* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7365
#6461 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 04 Сентябрь 2020 - 22:14
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Пятничное обновление, на основе базы  на 04.09.20 от Michael_srv
Башкирия
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Санкт Петербург Лен обл
Тульская область + Липецкая
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
Белоруссия
Крым + Украина
@Потатыш
+01 Московская обл.,
+02 Москва,
+03 Тульская,
+04 Липецкая,
+05 Воронежская,
+06 Ростовская,
+07 Краснодарский край,
+08 Крым
Сообщение отредактировал mike6688: 04 Сентябрь 2020 - 22:16
  • Амбр, Потатыш, alexmums и 4 другие сказали спасибо!
#6462 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 11 Сентябрь 2020 - 23:00
Пятничное обновление, на основе базы  на 11.09.20 от Michael_srv
Башкирия
Москва и обл
Белоруссия
Крым + Украина
  • Амбр, C3PO, Dedrich и 2 другие сказали спасибо!
#6463 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Chevrolet
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 10:41
Всем доброго времени суток!
Ребят подскажите пожалуйста, что на этот раз я делаю не так?
Повторюсь, обновил нави до 900, поставил чистую v208 со стандартными значками, накатил POI c камерами, в данный момент хочу установить прошивку с измененными значками, но нави постоянно выдает ошибку обновления см. прикрепленные фото ниже.
Скачивал прошивки со страницы 234, данного форума. По инструкции записывал на флешку, также пробовал нарезать на диск, но результатов нет.
Также подскажите пожалуйста, где мне скачать обновленные POI для Европы.
#6464 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 10:47
А в какой момент-то????
но результатов нет.
А какой должен быть результат? Почему нет результата?
POI существуют не для Европы, а для конкретных стран. Уточняйтесь.
#6465 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 12:02
но результатов нет.
Ошибка обновления выскакивает на 89 процентов.
Хочу установить тему Map_Theme_2 v208_Rus https://yadi.sk/d/TJqgJ3lCfiPAy, да и попробовал уже несколько прошивок с разными темами, но обновление нет. Я имею в виду вместо всяких шляп и крестиков нормальные значки с ограничением скорости, как я уже описывал ранее.
Интересуют POI для Германии.
#6466 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 18:02
@Z@te Покажите скрин того, что находится на флешке в корне, с которой пытаетесь прошить ГУ
#6467 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 18:16
89% чего? Прошивки, установки POI, 0,5 пива???
но обновление нет.
О каком обновлении речь, поясните.
#6468 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 18:17
POI Вся Германия.
Данных в базе по Германии мало, но всё же, они есть.
  • Z@te сказал за это спасибо
#6469 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 20:04
но обновление нет.
Возможно я неправильно или неполно описываю всё происходящее, я не программист, повторюсь и  попробую описать подробнее.
1) Обновил свою систему до Нави 900, сделал все как описано на первой странице данного форума (все работает отлично, появилось 3Д навигация), отдельная благодарность разработчикам.
2) Далее установил прошивку чистую v 208 (скачал также в начале данного форума). Большого изменения не увидел. (Все сделал как описано на форуме выше, записал папку dnl на СД-диск с минимальной скоростью)
3) На другом форуме нашел POI Европы (также установил "ранее оповещение камер", все работает, оповещает заранее очень удобно, но  POI старые и много камер отсутствует.
В данный момент хочу установить тему  с измененными значками, чтобы отображались нормальные знаки ограничения скорости, скачиваю со страницы 234 следующие темы (прошивки):
Sci_Fi panel_ 2_v 208_Rus https://yadi.sk/d/sZ0pvASifZ4Eo
Прожигаю СД болванку на минимальной скорости в корне лежит только папка dnl. Далее иду в машину втыкаю диск, сразу предлагает обновиться, жму ок, процесс пошел, но обновление или как лучше сказать накатывание новой версии происходит очень быстро, доходит до 89 процентов или около того и сразу выскакивает ошибка при обновлении.
Также пробовал установить другие темы например Black_Red-16_3_v.208_rus - https://yadi.sk/d/cpSD8FWmvifBo, но также при обновлении выскакивает ошибка.
