* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#2861 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:35
Посмотри у себя внимательно! Здесь всё правильно 28х14.
#2862 Xuso
Xuso
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:41
Привет, я изменил цвета ночного тему, я надеюсь, вам понравится тема красного дерева.
[IMG]http://i58.tinypic.com/1074dnd.jpg[/IMG
Link: http://1drv.ms/1ur4Arl
Привет.
#2863 Xuso
Xuso
  • Cообщений: 41
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:52
Привет mike6688, я положил скриншот.
Извините, если это изображение является слишком большой, я был бы признателен изменения размера модератора.
Привет.
#2864 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 02:12
#2865 KDL
KDL
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer DTJ 2.0 AT -> Nissan X-Trail T32
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 10:16
Цитата(mike6688 @ 12.11.2014, 17:50) Просмотр сообщения
Вот, у нас барыга есть!
Либо пусть % клубу переводит, типа благотворительность.
#2866 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:19
Ага, вот так человек зарабатывает себе доброе имя нужным, не легким трудом и портит свою репутацию из-за 10 минут времени, одной флешки с диском и своих же прямых рук.
#2867 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:08
1. Самый просто вариант, мозги во всех автомобилях должны быть приблизительно одинаковы (Opel текущего поколения (точнее, наверное, уже прошлого)), соответственно, если найти хетчбек или спорт вагон, то можно послать запрос на активацию в GM, а потом использовать этот код для повторной активации на других автомобилях. (Чисто теория, пока не совсем представляю что из себя представляет этот код, вполне возможно что он генерится под определенный вин код, и тогда все очень плохо)
Код фактически URL на прошивку. Это не дамп, не сама прошивка. Это именно код к прошивке для модели с данными компонентами.
2. Перехватить пакет, который отправляется в GM и подставить нужные данные, все может сработать если GM не проверяет, но считаю этот вариант мало вероятным, по этому сразу отбрасываю. К тому же скорее всего шлются бинарные данные.
Не имеет смысла. Так как ни чего не даст. С таким же успехом можно кота соседского перехватить.
Можно предположить что НАВИ по Кан шине отлавливает сообщение о включении задней передачи
А почему не проще, например при появлении сигнала с камеры?
Соответственно с деактивированной камеры, по шине не передаются нужные сообщения, и НАВИ ничего не делает.
Да они всегда передаются, ESP ими активно кормится.
#2868 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:10
Цитата(Xuso @ 14.11.2014, 1:22) Просмотр сообщения
Я нашел небольшую ошибку в экранах климата, в частности, в "hvac_popup_arrow_from_outside.png" дневные тема файл имеет размер 28x12 пикселей, когда он должен быть 28x14 и производит небольшое несоответствие.
Кроме того, в "hvac_info_arrow_from_outside.png" тема ночной файла немного регулировки.
Xuso, Всё исправил.
видео: https://yadi.sk/i/aIEIizk9chwHp
Сообщение отредактировал mike6688: 16 Ноябрь 2014 - 14:46
#2869 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:14
mike6688, пользуешься популярностью. Смотри ка испанцы подтянулись на форум-)))
#2870 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 14:17
#2871 skyboy
skyboy
  • Автомобиль: Opel Astra j GTC
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 17:32
1. Не совсем поняд, чьл значит линк на прошивку?? где тогда сама прошивка находится.
2. Согласен, я как-то, автоматом подумал, что там что-то типа JSON, ProtocolBuf, но видимо нет, смысла ловить нет, так как незнаем пртокол.
3. Усложняется электрическая схема, усложнить софт гораздо дешевле чем усложнить железо. Так как в Вашем случае, нужно выводить дополнительные контрольный провод, который будет включать камеру. А здесь же намного проще, отловил сообщение о включении задней передачи = включил камеру.
4. Ну да, но видимо может не передаваться сообщение о включении задней передачи, хотя я склоняюсь к 3ему варианту, просто решил на первом этапе не отбрасывать все.
К ребятам я обращался, все кто шьет камеры, никто ничего не говорит, все на этом деньги зарабатывают. Я как бы тоже не бесплатно, я бы заплатил если бы сказали как сделать, но видимо боятся утечки информации. Нок здломуТворожку не обращался, попробу, спасибо за свовет.
