Реанимация
#541
Отправлено 13 Июнь 2014 - 21:34
Проблемы было две.
Диагностировал так. Отвёрткой замкнул контакт на руле на колонку. Защёкало реле. При нажатии кнопок на руле не щёлкало. Снял крышку с руля. Провода оказались не подключены. Подключил. Проверил. Щёлкают. Не гудит. Снял клеммы с одного гудка. Подключил от сигналки. Проверил. На одном оказался коротыш. Этот гудок на выброс или посмотрим.
#542
Проблемы было две.
#543
Отправлено 14 Июнь 2014 - 23:45
30 литров хватило на 180 км.
#544
Отправлено 14 Июнь 2014 - 23:59
#545
Отправлено 15 Июнь 2014 - 00:16
#546
Отправлено 15 Июнь 2014 - 00:52
#547
Отправлено 15 Июнь 2014 - 08:49
У меня Кадет 13s 25 литров ел. Поставил меху и заварил горловину бака за ненадобностью.
#548
Отправлено 15 Июнь 2014 - 08:53
#549
Отправлено 15 Июнь 2014 - 09:30
#550
Отправлено 16 Июнь 2014 - 07:27
Первая хорошая. Зарядка всё-таки есть.
Вторая не очень... Но с этим связана.
На холодную заводится с полоборота (если бенз есть).
Проеду малость, заглушу - еле заводится. Думал - батарейка садится. А нет, постоит немного - заводится снова с полпинка. Ваши мысли на эту тему?
#551
Отправлено 16 Июнь 2014 - 07:58
#552
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:17
#553
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:52
Да, именно.
Подскажите по стрелочной приборке.
Деление между красным и 90 сколько означает?
У меня снизу сначала красная (синяя?), потом деление, 90, деление, 110, дальше не помню.
#554
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:56
Да, именно.
Ну дак 100 получается, вестимо...
У меня нет отметки 90, у меня идёт сначала 80, и между 100 и красным, получается 110! (красное – 120)
Хотя, если у тебя первое деление прям 90, то не буду утверждать. Вот ещё один вариант приборки.
Сообщение отредактировал Acden: 16 Июнь 2014 - 08:59
#555
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:57
#556
Отправлено 16 Июнь 2014 - 08:59
100 градусов, наверное. мвксимальное значение 110 же?
С чего ты взял 110-то? Если мне в соседней теме утверждают что 100 это нормально. Что же, 10 градусов будут делать критичными? Не смеши мои тапочки.
Сообщение отредактировал Acden: 16 Июнь 2014 - 09:00
#557
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:01
А дальше кипит!Если что-температура закипания антифриза-103 или 105 град.На канистре написано-лень идти смотреть..))Нормальная рабочая температура-ниже этих значений.Стрелочная приборка- условно-измерительный прибор.Там погрешности-обычное дело
#558
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:02
если бы ты был внимательней, то знал бы, что два вида стрелочных приборок! и это обсуждалось в одной из твоих тем!
Кузьма69, это при атмосферном давлении. при повышенном давлении точка кипения сдвигается в зону более высоких температур, при пониженном - в зону более низких
#559
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:04
lexa555, Да это я знаю.Саша-это,кстати,тебе про обязательную герметичность системы,на заметку.
#560
Отправлено 16 Июнь 2014 - 09:13
Тема закрыта
