* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Электрооборудование
Сообщений в теме: 1247
#1221 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 19 Июнь 2023 - 07:02
А не у кого не было такого, что предохранители горят, откуда ноги растут?
Подклинивает вентилятор, вот и горят
#1222 Xirurg163rus
Xirurg163rus
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel meriva b, дорест. , 2013г A14nel 120л.с. A/T
Отправлено 19 Июнь 2023 - 15:26
Была проблема с охлаждением, горел предохранитель 3й скорости, потом выяснил, что нет второй скорости (сгорел резистор) и с первой включалась сразу 3я,видимо нагрузка большая и он сгорал. Поменял резистор и всё стало ок.
#1223 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel meriva 1.4 акпп
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 18:35
всем привет! может кто подскажет куда копать. задний стеклоподъемник живет своей жизнью — то-есть сам постоянно закрывает окно даже когда окно закрыто то все равно пытается закрыть. тыкает на закрытие как-бы импульсами, поднимает стекло рывками по 5- 10 см. за раз с интервалом от пары секунд до нескольких минут. на отключение кнопок управления не реагирует — только блокировка задних стеклоподъемников спасает. когда стекла заблокированы работает как положено с передних кнопок, отключение кнопки на двери не влияет на его включение, передние кнопки отключал тоже толку нет.
#1224 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 15 Октябрь 2023 - 19:24
блок BCM
#1225 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 07:50
блок BCM
начал уже подозревать.  теперь стекло ведет себя нормально но начались проблемы с замком - не с того не с сего начинает показывать что задняя дверь открыта - включает свет в салоне и орет дурниной. после снятия клеммы с акума и отключения разъема с задней двери какое-то время все спокойно. просто снятие клеммы с акомулятора не помогает. интересно сигналка может влиять на эти глюки?
Сообщение отредактировал алексей 42: 22 Октябрь 2023 - 07:54
#1226 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 08:00
для начала проводку в гофре на дверь проверь
  • алексей 42 сказал за это спасибо
#1227 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 22 Октябрь 2023 - 14:24
@алексей 42 если проводка цела, добро пожаловать с тему про замок задней двери: http://forum.opel-cl...meriva-b-dveri/
#1228 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Октябрь 2023 - 14:14
еще заметил что глюки начинаются после мойки!
#1229 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Октябрь 2023 - 14:21
вот и ищи зелень в проводке
#1230 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 23 Октябрь 2023 - 14:35
я вот думаю - когда купил машину летом то не удачно отмыл подкапотку с мотором забыв что под капотом надо мыть аккуратно, что с левой стороны залил салон( литра три воды собрал под ковриком). думаю надо снимать накладку порога и там смотреть.
не в курсе там разъемы на дверь есть?
#1231 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 23 Октябрь 2023 - 17:12
в некоторых местах есть, но самое главное, там есть не особо защищенные скрутки, которые окисляются и гниют от влага
#1232 алексей 42
алексей 42
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Октябрь 2023 - 14:20
вишенкой на торте начался глюк дверного замка (машина сама открывалась, закрывалась и орала) на этой двери что привело к полной разборке. до этого вскрыл порог - там сухо и комфортно!
что мы имеем внутри — сам блок стеклоподъемника не пострадал, только вода в разъемах стаклоподъемника и замка.
#1233 koljanxxx
koljanxxx
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 10:03
Ребят нужна помощь по блоку BCM. электрики приговорили блок. сказали искать такой же по номеру. смотрю на разборках и вроде комплектация, год и мотор одинаковый но номера все разные.мой 13349932. и может он совместим с другими блоками? кто менял BCM? поделитесь опытом.. еще сказали что проблема может быть в считывание и записи с процессора.
и еще может кто знает на замке багажника фишка 4 контакта. скажите на какие пины подать 12в.? для проверки моторчика
#1234 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 10 Ноябрь 2023 - 12:58
..подключение крышки багажника показано на рисунке.
Также заказываю обзор BCM по году выпуска автомобиля. Вполне возможно, что чего-то не хватает. Более новые устройства, вероятно, будут иметь дополнительный контроль над другими функциями в зависимости от оборудования автомобиля.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  meraBCM.pdf   458,56К   67 скачиваний
  • koljanxxx сказал за это спасибо
#1235 koljanxxx
koljanxxx
  • Cообщений: 28
Отправлено 28 Декабрь 2023 - 19:24
Спасибо,победил спустя неделю мучений, глюканул блок бцм. Начали глючить замки и кнопка в салоне не рабатала,начал моргать значек акб на приборке. Купил блок бу именно по номеру такой, перенесли прошивку в новый блок, оказалось слетела прошивка,поправили руками прошивку, залили в старый блок и все заработало
#1236 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 AT Cosmo 2014
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 11:18
Только что вернулся из автосервиса ("Лидер", Новоивановское, МКАД у Одинцово). В частности, глючит подогрев сиденья (водительского). Подогрев любого из режимов отключается через 1.5 мин. После 5-ти проб устойчиво и долговременно работает лишь подогрев на минимальном уровне. До этого машину уже делали по этому дефекту там же. Ответ сервиса таков: устранить дефект не можем, так как не можем подобрать подогревающий матрац с приемлемыми характеристиками, а замены не подходят. Оригиналы из-за границы не поставляются... Кто-нибудь может рассказать, где и чем такой дефект можно устранить в Москве или ближнем Подмосковье? Попутно, какя должна быть электрическая мощность накладной сидушки, чтобы не выдержал предохранить прикуривателя в "M"?
Сообщение отредактировал Victor-: 29 Декабрь 2023 - 11:28
#1237 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 14:00
штатный пред 10А. не сложно получить мощность не в пике порядка 100Вт без последствий для бортсети
#1238 Victor-
Victor-
  • Cообщений: 274
Отправлено 11 Июль 2024 - 22:18
Кто-нибудь в Москве или области отдавал на перемотку перегоревший генератор? К счастью в ходе ремонта, нашли б/у, но забрал перегоревший и хотел бы привести его в порядок. Кстати, на разные двигатели Meriva требуется разные генераторы.
Сообщение отредактировал Victor-: 11 Июль 2024 - 22:19
#1239 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 10 Декабрь 2024 - 14:17
Ошибка P1180-04 обрыв цепи обогревателя топливного фильтра. Opel Meriva 2006 г.в. дизель. Двигатель Z13DTJ
Подскажите, где можно найти схему, где бы был этот обогреватель, чтобы можно было прозвонить.
#1240 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
Отправлено 11 Декабрь 2024 - 02:04
..вот тема по Мериве Б.
https://cs.kolhosnik...=P10943_RUS.htm
Прикрепленные файлы
  • Амбр сказал за это спасибо
