* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7359
#6481 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 18:19
@Sergej08081984 видео совершенно не разборчивое. Из него понятно только то, что голова уходит в перезагрузку после того как...... а вот самое главное не разобрать.
#6482 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel insignia cdti
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 18:40
новое сейчас скину
Сообщение отредактировал Sergej08081984: 18 Сентябрь 2020 - 18:42
#6483 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 19:11
#6484 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 19:55
Sergej08081984 Флешку USB не пробовали поменять. Карты навигации SDcard, должны быть установлены в свой слот.
Сообщение отредактировал mike6688: 18 Сентябрь 2020 - 19:58
#6485 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 20:10
карты навигации вставлял и флешку вставлял! попробовать другую флешку?
получается и флешка и карты в слоте должны быть когда диск вставляю?
Сообщение отредактировал Sergej08081984: 18 Сентябрь 2020 - 20:10
#6486 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 20:17
@Sergej08081984 Нет, если с диска CD, то флешка USB не нужна в слоте. Когда диск ставите, карты установлены?
#6487 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 20:26
прорбывал и с картами и без!
#6488 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 20:29
@Sergej08081984 Пробуйте без диска CD, только флешка USB и карты.
#6489 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 20:37
попробую ! Но он диск требует! на флешку и карты вообще не реагирует!
#6490 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 20:45
аккумулятор жрет наглухо, часа три простоит просто, прикуривать надо!
#6491 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 20:59
@Sergej08081984 Очень печально! При потере питания во время перепрошивка, будь это Биос материнки, или ещё какой системы, устройство превращается в "кирпич". Ваше видео, говорит о том, что инициализация файлов прошивки, вообще не происходит. Если не удастся "сдвинуть" эту ситуацию с места обычным способом, то путь только в специализированную мастерскую для перепрограммирования флеш памяти ГУ.
#6492 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 22:31
:roll:  :roll:  :roll:  таких мастерских  в городе Саратове нет!
Сообщение отредактировал Sergej08081984: 18 Сентябрь 2020 - 22:32
#6493 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 22:57
Sergej08081984 Попробуйте прошивку для флешки, нарезать на cd. Попробуйте без карт, и если не стартанёт, тогда пробуйте с картами. Двигатель при этом, должен работать... Нарезать надо правильно, что бы в корне диска была папка dnl со всем содержимым.
Сообщение отредактировал mike6688: 18 Сентябрь 2020 - 23:30
#6494 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 23:52
Записал на минимальной скорости, программа UltralSO! Завтра попробую отпишусь!
#6495 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 00:01
@Sergej08081984 Проверьте ещё раз, что на диске только папка dnl, со всем содержимым, а не содержимое без папки.
#6496 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 00:36
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Пятничное обновление, на основе базы  на 18.09.20 от Michael_srv
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Санкт Петербург Лен обл
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
  • id_mik сказал за это спасибо
#6497 Sergej08081984
Sergej08081984
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 11:30
спасибо все получилось!
#6498 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 Сентябрь 2020 - 15:21
что получилось ?
как получилось
пиши другим пригодится
#6499 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 07:54
И жор прекратился? Было бы понятно, если бы пробило выходной каскад УНЧ магнитолы. А тут криво записанная прошивка.
#6500 Z@te
Z@te
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Chevrolet
Отправлено 20 Сентябрь 2020 - 13:35
Всем доброго времени суток, наконец появилось свободное время, залил новую прошивку и о чудо, все заработало. Я так думаю, что проблема была в том, что я при установке новой темы не удалял POI, ТУПО нахватало памяти.
Благодарю Всех за советы.
