* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7359
#6661 nigalkin111
nigalkin111
  • Автомобиль: Astra J GTC
Отправлено 24 Февраль 2021 - 16:01
@mike6688
Доброго вечера!
Если вас не затруднит, достаньте пожалуйста из общей базы: Удмуртию, Пермский край, Свердловскую область, Татарстан, Башкирию, Кировскую область.
Сам не могу по причине использования яблочной техники.
За ранее, благодарю.
#6662 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 26 Февраль 2021 - 15:32
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Пятничное обновление, на основе базы  на 26.02.21 от Michael_srv
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Удмуртия
Крым + Украина
Удмуртия, Пермский край, Свердловская область, Татарстан, Башкирия, Кировская
Обновлённые полигоны для: Удмуртия, Пермский край, Свердловская область, Татарстан, Башкирия, Кировская
Сообщение отредактировал mike6688: 26 Февраль 2021 - 19:13
  • Амбр, kostabrauer, Потатыш и 3 другие сказали спасибо!
#6663 viruss81
viruss81
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 04 Март 2021 - 20:48
Сегодня провёл эксперимент, по факту удачный!
Убрал из прошивки файлы которые закрывают обзор камеры в верхней части? c надписью "Проверить безопасность окружения":
Всё отлично работает!
2O13MB4052.jpgкак удалить эти файлы???
спасибо
#6664 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 05 Март 2021 - 10:40
если нажать на крутилку в момент когда работает камера, то эта надпись пропадает и картинка выводится на весь экран.
#6665 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Март 2021 - 11:57
@viruss81 открыть прошивку и удалить. Вы как-то сформулируйте свой вопрос полнее, что-ли.
#6666 viruss81
viruss81
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Март 2021 - 17:37
@Амбр скажите как удалить эти 2 файла?
Как работать с унпакером и пакером?
У меня не получается ((
#6667 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Март 2021 - 20:21
Пятничное обновление, на основе базы  на 05.03.21 от Michael_srv
Москва и обл
Удмуртия
Хантымансийск
Крым + Украина
  • Потатыш, C3PO, id_mik и 3 другие сказали спасибо!
#6668 viruss81
viruss81
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Март 2021 - 20:51
@mike6688 обясните пожалуйста как разобрать прошивку и удалить файлы 11uli 22uli
#6669 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 05 Март 2021 - 21:02
Темы как правило архивированы. Поэтому сначала ее надо распаковать соответствующим архиватором.
Внутри папки с названием темы находится папка DNL. Далее углубляясь DNL\bin\system\adit\ доходим до папок
g__eeu10 (соответствует NAVI 600) и g_mpeu10 (соответствует NAVI 900).
Далее чешем репу какая у вас NAVI 600 или 900 перепрошитая. Скажем NAVI 900, тогда из папки g_mpeu10 копируем файлы images11.uli и images22.uli в две отдельно созданные папки, пусть будут 11 и 22..
Запускаем  Unpacker. Через кнопку Open_file находим в папке 11 images 11.uli и нажимаем Extract.
В результате в папке 11  появится папка temp, внутри папка dev и два файла - images11.uli_podpis._ и
images11.uli_spisok.hz.
Вот этот второй файлик  - images11.uli_spisok.hz нужно открыть блокнотом не сильно заморачиваясь на тему, что значит это расширение. Здесь как раз список файлов из dev\nand0\images\mid_night\png
Ваша задача - после удаления интересующих вас файлов из папки png, необходимо удалить из списка строки касающиеся этих файлов.
Далее скачайте инструкцию  https://disk.yandex.ru/d/hMX2oNtmwCBqM
Аналогично проделать операции и с файлом в папке 22.
Далее UliPacker-ом открываете в папке temp *.hz файл и жмете кнопку с дискетой. В папку темп сохраняете файл
images11.uli.new. Старый imagrs 11.uli удаляете, а у нового затираете добавку .new.
Новый файл возвращаем в папку распакованной темы DNL по пути, откуда достали.
То же самое со вторым файлом.
