* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#3141 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Январь 2015 - 22:31
Всем привет!
Нашел более лёгкий способ избежать зависания ГУ при наведении на POI, или при въезде в его зону действия.
Для этого, нужно:
1. Скачать программу HxD - Freeware Hex Editor and Disk Editor и установить на свой ПК.
2. Выбрать на сайте mapcam.info формат файла PocketGIS и скачать необходимый вам файл (страна, регион).
3. Разархивировать полученный файл mapcam.txt на свой жесткий диск.
4. По клику на этом файле, правой кнопкой мыши, выбрать: "Открыть в HxD"
5. Отредактируйте информацию о POI, в вкладке "поиск-->заменить" ОБЯЗАТЕЛЬНО заменить км/ч на пустое поле!
Далее, по желанию, можете изменить длинные выражения на сокращённые. На пример: Засада на ЗСД, Лежачий полицейский на ЛП, km/h на пустое поле, что бы совсем убрать эти км/ч и т.д. выбрать направление поиска "везде" и нажать "заменить всё"
6. Выберите меню файл и сохранить.
7. Запускаете программу MyPOIs.exe и далее действуете по инструкции в окне программы с правой стороны.
Всё, рабочие POI ГОТОВЫ!
Проверял на своей, 100% зависаний нет!
Проверить можно, набрав в навигации, адрес: Москва, ул Мневники 21. В этом районе Москвы, почти все СТРЕЛКИ-СТ вешают систему. При использовании новой программы MyPOIs, нет.
Сообщение отредактировал mike6688: 07 Февраль 2015 - 15:04
#3142 Jurik848
Jurik848
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: Astra j 5hb 1.4 turbo Cosmo
Отправлено 23 Январь 2015 - 10:04
Как установил poi не замечал виснет или нет. Надо будет проверить и если что исправить. Но спасибо за обновку в poi flag.gif
<a href="http://line4auto.ru/nomer/" target="_blank"></a>
#3143 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 23 Январь 2015 - 12:55
mike6688, то есть, HxD просто заменит кодировку?
#3144 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 23 Январь 2015 - 13:08
Амбр Получается, что так, или же корректно записывает инфу в недра mapcam.txt. Искал, именно способ замены кодировки "без перехода в каракули" с твоей подачи, попробовал этот вариант и всё получилось. Проверял на одном и том же файле, до редактирования и после.
У меня тоже, ни разу не висла в моём, повседневном использовании. Но проблема была здесь обозначена и были указаны POI на которых происходит завис. Может быть Kranqqq поправит программку и этих бубенцов, больше не понадобится?!
Сообщение отредактировал mike6688: 23 Январь 2015 - 13:09
#3145 aleksey_75
aleksey_75
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira C
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:22
У меня несколько раз перезагружалось ГУ при проезде определенного места.
Только вот я не понимал почему, теперь понятно в чем подвох.
В следующий раз когда зависнет, надо место засечь.
Сообщение отредактировал aleksey_75: 28 Январь 2015 - 13:23
#3146 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 28 Январь 2015 - 13:46
aleksey_75 Сделай POI по моей инструкции и забудь про перезагрузку и то место, где это происходит. bf.gif
#3147 aleksey_75
aleksey_75
  • Cообщений: 104
Отправлено 28 Январь 2015 - 17:17
mike6688,
Сделаю обязательно.
Вот сначала хочу кожу дождаться Изображение Изображение
#3148 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 28 Январь 2015 - 19:13
а я да mike6688, а я да молодец
Сообщение отредактировал PAZL: 28 Январь 2015 - 19:13
#3149 Kranggg
Kranggg
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Insignia ST Cosmo+ 2.0 CDTI 4x4 AT MY2013
Отправлено 29 Январь 2015 - 13:34
я могу поправить в программе, что угодно ))
только не могу понять, что меняется при использовании hex-редактора...
