Реанимация
#481
Отправлено 15 Май 2014 - 21:20
#482
Отправлено 15 Май 2014 - 22:04
#483
Отправлено 15 Май 2014 - 22:06
#484
Отправлено 15 Май 2014 - 22:08
#485
Отправлено 15 Май 2014 - 22:12
Да и снимать/смотреть свой буду.
#486
Отправлено 15 Май 2014 - 22:19
тайский бак на 75 литров потребовал токо антикора и резинок правильнх (чтоб не потел)
#487
Отправлено 15 Май 2014 - 22:23
#488
Отправлено 15 Май 2014 - 22:28
#489
Отправлено 15 Май 2014 - 22:36
#490
Отправлено 16 Май 2014 - 05:56
Клапан там есть, обычная крышечка на пружинке. Шариков никаких не видел.
#491
Отправлено 16 Май 2014 - 07:18
В багажнике....Как на Жигулях что ли?
#492
Отправлено 16 Май 2014 - 07:21
#493
Отправлено 16 Май 2014 - 09:50
Клапан поищу и сфотаю.
#494
Отправлено 16 Май 2014 - 21:16
Сейчас у меня три основные проблемы, мешающие эксплуатировать Монстра:
* бак;
* зарядка;
* лобовое (отсутствует, завандалено подростками) и левое (отклеилось и разбилось стекло) зеркала.
Лобовое зеркало у меня, видимо, заколхожено от восьмёрки. На отломанном прочитал 2108............
Вначале будем разбираться с баком. Сниму его и посмотрю на предмет дырок. Если дырявый - заляпаю холодной сваркой и позвоню Саше в Тюмень (шутка).
Генератор... Если ревизия проводки не поможет - есть разобранный с омеги 2.6 на 90 ампер, с него буду запчасти брать (мост, обмотка).
А зеркала у меня есть в сборе серебристые. И пусть левое отличается, будет возможность - приобрету обязательно.
#495
Отправлено 17 Май 2014 - 01:36
Динамика. Никакая. Честно. Хотя не, лучше, чем у тех, что были до него. Но ожидал другого. Ожидал, что нажимая на педаль газа, получу ускорение машины, равное ускорению оборотов. Как на механике. Ан нет. Обороты вырастают, а машина реагирует слабо. Хорошо реагирует только на старте.
#496
Отправлено 17 Май 2014 - 19:07
Jareny, Леш, смотри все-таки удобрения.
Экстрасенс
Начал лопатой расчищать землю от камней под багажником, чтоб туда слазить. А земля эта бензином воняет.
Залез под машину, сделал обследование.
бак грязный, но не весь. Местами мокрый.
Дальнейшее продвижение под машину выявило отсутствие датчика уровня. И как я раньше этого не заметил? Вместо него резиновая мембрана. Худая.
Вообще в баке два отверстия с заглушками. Из одной две трубки выходят (забор и обратка), другая резинкой просто закрыта. Фишка висит, вся грязью уже покрылась. Никуда не подключена. Беда, короче.
Бак на снятие. Позже займусь этим.
#497
Отправлено 18 Май 2014 - 11:04
Работать должно так. Кнопка с фиксацией. Нажимаю кнопку, включается зажигание, подаётся напряжение на реле, которое самоблокируется. Реле запускает стартер. Когда двигатель запущен, генератор подаёт плюс на тонкий провод, срабатывает второе реле, который разблокирует реле стартера. При повторном нажатии на кнопку выключается зажигание (и стартер, если двигатель не был запущен и реле его не разблокировалось. И предусмотреть где-нибудь под торпедой на случай отказа кнопку принудительной разблокировки реле стартера и принудительного включения стартера без реле (реле - вещь достаточно ненадёжная и может возникнуть необходимость срочного выезда).
Ну и надо предусмотреть возможность как-то контролировать работу кнопки, чтоб посторонние не нажимали.
Другой вариант - две кнопки. Она с фиксацией (или тумблер), другая - стартер с самоблокируемым реле и блокировкой срабатывания при запущенном двигателе.
Я это к чему... Ну замучился я лазить под капот через раз, чтобы запустить двигатель.
Схемы работы покумекаю позже.
#498
Отправлено 18 Май 2014 - 11:53
Или я что-то упустил?
#499
Отправлено 18 Май 2014 - 12:16
#500
Отправлено 18 Май 2014 - 15:52
Тема закрыта
