Реанимация
Сообщений в теме: 615
#501 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 18 Май 2014 - 18:08
#502 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 18 Май 2014 - 19:57
Делай как в гоночных болида два тублера (масса, зажигание) и кнопку (стартер). Выведи все на потолочную панель где зеркало. Будет как в самолете. Огонь! Изображение
#503 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Май 2014 - 00:48
#504 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Май 2014 - 21:38
Снял бензобак.
Датчик уровня оказался на месте. Есть следы ремонта холодной сваркой. Датчик не под мою фишку. У меня овальная фишка на машине, а на баке под две клеммы.
#505 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 23 Май 2014 - 20:44
Поковырялся сегодня с баком. И под машиной заодно.
Обнаружил, что у меня оторвана фишка, в которую втыкается датчик АБС на левое колесо.
С баком дела так обстоят. То отверстие, которое слева имело дырки, оставленные сваркой (варили, небось, электродами и неаккуратно). Я эти дырки прошёл холодной сваркой. Обновил холодную сварку на датчике уровня. Обнаружил проблему.
В баке имеется какая-то непонятная банка внутри. Думаю, это что-то вроде грубого фильтра, чтобы грязь задерживать. Если ставить бензодатчик (имеет патрубки для бензина) в левое отверстие (приколхоженное), то трубка бензозаборника получается мимо этой банки, а поплавок датчика ложится на эту банку и откровенно врёт.
Пробовал вставить его в правую дырку. Но дырка эта меньше диаметром. Не пролазит в неё патрубок обратки. Зато поплавок и заборный патрубок на месте.
Что посоветуете? Сделать, как было (вставить в левое отверстие, правое заглушить), или подрезать правое, а левое заглушить?
#506 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 24 Май 2014 - 16:22
Jareny, скажу как было у меня, а там думай сам. В левую дырку вставляется бензонасос (обратка там же). Он стоит так, чтобы фильтр грубой очистки был внизу как раз внутри этого колодца. В правую дырку в баке вставлен датчик уровня топлива.
#507 Acden
Acden
  • Cообщений: 2 166
Отправлено 24 Май 2014 - 19:13
Цитата(nicki @ 16.5.2014, 8:56) Просмотр сообщения
Кузьма69, Всё дело в том, что у тебя бак под задним сидением, а на сенаторе в багажнике
Только не под задним сидением, а под багажником. Так Кузьме69 будет понятнее, думаю.
Цитата(Jareny @ 17.5.2014, 0:16) Просмотр сообщения
А зеркала у меня есть в сборе серебристые. И пусть левое отличается, будет возможность - приобрету обязательно.
О! Мне как раз нужны серебристые. Давай махнёмся? У меня пришли "серебристые", но это только на фотке так показалось, а так они коричневые, светло–желтоватые, не помню какой у тебя цвет.
Цитата(Jareny @ 18.5.2014, 14:04) Просмотр сообщения
Хочу замутить кнопку старт-стоп.
Работать должно так. Кнопка с фиксацией. Нажимаю кнопку, включается зажигание, подаётся напряжение на реле, которое самоблокируется....
Как-то всё очень сложно. Оно надо эти технические изыскания и потом риск всяких проблем... Или ты проводку всю новую уже поставил?
#508 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 24 Май 2014 - 19:35
Про зеркала подумаю. У меня левое новое тоже разбито и стекло вставлено от камода вырезано. Обычное зеркальце, короче. У тебя с полосочкой?
У меня машина фиолетовая, можешь глянуть предыдущие страницы, да и подписан ты на моего Монстрика на драйве.
С кнопкой обстоит так. Замок у меня в рукосуйной дырке на торпеде стоит, а не под рулевой колонкой. Он там болтается и проваливается вовнутрь. Неохота каждый раз снимать приборку, когда он туда проваливается. Хочу вместо него эту кнопку (две кнопки) замутить. Схему смогу продумать, ибо с электрикой, хоть и сносно, дружу.
