Квикхит
Сообщений в теме: 110
#81 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Февраль 2020 - 07:28
igrok1313 Если быть точнее, Квик хет (quick heat) что в переводе, (быстрый нагрев). Всё дизели DTH 2.0 165 л.с. оснащены им. Что бы узнать все "фишки" (комплектацию) своего авто, пробейте его по VIN. На пример в личном кабинете exist.ru
квин это была опечатка,прекрасно знаю что это такое,насчёт все дизели не думаю,и у меня 130 л.с.,exist нам не доступен.а комплектацию по вину имею с другого места на английском,и видимо не внимательно читал :ah:
#82 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 515
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 11 Февраль 2020 - 04:55
если интересно, на русском:
https://opel.vdopel.ru/gm.lmc?mk=20
#83 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Февраль 2020 - 07:49
спасибо,перевод конечно не ахти,но более понятней,чем у меня было.Для системы быстрого обогрева quickheat эта строка присутствует :ab: ,было и в моей версии просто невнимательно читал
#84 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: opel zafira tourer c 1,6 diesel 136 hp 100kw
Отправлено 11 Февраль 2020 - 12:58
я до сих пор не могу понять как этот quickheat работает, по опции он присутствует, предохранитель целый, когда пробовал при заводке в морозы вроде как-бы работал, но не так быстро нагревался, как описывают другие владельцы, но когда и при каких условиях он должен включаться или диагностикой его можно проверить? Просто не хочется разбирать панель, чтобы проверить руками, да и если он сгорел, то менять дорого да и поздно для возрастной машины.  А этот показатель работы quickheat представлен в показаниях  "потребителей энергии", а то в последнее время не могу включить опцию "потребителей энергии" на дисплее приборной панели, стоит в "off" и не включается в "on", все другие опции в меню этого дисплея включаются-переключаются.
#85 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 1,6 CDTI
Отправлено 11 Февраль 2020 - 15:10
ДД. А как проверить его наличие: не особо знаю, не замечал его присутствие, машина всегда через 5-10 сек. повышает обороты до 1000, включаю подогрев попы, руля, а  напруга падает до  13 в, потом чуток выравнивается. ПОчитал, заглянул под капот , в дополнительный ящик предохранителей, смотрю - стоит на 100А. Что - следовательно он (Квик Хит) у меня есть. Ну , а как бы его увидеть, ка он работает, не замечал................Хелп, интерестно же....
#86 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 11 Февраль 2020 - 16:44
@olekor если температура на улице ниже, чем +7 градусов, то QuckHeat включится автоматически и будет работать до тех пор, пока температура двигателя не достигнет 70 градусов. Регулировки интенсивности нет, режимов всего два - вкл и выкл. Проверить можно либо замеряя потребление на блоке предохранителей, либо включив поток воздуха на стекло, 2 или 3 скорость обдува (не очень сильно) и замерить температуру "выхлопа" на выходе из решеток. Можно точным прибором, но можно и ладошкой, воздух будет заметно теплее окружающей действительности :)
#87 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 11 Февраль 2020 - 18:19
Спасибо форуму начал искать..... и нашел.
Сообщение отредактировал Vlad_7919: 11 Февраль 2020 - 18:53
#88 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 11 Февраль 2020 - 18:53
Завел двигатель, установил обдув ветрового стекла, через сек 20 возросли обороты до 1000, но вырос мгновенный расход до1,5 л. в час. Поднес руку, и в течении минуты пошел теплый воздух (а двигатель холодный ведь), поработав минуты три,  я переключил в положение АВТО, и оно начало дуть везде, но обороты наверное сама электроника как то регулирует, минут через 5 работы обороты климат-контроля возросли. Все время дул теплый воздух. это норм. Проехав около 2 км до дома в машине было жарковато, стрелка  температуры ОЖ только сдвинулась, мгновенный расход упал до 0,9 - 1,л, возможно часть Тен выключилась. КОроче - не важно - работает. раньше не обращал внимания. А тут как нашел 100 А предохранитель, начал искать и....... Спасибо форуму.
