* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7360
#6681 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 10 Март 2021 - 12:18
Прошивку брал с сайта astra-faq
Ну, тогда считайте что Вам еще повезло. У них были прошивки которые клали головы безвозвратно. Они, интересно, это специально делают?
Начинал по инструкции с того же сайта
Я не писал ту инструкцию, но если вы говорите что надо начинать с флешки, то в топку такую инструкцию
@Амбр надеюсь восстановлению подлежит?
Да, у Вас не клиника. Понадобится новый диск, возможно несколько. Немного терпения - вечером напишу вам фикс. Запишите его на диск и все будет ок.
@makc337 пока прочтите нашу инструкцию из первого сообщения и сравните с той. На сколько принципиальны различия
  • makc337 и mike6688 сказали спасибо
#6682 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.4 Turbo, Astra H Sedan
Отправлено 10 Март 2021 - 12:45
@Амбр Диски уже купил. Verbatim в тубе ещё с десяток, купил дополнительно 2 Кодак и 2 какие-то VS. Инструкцию вашу перечитал уже не раз, отличия кардинальные по сравнению с тем сайтом. Премного благодарен! P.S. Самая проблема в том, что у нас сейчас прохладно - -30 ночью, срабатывает автозапуск по температуре и автоматом запускается магнитола. А после выключения двигателя по таймеру, мафон не хочет отключаться. Сегодня с утра не завёлся самостоятельно.
Сообщение отредактировал makc337: 10 Март 2021 - 12:46
#6683 viruss81
viruss81
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 10 Март 2021 - 19:48
Спасибо всем кто откликнулся на мою проблему....без вас я бы не разобрался бы.
@mike6688
#6684 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2021 - 02:23
@makc337 дико извиняюсь, я только вернулся домой, еще даже не обедал. Задержусь немного с созданием фикса, с позволения.
#6685 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Март 2021 - 07:42
@Амбр Да ничего страшного, нашел предохранитель у магнитолы, выдернул. Теперь не разряжается аккумулятор в 0  :)
Если не затруднит, когда у Вас появится возможность позаниматься прошивкой, напишите в какой-нибудь мессенджер (ватсап, вайбер). Телефон у меня в профиле есть. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал makc337: 11 Март 2021 - 07:43
#6686 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2021 - 17:52
@makc337 так. Смотрите что делаем дальше.
1. Удалите все что скачали с других ресурсов. Оно, как видите может быть опасно..
2. Скачиваете вот эту прошивку: https://yadi.sk/d/7QSKnVm5Ry4RzA
3. Распаковываете и пишите на диск на минимлках. В корне должна быть папка dnl.
4. Прошиваете этим диском машину.
5. Если успех, пишите сюда, скажу что делать дальше. Мигрировать по инструкции на 900 пока не желательно, можно еще раз упасть в бут и не вылезти.
6. Если будут опять ошибки, снимаете видео, будем смотреть что там еще запорото.
#6687 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Март 2021 - 18:31
@Амбр записал на 4х, вставил диск, пошла прошивка, написало DONE и мафон выключился. Дальше загрузка в черный экран.
https://yadi.sk/i/mnH6HzljCvnXSA
https://yadi.sk/i/v8R3VUxUVslUqA
#6688 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2021 - 19:02
Поясните?
Он просто выключился и больше не включается или что?
#6689 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Март 2021 - 19:03
Да, выключился, я подождал и включил. Чёрный экран как и раньше. На первом видео выключился. На втором видео я включил.
#6690 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2021 - 19:07
makc337 теперь скачиваете и режете на диск вот это: http://yadi.sk/d/0jVqNd1pQ5JBe
Диск можно подписать маркером - базовая прошивка V200, чтобы не запутаться
#6691 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2021 - 19:34
Ну и попробуйте с него прошиться
#6692 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Март 2021 - 20:12
@Амбр Записал, вставил, включил. Начало прошивки и сразу выключается.
https://yadi.sk/i/7flU_VBA6YyXLQ
Сообщение отредактировал makc337: 11 Март 2021 - 20:35
#6693 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Март 2021 - 20:17
#6694 viruss81
viruss81
  • Cообщений: 11
Отправлено 11 Март 2021 - 20:36
привод работал хорошо?
диск писали с минимальной скоростью?
исползовать ultra iso
#6695 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Март 2021 - 20:40
Именно Ultra ISO использовал, привод в норме, скорость х4 ставил.
#6696 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Март 2021 - 20:47
Ещё 3 диска записал, все одинаково после включения загрузчика, выключают магнитолу как на видео. Без диска загружается и остаётся включенной в ожидании диска.
#6697 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2021 - 21:32
Это не круто ни разу, грусть-печаль. Оно теперь не может обрабатывать скармливамую прошивку вообще.
Это хорошо, есть еще варианты. Как минимум, можно принудительно залить прошивку через MDI.
#6698 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Март 2021 - 21:34
Получается теперь ничего самостоятельно не сделать? В нашем городе вряд ли кто-то способен принудительно залить прошивку через MDI.  :ak:
#6699 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2021 - 21:42
Я сегодня еще раз пробегусь по прошивке, посмотрю что можно придумать в такой ситуации, но выглядит паршиво, если честно.
Ну есть варианты, те же Mad CAT могут помочь если что, я думаю.
#6700 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
@Амбр если купить само головное устройство нави 600 без дисплея, его тоже отшивать пришивать с помощью MDI надо будет? И если штатная музыка инфинити, то чем-то они будут отличаться?
