Квикхит
Сообщений в теме: 110
#61 Lelik957
Lelik957
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Audi Q7 2014 TDI/Zafira Tourer/DTH/R19/Bilstein B6+H&R powered by PowerLab
Отправлено 16 Январь 2014 - 12:22
Цитата(Danila50rus @ 15.1.2014, 12:59) Просмотр сообщения
Господа, мои 5 копеек, от момента запуска двигателя до первых признаков оттаивания стекла, будь то иней или снег, проходит минимум 5 минут, я засекал.
Аналогично и у меня. Все равно воздух то не кипяток идет сначала.
#62 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 07:08
Измерил как работает фен. (см. вложения). термодатчики засунуты в сопла, кроме датчика в ногах переднего пассажира. Этот просто лежит на полу, ближе к моторному отсеку. Сегодня немного холоднее и на лобовом был иней (немного). Однако, несмотря на то, что тёпленьким из лобового сопла веет практически сразу, таять иней начал только через 6 минут после пуска двигателя. Климат установлекни на "AUTO +22". Все подогревы выключены. Теплеть в соплах, которые в ноги, начинает минут через 7-8. Возможно, это уже охлаждайка теплеет. Как нибудь померяю, когда найду, куда датчик пристроить. Стрелка температуры даже не шевелилась ещё. Но она же у нас просто для красоты smile.gif. Кстати, рядом грелась на холостых бензинка. Там к концу измерений в ЗТ была Африка.
Не могу вставить ни DOCX ни XLS почему-то. Придумаю, как вставить позже.
[attachmentid=117397]
[attachmentid=117398]
Вот так, как у нас удаляют гланды. smile.gif. Таблицу с градусами, даже не знаю как и вставить.
На первом вложении стартовая температура -4, на втором (сегодня) -11. Шаг чтения температуры 5сек, поэтому графики ступеньками.
Сообщение отредактировал lpm61: 20 Ноябрь 2014 - 07:38
#63 ugin11
ugin11
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Zafira Tourer + Mokka
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 08:57
lpm61, интересные наблюдения! квик хит рулит!
До этого у меня была астра 1,8 тоже с квикхитом - салон прогревался заметно дольше
2013`Opel Zafira Tourer 2,0DTH Cosmo Mahogony
2012`Opel Mokka 1.4T Cosmo MISTY LAKE
2009`Opel Astra Caravan 1.8 METRO - продан
#64 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 13:35
lpm61, очень интересные наблюдения. А что за прибор такой хитрый, если не секрет?
#65 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 14:06
Не секрет smile.gif. Это самодельный пятиканальный термометр. Надо было для работы. Заодно и тут пригодился - не только же фигнёй заниматься smile.gif. Устройство элементарное: 5 цифровых термодатчиков, одноклеточный контроллер и интерфейс для USB. Втыкается в ноут, а там одноклеточная же программулина. Результаты выдаёт в виде текста и xls. Теоретический диапазон -55...+125, точность 1°С, интервал измерения от секунд до минут.
#66 Andrey402
Andrey402
  • Cообщений: 114
  • Автомобиль: Zafira Tourer 2.0 CDTI
Отправлено 22 Январь 2015 - 13:18
Посмотрел еще раз таблицы от lpm61, складывается впечатление что у меня квикхит вообще не работает, сегодня даже включал не в авто режиме а полностью на лобовое, минут пять точно просто дул холодный воздух, а судя по графикам уже через 1-2 минуты должен быть ощутимо теплый. Еще в прошлом году были сомнения, но офицалы сказали что ошибок нет, все хорошо. Как проверить то его? Я уже начинаю думать может мне его демонтировали его при обслуживании Изображение
Зафир был пьян и Космос не удался ))))))), доехала, зараза, но не вся )))
#67 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:10
Термометром. Надо бы ещё проверить предохранитель. Я так подозреваю, что это:
№52 Вспомогательный отопитель дизельного двигателя
Демонтаж, я так понимаю, это не пять минут. И не так уж просто. Хотя.... метеориты почему-то падают только у нас в стране.
