Реанимация
Сообщений в теме: 615
#561 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:18
Jareny, у тебя на приборке какое максимально значение? 110 или 120?
в первом варианте:
синее - 70 град и ниже
следующее деление - 80
90 - это 90
след деление - 100
110 - красная зона - это 110 градусов
вариант 2:
синее - 80 град и ниже
следующее деление - 90
100 - это 100
след деление - 110
120 - красная зона - это 120 градусов
#562 Zapov
Zapov
  • Cообщений: 479
  • Автомобиль: Omega & Senator
Отправлено 16 Июнь 2014 - 16:24
Цитата(Jareny @ 16.6.2014, 8:13) Просмотр сообщения
Что выше 110 я знаю деления. А вот ниже девяносто? Сколько градусов там деление показывает? 50? 70? 80? У меня ниже этой отметки при движении спускается. Поставил исправный термостат. Может неправильно поставил?
Виноват датчик на приборку. Я их несколько новых перепробовал, пока нашёл хороший, показывающий нормально. А вообще советую ещё и клему поменять на этом проводке. Ну та, которая на датчик одевается. Короче если там будет хоть немного плохой контакт - дальше отметки "80" оно не будет показывать. Ну и как уже писали - это всё относительно и нужно больше для успокоения души.
#563 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 19 Июнь 2014 - 08:25
Значит у меня в пути скорость около 80 градусов. Когда стою - поднимается до ста. С этим вопросом буду ещё разбираться.
Вчера сделал попытку открутить стартер. Нижний болт никак не поддаётся. Удлиннитель у меня очень длинный, упирается в опору двигателя. Ещё головка на семнадцать отсутствует. Так, снятие отложим до покупки удлиннителя покороче и головки.
Есть одна идейка. Кто скажет диаметр вентилятора на NE?
#564 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Июнь 2014 - 09:58
Jareny, просто попробуй купить сгибающийся переходник, чтобы под опору вывести трещетку можно было.
вентилятор, ты имеешь ввиду вискомуфту или карсон?
#565 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:05
Вискомуфта.
Попробую. Просто, чувсвую, придётся пока обратно закрутить. Машина может понадобиться.
#566 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Июнь 2014 - 10:08
Opel 13 40 104 Вентилятор,420мм диам
#567 divikul
divikul
  • Cообщений: 1 687
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:17
ASTIK,
Сломаешь переходник. Гибкие используются только когда болт сорван. Они не предназначены для откручивания затянутых гаек. Там только кардан.
#568 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Июнь 2014 - 12:49
да там удлинитель около 100 мм нужен и все. можно вообще накидным сдернуть этот болт, правда на крыле кверху каком повисеть придется Изображение
#569 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:09
Висел. Не свернулось. И снизу подлазил.
Есть стартерные ключи специальные. Гнутые.
#570 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:13
Jareny, Постучи по болту (по шляпке)и залей вдшкой.Не пошел-снова повтори и так пока не отвернешь.Сломаешь болт-будет гемор!Вместо короткого удлинителя можно использовать карданчик
Сообщение отредактировал Кузьма69: 19 Июнь 2014 - 13:15
#571 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:26
Попробую. Но, наверное, не сегодня.
Не раньше зарплаты.
#572 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:33
во) я кардан и имел ввиду) что то не то слово вырвалось))
а вообще, как сказал Леха, 100 мм удлинитель там отлично помещается. у меня в наборе такой, вроде без проблем откручивал.
#573 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:36
Jareny, Причем тут з.п.?Карданчика нет?Вместо ВД можно солярку исользовать или керосин.Смочи тряпку и приложи на болт.Пусть лежит-отмокает
#574 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:44
ВД есть. Карданчика нет. Головки на 17 нет (у друга брал). Короткого удлиннителя нет. Вороток короткий есть, и на том спасибо smile.gif Я себе ещё не приобрёл большой комплект. И мне его очень не хватает sad.gif
#575 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:48
Jareny, Тогда купи трубчатый ключь на 17"-он копейки стоит ИзображениеТипа свечного...А еще можно баллонником на 17" попробовать...)))
Сообщение отредактировал Кузьма69: 19 Июнь 2014 - 13:50
#576 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Июнь 2014 - 10:41
#577 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 20 Июнь 2014 - 10:53
Jareny, возьми один длинный удлинитель и которкий, у тебя во первых выйдет трещетка за пределы стартера, во вторых, за пределы трубок ГТЦ. И будет свободный доступ чтобы открутить.
#578 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:03
nicki, Да видишь у человека денег нет инструмент купить пока...Приходится извращением заниматся...))))Я как то тоже болт не мог открутить.Потом плюнул-наварил арматуру крест накрест и с помощью трубы отвернул..)))Ну небыло ключа на 16!А до магаза-влом идти)))
#579 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:12
Так, деньги будут позже smile.gif только ремонт отложу пока. Мафын понадобиться может.
#580 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 20 Июнь 2014 - 11:29
Нижний болт стартера можно отвернуть из-под машины обычным накидным ключем. Ну и для "убедительности" своих намерений использовать молоток. Обычно очень спокойно отворачивается. А головкой туда лезь неудобно.
Стартер здоровый, нередукторный?
Мой фетиш - А. Фогель
