грязная поверхность способствует удержанию влаги на ней, за счет прилипания капель к частицам пыли или еще хуже плесени, которая имеет поры которые удерживают влагу.
могут, но не в этом случае. там нет открытых спиралей.
#103 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 03 Март 2022 - 22:45
Ну значит летом просохнет
#104 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Март 2022 - 22:47
влага просохнет, а вот грязь останется и процесс потом повторится и даже усугубится.
#105 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
Отправлено 03 Март 2022 - 22:58
Я наверное не правильно описал происходящее, вони так каковой нету, это не похоже на запах плесени или грязи, это что то естественное от нагрева, просто хочется понять эта ли вещь издает такой запах. Вот если включить обычный теновый нагреватель дома из него тоже идет на первых секундах запах тут что то похожее.
#106 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Март 2022 - 23:53
@itrongo, был вопрос
может ли так быть что таким запахом сопровождается включение квикхета?
а что именно там пахнет и чем и от чего, тут на форуме это не известно
#107 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 04 Март 2022 - 21:45
Ну если проводить аналогию с испарителем кондея, то когда приехал и заглушил машину - она начинает остывать. Металлический радиатор квикхита остывает быстрее воздуха и остального салона и на нём выпадает конденсат. Потом этот конденсат при включении квикхита начинает испаряться вместе с грязью и вонять.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#108 1007
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 05 Март 2022 - 08:28
Ну прям не топик а отбор заявок на шнобелевскую премию :))
КАК может без внешнего воздействия предмет в воздухе остывать "быстрее воздуха"(тоже интересно что это значит), причем железяка то эта нагревается несколько минут при старте и потом находится в околокомнатной температуре до выключения мотора.
Вот кондей да, при работе железку охлаждает и поэтому на ней и выпадает конденсат во время работы активно.
Нет, на радиаторе квикхита конечно при падении температуры, например ночью, роса образовывается но ее должно быть намного меньше чем на кондее.
И для того чтобы ее было меньше необходимо принимать меры к понижению влажности в салоне, например следить чтобы в коврах вода не плескалась - наши же люди безумно любят резиновые говнокорыта в которых ВСЕГДА болото :(
В моих машинах я не припоминаю "кондейных" запахов, но я уже больше 15 лет пользуюсь только 3Д коврами - они всегда сухие невзирая на время года.
Чего и всем рекомендую...
#109 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 05 Март 2022 - 16:21
А укажите, где хоть кто-то написал, что на радиаторах QuickHeat должно быть больше испарений, чем на испарителе кондиционера?
И для того чтобы ее было меньше необходимо принимать меры к понижению влажности в салоне, например следить чтобы в коврах вода не плескалась - наши же люди безумно любят резиновые говнокорыта в которых ВСЕГДА болото В моих машинах я не припоминаю "кондейных" запахов, но я уже больше 15 лет пользуюсь только 3Д коврами - они всегда сухие невзирая на время года.
Да, а влага с ног, видя, что у вас модные 3D коврики, сама решает остаться на улице? Или же вы периодически ковры вытряхиваете? Если да, то что мешает другим делать тоже самое с резиновыми?
#110 1007
1007
  • Cообщений: 217
Отправлено 05 Март 2022 - 16:58
Ну вот похоже что именно так и происходит :)
Может конечно это происходит потому что размер ноги у меня как у Петра Первого и мало на подошву налипает?
Скорее потому что влага в ворс впитывается и из него активнее испаряется - площадь то испарения намного выше чем с поверхности резинокорыта.
Да, и я давно отвык от ритуала "два притопа-три прихлопа" при посадке в машину - ну вот не нужно этого, стекла не потеют и низ штанов давным давно перестал быть белым зимой хоть солить Москву меньше не стали...
#111 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 07 Март 2022 - 15:19
Какая разница какая площадь, если объем испаряемого примерно одинаковый?