#68 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 22 Январь 2015 - 15:36
На Зафире Б и Астра Аш предохранитель квикхит был номиналом 100А
Предохранитель №52 номиналом всего 10А
Пред от Квикхит мне кажется должен быть №31.Система автоматической остановки и пуска двигателя,адаптивный круиз-контроль, дополнительный отопитель -
Или по аналогии с Зафирой Б на блоке с плюсовой клеммой.
Сообщение отредактировал Graver: 22 Январь 2015 - 16:13
Opcom, Delphi DS150.
#69 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 22 Январь 2015 - 18:27
Andrey402, могу дать свой термометр. Но, кроме многоканальности и возможности засунуть датчик куда-то - в нём ничего необычного.
Graver, вообще-то, и правда, 10А маловато. А 100 - самый раз. Я и не смотрел сколько там ампер. Просто названия почитал. С другой стороны, что может означать название "Вспомогательный отопитель дизельного двигателя"? Тут, наверное, чтобы без промаху, придётся проверять все предохранители, хоть теоретически относящиеся к фену.
#70 MaxL
MaxL
  • Cообщений: 176
  • Автомобиль: Zafira Tourer (A20DTH+AT)
Отправлено 22 Январь 2015 - 21:05
Цитата(lpm61 @ 22.1.2015, 18:27) Просмотр сообщения
...С другой стороны, что может означать название "Вспомогательный отопитель дизельного двигателя"? ...
Здесь, думаю, речь про предпусковой подогреватель, который нам не ставят.
За прошлый год в России было продано свыше 500.000 бейсбольных бит, три мяча и всего одна бейсбольная перчатка...
#71 Andrey402
Andrey402
  • Cообщений: 114
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:35
Искал у себя какие есть мощные предохранители, вот на внутрисалонном блоке, который слева за ящичком для мелочевки, обнаружил сверху над блоком что-то похожее на предохранитель, большой серого цвета с надписью High Power, сильно ковырять ничего не стал, но похоже на него идет толстый красный провод зеленой полоской, хотя хрен его знает для чего это, может что-то с зажиганием связано Изображение, а может это и вовсе реле какое.
lpm61, Насчет термометра можно попробовать, ты в каких краях обитаешь?
#72 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 361
Отправлено 26 Январь 2015 - 12:39
#73 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Zafira Tourer 1.6 CDTI
Отправлено 07 Март 2019 - 15:21
Кто-нибудь ставил квикхит, если его не было изначально? Что-то слышал краем уха, что просто так не поставишь - печку ещё надо менять.
#74 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 07 Март 2019 - 19:01
на астры и синьки народ ставит. Печки вроде не меняют. Провода даже бывают есть.
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#75 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 08 Март 2019 - 20:59
Ну, если не смущает цена за сам "утюг" порядка $800...900 (новый), то процесс установки думаю становится решаемым..
#76 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 08 Март 2019 - 21:37
И генератор вроде как 140А должен быть...
#77 Деннисс
Деннисс
  • Cообщений: 242
Отправлено 08 Март 2019 - 23:15
Новый однозначно нет. Спрашивал на одной разборке - пока нет. Но у них с Европы машины, может там мало где ставили. Стекло с подогревом наверняка дешевле нового квикхита будет. Мне менять летом перед техосмотром, посмотрю что лучше сделать.
#78 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 09 Март 2019 - 09:56
На сколько мне известно оригинальных стекол с подогревом не было, тем более аналогов тоже не будет..
#79 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Февраль 2020 - 23:37
сегодня занялся подключением питания регистратора от розетки(прикурки задней) и обнаружил что у меня есть квин-хет,а я думал,что удачная машина попалась,дизель быстрей предыдущей бензинки греется :ab:.Вот так и происходит знакомство с машиной :flag:
#80 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Февраль 2020 - 00:02
igrok1313 Если быть точнее, Квик хет (quick heat) что в переводе, (быстрый нагрев). Всё дизели DTH 2.0 165 л.с. оснащены им. Что бы узнать все "фишки" (комплектацию) своего авто, пробейте его по VIN. На пример в личном кабинете exist.ru
Сообщение отредактировал mike6688: 09 Февраль 2020 - 00:04