#2872 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:14
Полностью исправленная версия GOLD_Ti_v2©2014
https://yadi.sk/d/sgwbZjKkciMbf
В свете борьбы с барыгами, архивы с темами, теперь запаролены, в архиве кроме прошивки, текстовый файл с предупреждением об авторском праве, тема содержит текстовое предупреждение об авторстве и знак Copyright ©, скрытые под инфо-панелью.
За паролем, ко мне в личку.
Все права зарегистрированы.
Исключительные права на на все объекты, размещенные на Сайте http://forum.opel-club.ru , принадлежащие пользователю mike6688 в том числе элементы дизайна, рисунки, изображения, фотографии, тексты, описания, являются объектами интеллектуальной собственности. Третьи лица не вправе использовать размещенные на Сайте результаты интеллектуальной деятельности каким-либо образом: изменение, продажа, распространение на других ресурсах и т.д. (кроме указания прямой ссылки на данный ресурс и личного использования), без согласия правообладателя.
Использование результатов интеллектуальной деятельности, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную действующим законодательством.
Все материалы представленные мной на сайте, являются объектами авторского права и подлежат правовой охране как результат интеллектуальной деятельности. (рисунки, изображения, фотографии, статьи и др.).
За любое неправомерное использование материалов (одной статьи, одной фотографии, одного рисунка и т.д.) правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
По всем вопросам использования находящихся на Сайте объектов авторских прав обращайтесь к правообладателю http://forum.opel-cl...?showuser=80179.
All rights reserved.
DIRECTIVE 2004/48/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
of 29 April 2004
on the enforcement
of intellectual property rights
None of the materials provided by me on this web site may be used, reproduced or transmitted, in whole or in part, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or the use of any information storage and retrieval system, except as provided for in the Terms and Conditions of Use of mike6688, without permission from the publisher.
To request such permission or for further enquires, please visit: http://forum.opel-cl...?showuser=80179.
Сообщение отредактировал mike6688: 14 Ноябрь 2014 - 20:33
#2873 skyboy
skyboy
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:47
mike6688 - борьба с барыгами, дело хорошее. Только Ваша схема не до конца понятна, что мешает барыге обратится к Вам, взять пароль, а потом продавать?
#2874 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:52
А давайте вы с этим в личку? Я думаю очень просто. Думаю те кто следит за темой, отписываются о косяках и тд получат пароль без проблем.
#2875 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:53
Когда идёшь и видишь лежащий, бесхозный кошелёк, а вокруг никого, бери и делай с ним, что хочешь, а вот когда лезешь за ним в чужой карман, жди, что тебя поймают. Ну по другому никак, хоть так. Наших то хрен чем напугаешь, а вот товарищи из-за бугра, более настороженно относятся к чужим правам. Есть и другая защита но про нее, молчок. А пароль, буду давать по смс.
Сообщение отредактировал mike6688: 14 Ноябрь 2014 - 19:58
#2876 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 19:58
mike6688, не оправдывайся. Странно,что все хотят халявы,и сделать запрос автору считают чем то из ряда вон....
#2877 Миха на опеле
Миха на опеле
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel zafira turer
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 12:45
Всем добрый день!
а что мешает зломать rar и тихо использовать в целях наживы???
такой вариант Вы не рассматривали???
да вообще варианты всегда есть как тихо стырить, кое что подшаманить с надписями об авторстве или заменить на своё и т.д. excl.gif
Сообщение отредактировал Миха на опеле: 16 Ноябрь 2014 - 13:20
#2878 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 13:09
Наличие совести!
#2879 Миха на опеле
Миха на опеле
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 13:12
Цитата(mike6688 @ 16.11.2014, 13:09) Просмотр сообщения
Наличие совести!
Сообщение отредактировал Миха на опеле: 16 Ноябрь 2014 - 13:12
#2880 Ilmirkin102
Ilmirkin102
  • Автомобиль: Opel Astra J gtc
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 14:18
Приветствую! К меня такая же ошибка (система не может удалить какие то файлы) выскакивает ошибка на 8 минуте, а ссылка на скачивание вашей прошивки не работает, можете предоставить новую ссылку??? Спасибо!
ak_zyzop, Приветствую! К меня такая же ошибка (система не может удалить какие то файлы) выскакивает ошибка на 8 минуте, а ссылка на скачивание вашей прошивки не работает, можете предоставить новую ссылку??? Спасибо!
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
    Ahrefs (1)