#89 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Февраль 2020 - 14:57
он один целый.у меня друг реновод говорил,что у французов работает при условии климат в ручном режиме,не на полном автомате в смысле,скорей всего и у нас так.Достаточно поменять направление обдува или скорость обдува вручную
Сообщение отредактировал igrok1313: 12 Февраль 2020 - 14:59
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 12 Февраль 2020 - 15:11
@igrok1313 нет, у нас тен работает не зависимо от режимов климата и отключается только если скорость вентилятора убрана вручную на минимум.
  • igrok1313 сказал за это спасибо
#91 Vlad_7919
Vlad_7919
  • Cообщений: 102
Отправлено 12 Февраль 2020 - 15:35
Ну, не важно, главное он есть и работает.
Я понимаю что он один целый, имел ввиду что отличает часть нагрузки.
#92 jinix
jinix
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Программирование, электроника
    Пишите вличку добавлю в группу в вайбере Зафира Турер в РБ
  • Автомобиль: Opel Zafira C(12) Tourer 2015 1.6CDTI B16DTH LVL 100kW
Отправлено 15 Апрель 2021 - 15:41
Можно попробывать падение напряжения на предохранителе проверить, там будет несколько миливольт при большом токе потребления
#93 olekor
olekor
  • Cообщений: 294
Отправлено 17 Апрель 2021 - 22:35
эту операцию, я так понимаю надо проделать когда холодно и он должен включиться?
это имеется ввиду, что если клавиша ступенчатой регулировки скорости вентилятора  выведена в ноль, то и тепла не почувствуешь даже если квикхит рабочий?
#94 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 17 Апрель 2021 - 22:45
тэн можно включить через сканер. для проверки.
#95 nickomaru
nickomaru
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer 2012 TDI 2.0
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 17:11
подскажите-по VIN можно определить,что в машине установлено?
Или только наощупь?
почитал про quickheat,хотел бы знать,есть он или нет на машине
#96 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 17:41
Можно посмотреть на elcats.ru (через exist, например), а можно просто по месту ;) Проще всего глянуть под капот - если красный провод на дополнительном блоке со стоамперным предохранителем подключен, то однозначно есть.
  • nickomaru сказал за это спасибо
Не мы такие - жизнь такая.
#97 Easter
Easter
  • Cообщений: 382
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 19:20
Долгое время хотел поставить себе данный девайс и, наконец то, всё срослось!  :ab:
Сначала, после прочтения темы, нашел провода под ковриком, затем полез искать под капот (нашел, кстати, быстро).
Купил у евреев б/у нагреватель, установил и поехал к MrROCKK для прописки.
Теперь вот думаю про штатный автозапуск...  :rolleyes: Работа Fortin немного не устраивает.
#98 itrongo
itrongo
  • Cообщений: 133
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0cdti, A20DTH
Отправлено 03 Март 2022 - 21:24
А у меня такой вопрос, не нашел ответа нигде, у меня стоит штатный квикхед, машинку недавно приобрел и вот на улице не большие минусы или возле нуля и в момент заводки машины я чувствую что он включается и вот в момент завода через секунд 10 чувствуется небольшой запах, не могу обьяснить на что похож, не гарь не сырость не сладкий не горький мне почему то нюхается как запах баньки и после секунд 20 запах проходит и его нет, ничем плохим не пахнет. Вопрос, может ли так быть что таким запахом сопровождается включение квикхета? Спасибо
#99 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 03 Март 2022 - 21:49
может, если на нем образуется влажный налет(конденсат). для чистки каналов воздуховодов и нагревательных элементов применяют специальные составы. полезная вещь. удаляется грибки и прочую заразу.
1007
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA TOURER 2.0 погибла OPEL MOKKA жива
Отправлено 03 Март 2022 - 22:16
физика в школе явно прогуливалась :(
коньденсат образуется при охлаждении поверхности, при нагреве такого быть не может!