Сообщение отредактировал Dedrich: 05 Март 2021 - 21:04
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6670 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Март 2021 - 21:12
@viruss81 Что бы удалить из прошивки для NAVI 600 перешитую в 900, файлы PNG driver_msg_background.png  и иконку driver_msg_icon.png,
Необходимо распаковать файлы:
images11.uli
images22.uli
по пути: \dnl\bin\system\adit\g_mpeu10
Программа GM_Res_Unpacker, создаст в папке dnl, папку temp, в которой будут находиться файлы images11.uli_spisok.hz и images22.uli_spisok.hz
Эти файлы нужно открыть блокнотом и  удалить из них, строки:
/dev/nand0/images/mid_night/png/driver_msg_background.png
/dev/nand0/images/mid_night/png/driver_msg_icon.png
После этого, программой GM_Res_packer, собираете прошивку. В итоге, эти файлы будут отсутствовать в прошивке и соответственно не будут появляться вообще.
  • Амбр и Dedrich сказали спасибо
#6671 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 05 Март 2021 - 21:25
Обновленную папку DNL копируем в корень флешки, отформатированной в FAT32 ст кластер.
Чистим ГУ, освежив память (свою) Инструкцией с 1 стр, удаляем перечисленные там файлы, чтобы перестраховаться от форс мажора.
Судя по вашей неуверенности - не сами шили ГУ. Операция рискованная, стоит ли самому, надо хорошо подумать!
Сообщение отредактировал Dedrich: 05 Март 2021 - 21:30
#6672 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 05 Март 2021 - 21:44
Удалять сами файлы не обязательно. Достаточно удалить строки этих файлов в списках. При сборке, файлы будут проигнорированы и не будут добавлены в прошивку.
Удалять эти файлы из прошивки, категорически нельзя! Это файлы содержащие весь графический интерфейс ГУ
#6673 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 06 Март 2021 - 00:26
@viruss81
Да, совсем забыл! В результате запаковки программой GM_Res_packer, в папке Temp создадутся файлы images11.uli.new и соответственно images22.uli.new
У этих файлов, необходимо убрать расширение .NEW и полученные файлы images11.uli и images22.uli переместить с заменой в папку вашей прошивки по пути \dnl\bin\system\adit\g_mpeu10 и только потом кидаем прошивку на флешку!
Совет: Создайте отдельную, дополнительную папку, КОПИРУЙТЕ в неё всю свою папку dnl с прошивкой и выполняйте все вышеуказанные действия в ней, а уже когда создадите обновлённые файлы images11.uli и images22.uli, кидайте их в свою основную папку с прошивкой.
#6674 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.4 Turbo, Astra H Sedan
Отправлено 09 Март 2021 - 22:26
Помогите, люди добрые. Как восстановить кирпич? Руки не с того места растут оказывается :(
https://yadi.sk/i/4FliAJKrAmdMGg
#6675 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 09 Март 2021 - 23:51
@makc337 что делали до этого, откуда брали прошивку, что на диск резали?
#6676 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Март 2021 - 23:57
@Амбр Там по ходу, картинки не удалены были
#6677 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Март 2021 - 00:01
@mike6688 не похоже, не тот каталог не может удалить. Больше похоже на аномалию при записи.
#6678 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 10 Март 2021 - 01:49
Амбр Да, скорее всего, криво записана прошивка. Ему нужен FIX обходящий этот каталог.
Не может удалить файл PNG offrd247
из каталога bin\system\adit\g_mpeu10\temp\dev\nand0\images\odr\mid\opel\day
Сообщение отредактировал mike6688: 10 Март 2021 - 01:54
  • Амбр сказал за это спасибо
#6679 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Март 2021 - 06:27
Прошивку брал с сайта astra-faq, записывал на cd-r "Verbatim" на скорости х4. Начинал по инструкции с того же сайта с флеш-карты, предварительно проверил отсутствие картинок (про сохраненные адреса и POI ничего не было написано, а они вероятно оставались от прошлого владельца). Вылетела ошибка обновления как в инструкции. Потом вставил диск, прошивка длилась минуты 4 и остановилась с ошибкой. Попробовал ещё раз, начиная со второго раза и все последующие, ошибка появляется как на видео через 1-2 секунды после начала. Пробовал перезаписывать другой программой и на другие диски, результат такой же.
Сообщение отредактировал makc337: 10 Март 2021 - 08:51
#6680 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Март 2021 - 10:07
@mike6688, @Амбр надеюсь восстановлению подлежит?