По поводу обмена - надо подумать. Если у тебя стёкла целые, то можно. Они у тебя на машине стоят или отдельно? Далее в личку на драйве пиши по этому вопросу.
#509 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 29 Май 2014 - 13:28
По поводу бака - у тебя насос стоит снаружи, а бак у тебя под погружной насос. Как уже писали - с этим баком насос ставится в левое отверстие. Сам насос стоит вертикально в этой самой банке. В неё же стекает обратка. Смысл этой банки - чтобы при малом количестве бензина в баке насос не тянул воздух. А датчик стоит в правом отверстии.
Тебе бы или бак другой найти, или же погружной насос+другой датчик. Тогда всё будет правильно.
Вот так выглядит насос, который должен вставляться в этот бак: http://www.drive2.ru...30376152165279/
#510 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:40
Скажите, где искать?
Батарея дежит и неделю, и месяц. Можно и музыку, и двиг завести. До ближайшего дождя. После дождя даже подсветка не горит.
#511 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 03 Июнь 2014 - 22:55
под жабо или под стеклом лобовым, в районе блока предохранителей
#512 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 06 Июнь 2014 - 22:51
Дима zapov, эта банка соединяется с баком внизу? если в пустой бак налить бенза, в ней будет бенз?
#513 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 06 Июнь 2014 - 23:03
эта банка находится на дне бака. типа самое низкое место в баке, куда стекается бензин. и если залить пару литров, то он будет в этой банке. главное чтобы насос достал до бензина
руку туда засунь и поймешь систему
Сообщение отредактировал ASTIK: 06 Июнь 2014 - 23:04
#514 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 09 Июнь 2014 - 21:25
Снял дворники и защиту под ними. в защите дырка над мотором дворника.
Сильно забиты сливы по краям. От листвы и земли почистил. Куда они ведут? Там тоже земля.
#515 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Июнь 2014 - 21:33
Jareny, Сунь тоненькую проволочку(вязальную,например) и узнаешь куда)))
#516 Miha3333
Miha3333
  • Cообщений: 309
  • Автомобиль: Senator B C30SE , 2108
Отправлено 09 Июнь 2014 - 21:55
Если не ошибаюсь то между началом передней двери и колесом снизу отверстие, пощупай рукой. У меня недели 2 назад такая же беда была, но только сверху забиты были.
#517 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 09 Июнь 2014 - 22:36
Там ещё трубочка на омывайку через стенку идёт, там резинка впскочила - кольцо уплотнитекьное. на место вернул.
А то, как серьёзный дождь, так заливает эту ванну, сливов с неё нет, вода идёт из этой дырки по проводам в салон и топит там проводку. Под ковром болото.
Будем устранять.
И бак ещё. Я заборник в эту банку опустил. Обратка так пока.
По многу заливать не буду пока. С баком надо разбираться ещё.
Ну и термостат поменять надо.
#518 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Июнь 2014 - 23:39
Jareny, Основное-сухой салон.А то ну очень быстро сгниет и все остальное просто не понадобится... Изображение
#519 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 10 Июнь 2014 - 10:25
Да, не думал, что заказать термостат в экзисте будет такой проблемой. 160 рублей всего, а нервов... И ехать два раза...
Забыл написать. Вчера ещё тросик поменял на открытие капота. Поставил в белого донора.
Только вот, почему трос, снятый с Сенатора оказался коротким? Я так понимаю, что я неправильно его ставил, скорее всего. Как он должен идти в подкапотном?
Я пока приколхозил удлинитель из проволоки: с одной стороны колечко для шарика, с другой - крючок для петельки замка. Фоткать было уже темно.
#520 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 10 Июнь 2014 - 14:29
Сегодня будет возможность посмотреть, на сколько я хорошо прочистил ливнёвку. Дождь проливной целый день с перерывами в Туле.
