* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#5321 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 17 Февраль 2018 - 12:07
привет
обновление: Прикрепленный файл  myPOIs.rar   947,34К   111 скачиваний
  • Амбр, kostabrauer, mike6688 и 4 другие сказали спасибо!
#5322 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 17 Февраль 2018 - 16:57
@arnoldas
трындец, без гу не работает парктроник... и наверняка еще и климат
надо переходить на карбюраторную тойоту) там хоть пописать без разрешения можно)))
Сообщение отредактировал lky31rus: 17 Февраль 2018 - 16:58
#5323 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Февраль 2018 - 17:05
И поворотники. Дело в том, что все звуки воспроизводятся через ГУ, поэтому отключенная голова отключает все звуки.
#5324 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 17 Февраль 2018 - 18:21
Не пониженное напряжение причина "отвала" ГУ. При неизменном пониженном напряжении система бы все равно загрузилась. Здесь сработала защита скорее всего даже первого уровня - предохранителя. Видимо они не стали ограничивать ток до допустимого предохранителем уровня с запасом ниже. Надо смотреть под рулем на плате предохранители 1,4 и 5. Скорее всего 5-й. Кроме того защита другого уровня должна быть и на плате ГУ в блоке стабилизации, которая разблокируется при следующей подаче нормального напряжения.
Но в результате опять будут те же перезагрузки и к дилеру все равно придется обратиться, чтобы перезалили дампы прошивки прямо на плате.
Пока ГУ не работает, не работают звуки поворотников и парк ассистент.
Сообщение отредактировал Dedrich: 17 Февраль 2018 - 21:25
#5325 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Meriva B
Отправлено 19 Февраль 2018 - 10:53
Ловите прошивку: https://yadi.sk/d/Lm5bhMfh3SSLwu
Пишите на самой медленной скорости на CD-R Verbatim, прошиваетесь, после перезагрузки включаете магнитолу, но НЕ ВКЛЮЧАЕТЕ НАВИГАЦИЮ!!!
Скачиваете изначальный образ из шапки, и прошиваетесь уже им, не из бута, а из работающей головы. Надеюсь поможет.
Доброе утро !!!! Как же я благодарю Вас !!!! Ура!! Все помогло , все заработало !!! Спасибо Вам огромное !!! Буду теперь заниматься вторым вопросом ))) SD и USB так и не работают (( Видимо нужно менять , >>>>> А без нее я так понимаю, что навигация работать не будет !!!))))
#5326 lky31rus
lky31rus
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Gtc j
Отправлено 19 Февраль 2018 - 12:13
А то как так? отмонтировалось само устройство в системе?
зы помоему картридер впорядке, раз система его видит как устройство, скорее всего голову просто надо правильно прошить
Сообщение отредактировал lky31rus: 19 Февраль 2018 - 12:14
#5327 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Февраль 2018 - 16:59
На сколько возможно, сегодня поискал в интернете этот SD USB Hub .......... Не смог найти, может знаете где его купить и как понять?  может он у меня все таки жив ? )))))   Может на него есть свой предохранитель?))))))   Форумчане , в очередной раз прошу руки помощи (((((((((  Спасибо !!!!
#5328 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Февраль 2018 - 21:50
@arisman проверяйте предохранитель хаба и наличие в нем посторонних предметов. К счастью, хаб не такая дорогая штука и если не найдете битого компонента, замена не такая болезненная. На форуме есть где-то подробная инструкция, где человек чинил хаб и подробно описал что в нем как и куда тыкать паяльником.
Есть, SMD предохранитель находится на самой плате хаба, выше Вам написали с фоткой, где он находится.
Прошивку правильную он прошил :)
Вы ошибаетесь
  • arisman сказал за это спасибо
#5329 arisman
arisman
  • Cообщений: 13
Отправлено 19 Февраль 2018 - 22:11
Что то я туплю. Я так и не понял. Где мне написали с фоткой про хаб. (((((
#5330 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 19 Февраль 2018 - 23:13
@arisman ловите:
http://forum.opel-cl...b-navi-resheno/
#5331 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Vauxhall Insignia
Отправлено 20 Февраль 2018 - 12:41
Привет всем,а можно по подробнее об ГУ защите и как до неё добратся.(Спасибо всем за помощь.Я отлично понимаю что я делаю,это на свои риск и страх).Я уже начал искать другой ГУ и заказал тест у ОPEL дилеров на 7 марта.
Я разобрал свои ГУ,фото платы
Сообщение отредактировал arnoldas: 20 Февраль 2018 - 13:21
#5332 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Февраль 2018 - 13:07
@arnoldas защита бывает программная и аппаратная. Ваш случай скорее всего программный. Но начать, все равно, надо с проверки целостности всех предохранителей.
#5333 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Февраль 2018 - 13:27
я проверил все предохранитяли,всё в порядки,я собираюсь покупать другой ГУ (БУ),будет он работать без проблем или придётся перепрограмировать под мою машину в OPEL'e?
#5334 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 20 Февраль 2018 - 13:42
Чтобы поставить другой, придется видимо "отшить" от прописки этот, потом прописать другой. Потребуется Carpass, который наверняка у вас есть.
Зачем вообще переставлять? Надо перезалить дампы системы в память. Дилер снимет ГУ и отправит в головной офис, там перезальют. (будет NAVI 600)
Если в Москве - еще проще, адрес на 1 стр.  http://www.ertasvc.ru/bd/opel.htm
Сообщение отредактировал Dedrich: 20 Февраль 2018 - 13:54
#5335 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Февраль 2018 - 14:02
Значит не стоит менять ГУ ? Но всё равно придётся ехать к дилеру,так как я живу в Ирландии,и людей разбирающихся в электронике я незнаю.
#5336 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 20 Февраль 2018 - 14:06
Думаю, процедура у дилера одинаковая. Обратно получите заводскую прошивку NAVI 600 и при желании перехода к 900, перепрошивку придется начать с нуля.
Сообщение отредактировал Dedrich: 20 Февраль 2018 - 14:09
#5337 arnoldas
arnoldas
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 Февраль 2018 - 14:11
Понятно,спасибо за советы и помощь.Посмотрим что скажет дилер.
#5338 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 20 Февраль 2018 - 17:36
Там достаточно сложная процедура пересадки, которая возможно только при наличии дилерского прибора.
#5339 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Февраль 2018 - 13:38
На основе базы от 17.02.18 от Michael_srv
Москва и обл  Прикрепленный файл  myPOIs_MOSOBL_170218.rar   1,05МБ   79 скачиваний
Татарстан   Прикрепленный файл  TATARSTAN_myPOIs.17.02_18.rar   227,43К   82 скачиваний
Адыгея, Краснодарский кр, Ростовская, Ставропольский Прикрепленный файл  myPOIs_AKKRS170218.rar   431,54К   75 скачиваний
  • Амбр, mavic и xaoc747 сказали спасибо
#5340 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 22 Февраль 2018 - 18:09
У меня недавно такая-же проблема была: https://www.drive2.r...51318747316774/
Купил на разборке за 1800 б/у.
Ну и починил старый заодно.
  • Амбр сказал за это спасибо
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
    Ahrefs (1)
