* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7355
#3161 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:56
Может у кого есть ссылка на копию 14/15?
#3162 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 30 Январь 2015 - 14:57
Kranggg, да их и купить проблема, уже почти месяц навтек кормит завтраками. Взяли 27 евро за экспресс доставку еще 5 числа, а до сих пор не выслали.
Your order is ready for shipment but under Russian Customs Regulation we can only dispatch it when we can group it with at least four (4) other packages. This is not the case yet.
You will receive an email with the order is shipped.
Интересно, с чем связана такая особенность новой прошивки, использования только с картами 14/15? Понятно, вероятнее всего дело в модуле навигации, но все же.
#3163 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 30 Январь 2015 - 15:11
Маркетинг у них такой. Хочешь обновлённую прошивку, купи карты! Как у нас в лихие 90-е, хочешь кружку пива, купи курицу гриль, если нет, то сервис не навязчивый, иди дальше!
Интересно, что нового в этой 208-й версии?
Сообщение отредактировал mike6688: 30 Январь 2015 - 15:14
#3164 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Хочу! Купил! И ????? Изображение
#3165 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 30 Январь 2015 - 17:14
Информация про новую прошивку с http://www.zafira-fo...9816#post669816
Для этого, есть новое обновление CD на FOH для 600 и 900 Navi (версия 2014 / V2.0 GM10.8V208) (номер для заказа. 13490275 ) 6,31 евро).
обновление предназначено для повышения производительности навигации в сочетании с новыми картами 14/15, работает быстрее и стабильнее.
Информация по картам 2014/2015
Abdeckung / Coverage RUS Russia
Map (%)1 Наполнение карты 97%
Map km Всего дорог 2 918 178
+new km Новых дорог +608 370
POI Всего точек 692 666
+ new POI Новых точек +213 625
TMC (Traffic Codes) YES
Инфо взято здесь:
http://www.ebay.de/i...r-/381083641126
Сообщение отредактировал mike6688: 30 Январь 2015 - 18:47
#3166 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 30 Январь 2015 - 18:55
Неужели и у нас заработает
#3167 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 30 Январь 2015 - 19:06
PAZL Не факт. Судя по информации о предыдущих картах 2013/2014, ТМС для России тоже есть но на деле, нет!
http://www.ebay.de/i...-...41126&rt=nc
#3168 mayor36
mayor36
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 31 Январь 2015 - 11:53
Парни, так что с переделанной Крэнгом прогой для ПОИ? Работает или нет? Кто проверял? Или всё же надо галочку снять с "...до 40 символов"???
#3169 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
Отправлено 31 Январь 2015 - 13:04
mayor36, по желанию
#3170 90424
90424
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 Январь 2015 - 22:32
Здравствуйте ! Прежде всего огромное спасибо Вам и всем кто создает и помогает в этой теме ! Все получилось с первого раза, без повтора и ошибок, установил тему с тигром, красотище!!! Помогите если можно теперь поменять заставку, которая показывается, когда мафон выключен. Хочу установить red astra turbо, что под номером 17 на первой странице. Буду премного благодарен, если напишите пошаговую инструкцию. Еще раз огромное спасибо!
ЗЫ. У меня опель астра джейка 2012 года.
#3171 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 01 Февраль 2015 - 11:57
Вот ссылка на видео. там всё понятно.
Зайдите на канал и посмотрите другие видосы.
#3172 90424
90424
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Февраль 2015 - 18:47
И это получилось! Спасибо огромное! Заставка появляется при заводке на пару секунд. А возможно поменять картинку которая отображается когда выключаешь мафон ?
#3173 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 01 Февраль 2015 - 21:18
Да, возможно!
Для этого в папке DNL\...\g_mpeu10 внутри файла images22.uli отредактировать картинку shutdown003_opel.png, соблюдая меру как в весе картинки, чтобы не грузить систему, так и меру в эстетическом, стилистическом плане, чтобы не получился винегрет стилей. Т.е. загружаемся в красном экспрессивном стиле, далее взираем спокойный и брутальный карбоновый стиль с синим тигром, и после выключения на тебе, что-нибудь еще экзотичное.