Использовал уже с десяток  дисков СD-R без результатно, новых значков и новой темы нету (при обновлении с 600 на 900 пользовался именно таким диском все прошло отлично), также темы (прошивки) записывал на флешку, предварительно фарматнув ее в ФАТ 32 полное фарматирование, но также останавливается ошибкой при обновлении фото я скидывал выше.
Надеюсь я не запутал сильнее, хочу установить нормальную темы.
Благодарю за участие и ответ.
#6470 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 20:10
Значит скачали не тот образ прошивки, в котором значки не изменены.
СТОП!!!
Для прошивки без перехода версий дики прожигать НЕ НАДО!!! Достаточно просто с флешки прошить.
Попробуйте прошить вот эту прошивку:
https://yadi.sk/d/5p2OHM1g5eerLg
#6471 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 20:22
Благодарю АМБР, попробую на днях, по результатам отпишусь позднее.
Правильно ли я понимаю, что это версия 200 и мне дополнительно ничего делать не нужно будет, так как это получается откат с 208?
Сообщение отредактировал Z@te: 15 Сентябрь 2020 - 20:22
#6472 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Сентябрь 2020 - 21:14
Zаte Прошивка, ссылку на которую вы давали, Map_Theme_2 v208_Rus, имеет изменённые значки и полностью работоспособная.
Прошивать, именно прошивать, а не накатывать, нужно с флешки. Темы, отдельно не накатываются, а прошиваются полностью со всей прошивкой.
По всей видимости, вы не копируете в корень папку dnl, со всем содержимым, а распаковываете ее.
На вашей флешке, в корне, должна быть папка dnl. В этой папке dnl, лежит папка bin, в ней, папка system, а там папка adit, а в adit, ещё две папки g__eeu10, и g_mpeu10.
После того как скопируете папку dnl на флешку, проверьте ее содержимое. В папке g_mpeu10, лежат все файлы вашей прошивки. Их там должно быть 56 и размер папки g_mpeu10 = 54,2Мб
А это значки предупреждений, используемые в теме Map_Theme_2 v208_Rus
Сообщение отредактировал mike6688: 15 Сентябрь 2020 - 21:25
#6473 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 00:16
Да, все верно
#6474 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 06:52
И обязательно выгрузите перед прошивкой все POI, фото и др. что ранее загружали сами, чтобы освободить память и не только для этого. Если прошивка делается ради замены темы, не обязательно париться с дисками, достаточно флешки (не USB 3.0), отформатированной в FAT32 со станд кластером. В корне должна лежать сама папка DNL, а не рассыпуха ее содержимого.
  • Амбр и Z@te сказали спасибо
#6475 ValeraRover
ValeraRover
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 13:10
Здравствуйте, можно пои Пермского края
#6476 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 16 Сентябрь 2020 - 14:28
@ValeraRover Пермский край POIs
Обновлённые полигоны Прикрепленный файл  RU-PER.rar   128,27К   70 скачиваний
  • Амбр и ValeraRover сказали спасибо
#6477 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel insignia cdti
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 16:05
Добрый день! Машина инсигния 2.0 дизель! Проблема такая, скачал прошивку на CD, и флешку как говорится на первой странице данного форума ! Сначала удалил рамки и poi , потом вставил CD прошивка встала, далее вставил флешку как и предсказывалось прошива выдала ошибку на 80%, далее вставляю опять диск на 26 сек магнитола выключается и все! При установке сел аккумулятор, друг прикурил и все равно эта ошибка, и прошивку 200 скачал нифига не помогает!
Сообщение отредактировал Sergej08081984: 18 Сентябрь 2020 - 16:07
#6478 Амбр
  • Cообщений: 32 893
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 16:33
Уууууу...... это плохо.
Эта, какая? Видео процесса давайте.
#6479 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 17:38
ошибки нет на 26 сек все заканчивается , магнитофон гаснет и все!
мой номер 89271208882 если можешь обозначь себя я тебе на ватсап видио скину! Буду очень признателен!
#6480 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 17:47