Программа для создания POI - скачать программу
Инструкция по перепрошивке Navi 600 в Navi 900 - скачать инструкцию. Manual in English - download
POI для всех прошивок со СТАНДАРТНЫМИ иконками (камеры, засады, посты): Россия, Все регионы - скачать архив
POI для прошивки с ИЗМЕНЕННЫМИ иконками (все предупреждения): Россия, Все регионы - скачать архив
#3150 Kranggg
Kranggg
  • Cообщений: 89
Отправлено 29 Январь 2015 - 13:54
единственная мысль - это два символа "/" в описании, которые записаны в ограничении скорости (km/h и км/ч)
Сообщение отредактировал Kranggg: 29 Январь 2015 - 13:55
#3151 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Январь 2015 - 14:03
Если так, то именно в км/ч, потому как их я удалил, а km/h остались.
Но слэш с кириллицей, только без дополнительных кавычек присутствует, а km/h которые остались, с кавычками но одной строкой, просто "km/h" (на верхней картинке снизу)
При этом, всё работает.
Может быть, всё дело во второй паре кавычек в одной строке? Больше, парных кавычек в своих, редактированных файлах не нашел.
Сообщение отредактировал mike6688: 29 Январь 2015 - 14:49
#3152 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Январь 2015 - 14:36
Поправил инструкцию по POI. В п.5 есть обязательное условие!
Действительно, ни какой разницы без редактирования нет.
Сообщение отредактировал mike6688: 29 Январь 2015 - 14:32
#3153 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Январь 2015 - 14:50
Что-то я зарапортовался blink.gif Никаких двух пар кавычек нет!
#3154 Kranggg
Kranggg
  • Cообщений: 89
Отправлено 29 Январь 2015 - 14:57
В общем, получается, что проблема из-за двух слэшей в одной строке описания.
Сейчас сделаю пробную версию программы, в которой буду удалять слэши.
Заменю "60km/h Стрелка-СТ" на "60 - Стрелка-СТ"
И выложу на пробу.
Сообщение отредактировал Kranggg: 29 Январь 2015 - 14:59
#3155 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Январь 2015 - 15:20
Скорее всего дело не в км/ч, и не в двойных слешах, а в вот таком варианте, который имеет место быть в множественном числе особенно в файле Craft_10.poi
Это км/" где слеш и кавычки не разделены буквой ч, или любой другой.
А вот при снятии галки с "Уменьшить описание POI до 40 символов", такого косяка нет! В общем, эти км/ч надо вообще убрать.
Сообщение отредактировал mike6688: 29 Январь 2015 - 15:33
#3156 Kranggg
Kranggg
  • Cообщений: 89
Отправлено 29 Январь 2015 - 17:31
Пробуйте https://dl.dropboxus...2...0(beta).exe
Поправил всё возможные варианты ошибок
PS Отпишитесь о результатах
Сообщение отредактировал Kranggg: 29 Январь 2015 - 17:33
#3157 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Январь 2015 - 20:31
При создании в 1.0.1.9 beta, некоторые км/ч остались!
Проверить не могу, машина в ремонте.
#3158 Kranggg
Kranggg
  • Cообщений: 89
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:40
эти "км/ч" не должны никак влиять
#3159 Botschafter
Botschafter
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 30 Январь 2015 - 11:37
Я прошу прощения за плохое качество этого текста, но я пишу это сообщение с переводом Google.
Видели ли вы последнюю версию прошивки для V208 Navi Navi 600 и 900?
Я хочу спросить вас для скачивания здесь:
V208 ISO
Пожалуйста, обратите внимание, перед использованием, но эти замечания:
V208 Upodate должен быть установлен, только если вы используете новый SD версия карты или 2014/2015. При использовании встроенного ПО с более старыми версиями карт, это может привести к проблемам. Эти инструкции официального производителя.
Многие привет из Германии
#3160 Kranggg
Kranggg
  • Cообщений: 89
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:41
теперь главный вопрос, где взять карты 2014/2015, не покупая их!? Изображение
    Ahrefs (2)