Если выбрали определенный стиль темы, постарайтесь и все остальные элементы подчинить этой идее!
#3174 90424
90424
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Февраль 2015 - 21:56
А как редактировать это файл .uli ? Скачал прогу GM res unpacker.exe он открыл это файл images22.uli, но саму .png shutdown как заменить?
Сообщение отредактировал 90424: 01 Февраль 2015 - 22:00
#3175 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Февраль 2015 - 01:42
Цитата(Dedrich @ 1.2.2015, 21:18)
Да, возможно!
90424 При этом, не стоит забывать, или знать, что при изменении shutdown заставки, тем у кого есть в наличии в системе блютус, его (блютуса) значёк, имеет чёрный фон и если в одной трети верхней части будет цвет отличный от чёрного, этот значёк будет явно выделяться небольшим квадратом! Если по Русски, то будет выглядеть так:
А должно быть вот так:
Или менять фон значка ВТ под свою картинку.
На пример вот так:
При этом, стоит помнить, что заставка и днем, и ночью одна и таже, т.е. чёрного цвета, и если вы ставите свою заставку shutdown, очень светлого цвета, то в ночное время, она будет прожектором, светящим вам в лицо!
В лучшем случае, стремиться надо к такому варианту:
Сообщение отредактировал mike6688: 02 Февраль 2015 - 08:19
#3176 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Февраль 2015 - 03:28
Зайти в папку с прошивкой, в которой открывали images22.uli ,
dnl\bin\system\adit\g_mpeu10\ , открыть появившуюся там папку temp\dev\nand0\images\mid и в ней, заменить файл shutdown003_opel.png на ранее, подготовленный свой. Файл должен иметь такие же размеры и глубину цвета, как и оригинал! Далее, запаковать файл обратно! ai.gif
#3177 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 02 Февраль 2015 - 06:28
Редактировать можно в любом растровом графическом редакторе типа Photoshop.
Лучше всего этот файл images22.uli перекопировать в отдельную папку и после упакованный готовый файл вернуть на прежнее место, чтобы не забыть в папке DNL временные файлы распаковки. Упомянутый Mike6688 файл bluetooth_shutdown.png тоже лежит в этом же файле images22.uli и его фон нужно будет подогнать под общий фон основной картинки.
И наконец, если уж сильно хочется, но не получается, обращайтесь. Просто опишите свое видение, что желаете видеть на этой картинке, можете привести наборы картинок исходных, из которых это можно слепить, а я или mike6688 поможем получить результат, т.е . сделаем.
#3178 ZloiTvorojok
ZloiTvorojok
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Opel Astra J GTC 1,4 MT(m32)
Отправлено 02 Февраль 2015 - 10:49
Dedrich, mike6688,
Вы как всегда делаете людей чуть-чуть счастливее)) Спасибо Вам ребят Изображение
Я на Drive2.ru
#3179 90424
90424
  • Cообщений: 6
Отправлено 02 Февраль 2015 - 13:00
Если честно, с фотошопом не сильно дружу, дилетант я в этом деле. На первой странице есть заставка Opel Astra turbo red, хотелось бы чтоб фон который по умолчанию, когда выключаешь мафон или не включаешь его вовсе, был не этот коричнево черный, а красный. Конечно это не по феншую, красная заставка и фон, а тема карбон с тигром, но из того что видел, приглянулась только эта, а самому изобретать руки не позволяют и знания, боюсь накосячить. Буду благодарен вам, если поможете сделать, конечно это не к спеху, если будет время и желание у вас. Вы профессионалы и знаете уже что к чему. По любому благодарен всем вам и за темы и за помощь и за ответы. Спасибо !
#3180 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 02 Февраль 2015 - 14:27
В смысле, примерно так?
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
    Ahrefs (2)
