* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7364
#4921 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Май 2017 - 21:19
andrew355 Если флешка работает и перепрошивка не помогает, то возможно проблемы с USB модулем. Как прошивали в 900, с флешки, или CD диска?
Сообщение отредактировал mike6688: 29 Май 2017 - 21:20
#4922 andrew355
andrew355
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: insignia
Отправлено 29 Май 2017 - 21:40
USB и диском, все строго по схеме!
Модуль юсб - тот в котором так же и SD с картами стоит?
Кстати началось все зимой еще, когда машина не завелась и аккумулятор полностью сел! Или спустя неделю после этого.
#4923 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Да, тот же. Чужие карты работают у вас?
#4924 andrew355
andrew355
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Май 2017 - 21:50
Нет, вставлял другую флешку, так же тупит.
#4925 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Май 2017 - 22:11
@andrew355 Тогда, вероятнее всего модуль.
#4926 andrew355
andrew355
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Май 2017 - 22:25
Попробую снять его - посмотреть.
#4927 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 29 Май 2017 - 22:35
@andrew355 Если есть возможность, снять и у той машины, у которой ваша флешка с картами работает, то это, скорее всего, расставит все точки над И.
#4928 andrew355
andrew355
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Май 2017 - 23:11
я уже понял, вопрос легко ли снимается?
#4929 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Май 2017 - 00:12
@andrew355 а версия прошивки какая?
#4930 andrew355
andrew355
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Май 2017 - 00:26
как узнать?
#4931 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Май 2017 - 00:57
@andrew355 ну что прошивали? Вы не смотрели что-ли?
#4932 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 30 Май 2017 - 06:34
Начните копать лучше отсюда, в кишки полезете потом! Родной испанский аккумулятор, если раз сядет через три года, нормально уже не восстановится. От нехватки питания возможно гуляют фронты импульсов. Не исключено, что у вас еще периодически появляются другие глюки на экране БК и не только.
Попробуйте подкинуть нормальный аккумулятор.
Сообщение отредактировал Dedrich: 30 Май 2017 - 06:43
#4933 andrew355
andrew355
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Май 2017 - 09:20
АКБ новый поставили.
#4934 andrew355
andrew355
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Май 2017 - 09:39
Кстати заметил, что SD карта достаточно сильно нагревается, так и должно быть?
#4935 PAZL
PAZL
  • Cообщений: 123
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI и т.д и т.п
Отправлено 30 Май 2017 - 10:25
andrew355 нет
#4936 Амбр
  • Cообщений: 32 884
Отправлено 30 Май 2017 - 11:16
Вот тут полный отчет о проблеме и ремонте USB хаба, правда на Mokka, но это совершенно не важно, они полностью одинаковые.
http://forum.opel-cl...o/#entry1782073
#4937 andrew355
andrew355
  • Cообщений: 9
Отправлено 30 Май 2017 - 20:54
Благодарю, весьма информативно!
#4938 rif-r
rif-r
Отправлено 08 Июнь 2017 - 18:18
Объединено две базы "Mapcam" и "Speedcam" . Из "Speedcam" добавлены обочины. Дубли удалены по максимуму. Вся Россия для измененных значков. (28.05.2017)
Спасибо!
Сообщение отредактировал rif-r: 08 Июнь 2017 - 18:52
#4939 Leshka.
Leshka.
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: j gtc
Отправлено 10 Июнь 2017 - 12:42
спасибо за свежие камеры!
#4940 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Июнь 2017 - 23:08
@Leshka. Скрытая реклама катр? )))
