* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#1201 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель агила 1.0 и опель мерива В 1.4
Отправлено 07 Октябрь 2022 - 23:58
указать свой я вам позвоню.
менять
у меня есть бу катушка, рабочая, но без наконечников. можно свои переставить на нее и ОК
Здравствуйте, может я у вас её куплю, какова цена и какой у вас номер катушки
менять
[/quote]
Сообщение отредактировал юрасик: 08 Октябрь 2022 - 01:35
#1202 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 08 Октябрь 2022 - 00:31
@юрасик, все данные есть в профиле
#1203 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Октябрь 2022 - 01:36
ОК
#1204 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
Отправлено 08 Октябрь 2022 - 10:05
#1205 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 04 Январь 2023 - 16:44
Ремонтом стартера кто-либо занимался?  Нужен опыт, коды бендикса и щелочной группы.
#1206 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 04 Январь 2023 - 18:49
Стартер какой стоит?http://www.elcats.ru...Title=undefined менял у себя бендикс вот на такой Бендикс 1006209807
Сообщение отредактировал angara2002: 04 Январь 2023 - 18:54
#1207 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 05 Январь 2023 - 08:25
это самый важный вопрос
#1208 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Meriva B II 1.4T, AT, B 14 NET;
Отправлено 12 Январь 2023 - 11:50
спустя полторы недели с момента последнего старта (часть из которых были порядка -15 -20) завелся, загорелся ключ и пошёл писк.
тут же выяснилось что обе левые двери не запираются. при нажатии на пульт или кнопку ЦЗ слева слышится какой-то звук, т.е. что-там все всё-таки пытается работать и сигнал, похоже, таки-идёт.
полазил по сети, грешу на очевидное - мороз.
вопрос только в том что было бы понятно, не работай один замок. ну, положим замёрзла там смазка.
есть ли идеи как определить нуждающийся во внимании узел, когда не работают обе двери?
вопрос вдогонку. я езжу немного и готов ездить и так до тепла, когда там всё прогреется ибо такая хе фигня с задними стопарями, работают оба, но в сырость и холод вылезают ошибки 15\16. но мб есть вариант отключить звуковой напоминание об ошибке?
#1209 angara2002
angara2002
  • Cообщений: 402
Отправлено 12 Январь 2023 - 15:08
@alex_36 если по дверям,то только блокировка от  детей...
#1210 alex_36
alex_36
  • Cообщений: 46
Отправлено 17 Январь 2023 - 08:44
в итоге вопрос решился
проехал 30 км с жабрами обогревателя, нацеленными на дверь. оттаяло, все заработало. обошлось.
#1211 юрасик
юрасик
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 Январь 2023 - 21:11
Здравствуйте, подскажите у меня стало откючатся подогрев сидений, раньше такого не было, что могло произойти.
#1212 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 23 Январь 2023 - 06:23
Привет. Подгорели контакты на блоке управления, выходит из строя мат подогрева, выходит из строя датчик температуры.... Вариантов масса. Если загуглить, то все что касается подогрева сидений на Опель разжевано вдоль и поперек. У нас все устроено, работает и проверяется так же как на Astrs j и Chevrolet Cruze
https://www.drive2.r...92965987303797/ например вот ссылка. Артикулы матов у нас другие, ввиду того что сиденья немного отличаются
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 23 Январь 2023 - 06:28
  • юрасик сказал за это спасибо
#1213 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 23 Январь 2023 - 12:18
Добавлю, что для того чтобы сиденья отключались, достаточно выйти из строя любому мату, в защиту будет уходить вся система. В целом, ничего смертельного - тестер в руки и вперед.
#1214 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 23 Январь 2023 - 15:34
Василич Бежецк: .. в ссылке схема подключения неправильно нарисована. Маты соединены последовательно, а не параллельно.
#1215 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 25 Январь 2023 - 08:53
Не могу не согласится, так и есть. Ссылку дал просто как образец, что все прекрасно ищется и ремонтируется, и ничего смертельного в этом нет.
Кстати хочу рискнуть, и запараллелить маты. Похоже чудит блок. Мат сидушки поменян, в родном был обрыв, все сопротивления в норме, а подогрев рандомно выключается. Правда, для начала, надо попробовать блок со второй машины подкинуть, там пока не чудит
#1216 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 18 Июнь 2023 - 11:27
Здравствуйте, подскажите у кого какие предохранители стоят под капотом, f8, f9, f10. На картинках в интернете стоят 50,40,30а. У меня все по 20 стояли и постоянно вылетают на вентилятор охлаждения радиатора. Думаю поставить как в интернете на фото показано, но побаиваюсь за правильность фото, там не пишут какая модификация машины, у меня 14.xer. Не спалить бы проводку.
#1217 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 18 Июнь 2023 - 12:06
Вот предохранители  в моторном отсеке - пока не менял не один, все как было с завода так и есть
Сообщение отредактировал sosed39rus: 18 Июнь 2023 - 12:06
#1218 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 Июнь 2023 - 13:03
Спасибо, значит все таки 20а ставить надо
#1219 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 Июнь 2023 - 21:47
А не у кого не было такого, что предохранители горят, откуда ноги растут? У меня родной вентилятор на 3 год крякнул, сейчас волговский стоит.
Сообщение отредактировал alexdemon666: 18 Июнь 2023 - 21:48
#1220 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 19 Июнь 2023 - 01:22
.. двигатели и предохранители.
