* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7359
#6701 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 11 Март 2021 - 21:51
его тоже отшивать пришивать с помощью MDI надо будет?
Да
И если штатная музыка инфинити, то чем-то они будут отличаться?
Галочкой в прошивке
#6702 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Astra J GTC 1.4 Turbo, Astra H Sedan
Отправлено 11 Март 2021 - 22:06
Получается теперь ничего самостоятельно не сделать?
Я сегодня еще раз пробегусь по прошивке, посмотрю что можно придумать в такой ситуации, но выглядит паршиво, если честно.
Буду надеяться на лучшее.
#6703 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Март 2021 - 20:11
Это правильно, и всё получится!
Давайте разберёмся, по поводу ваших действий.
1. Заведён ли двигатель в момент действий с перепрошивкой? (Должен быть заведён!)
2. Извлечена ли флешка USB из своего слота? (Должна быть извлечена!)
3. Есть ли в момент перепрошивки, флешка SD с картами навигации, в своём слоте? (Если есть, извлечь. Если нет, вставить!)
4. Какую прошивку используете для перепрошивки, в крайнем видео? (Пробуйте прошивку из пункта 1), на первой странице темы)
5. В каких температурных условиях, производите перепрошивку? (В холодное время, при низких температурах, на не прогретом салоне и ГУ, возможно выпадение конденсата на линзу и призму, CD привода.)
Такое впечатление, что при инициализации прошивки, ГУ обнаруживает нехватку питания в бортовой сети и отменяет процесс, во избежание ошибки установки. (Мои личные измышления). Проверьте контакты 4 и 5-го предохранителя слева от рулевого колеса.
Скорее всего, что не так в ваших действиях.
Опишите подробно ваши действия и варианты.
Видео, желательно снимать так, что бы было разборчиво видно буквы и цифры на мониторе ГУ.
Сообщение отредактировал mike6688: 12 Март 2021 - 21:24
  • Амбр, Потатыш и viruss81 сказали спасибо
#6704 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Март 2021 - 20:47
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Пятничное обновление, на основе базы  на 12.03.21 от Michael_srv
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
Москва и обл
Крым + Украина
  • Амбр, Потатыш, id_mik и 2 другие сказали спасибо!
#6705 viruss81
viruss81
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 13 Март 2021 - 01:18
Новый мафон можно прошить в еепром и без мди,а вот Инфинити только через мди.
Сообщение отредактировал viruss81: 13 Март 2021 - 01:22
#6706 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 Март 2021 - 03:00
1. Заведён.
2. Извлечена.
3. Пробовал и с флешкой с картами и без неё.
4. В крайнем видео, где ГУ выключается на старте прошивки, уже попробовал прошивки, которую Амбр загружал, прошивку с 1 поста.
5. На улице - 10,в салоне жара, пробовал прошиваться после пути с работы - минут 30 до дома на прогретом авто, климат 23 градуса в авто режиме.
6. 4 и 5 предохранители проверял, 4ый вытаскиваю после неудачных прошивок, чтоб ГУ самостоятельно не включалось и не жрало аккумулятор. Прецедент уже был, после постановку на охрану, ГУ запустилась и всю ночь жрало аккумулятор. С утра запускался проводами от второго опеля.
#6707 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 Март 2021 - 03:08
Любой диск с любым содержимым приводит к тому, что ГУ выключается. Без диска не выключается, висит в режиме загрузчика и ждёт диск.
Аккумулятор перед прошивкой скидывал на минут 30.
В опкоме (не помню как название блока) мультимедиа блок не обнаружен. Во многих блоках, начиная от SRS до блока Park Assist висит ошибка - нет связи с Radio.
Сообщение отредактировал makc337: 13 Март 2021 - 03:23
#6708 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 13 Март 2021 - 14:32
Приветствую всех!
У меня появились сомнения в актуальности POI по Москве. С октября 2020 года в базе не добавилась ни одна . Сам лично видел 3 новые камеры, информация о которых появилась в январе 2021 года на сайте https://mapcam.info. Один пример: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=GsXdS7PQ7K5
#6709 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 13 Март 2021 - 18:29
Alex50 Эта камера находится, в каталоге Communication_17.poi по координатам: 37.791380,55.622800,"Р0 полоса ОТ"
(Рейтинг 0, полоса общественного транспорта.) Почему она попадает в этот каталог, с таким комментарием, сказать не могу. Мапкам представляет её, как СТРЕКА ПЛЮС! Кроме того, NAVI отображает не все точки, имеющиеся в установленной в ГУ базе.
Сообщение отредактировал mike6688: 13 Март 2021 - 19:17
  • Alex50 сказал за это спасибо
#6710 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 14 Март 2021 - 12:20
# makc337
...ГУ запустилась и всю ночь жрало аккумулятор. С утра запускался проводами от второго опеля.
...Аккумулятор перед прошивкой скидывал на минут 30.
Скорее всего были и глюки с БК c появлением разных сообщений на приб. панели (в виде загоревшихся значков).
Надо проверить все же чистое напряжение на аккумуляторе с откинутой клеммой и бортовое напряжение после запуска двигателя на клеммах аккум. Скидывание на 30 мин. не решит проблем с аккумулятором.
При напряжениях ниже требуемых начинаются глюки с БК и ГУ.
У вас пока подвешенное состояние ГУ и Op-com не нужен, пока ГУ вне игры. Кирпича нет. Для продолжения борьбы важно соблюдение исходных требований, в первую очередь - нормального питания.
Сообщение отредактировал Dedrich: 14 Март 2021 - 13:56
#6711 makc337
makc337
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Март 2021 - 13:40
# makc337
Поставил новый аккумулятор, в магазине проверили прибором, 12.7 на новом показало. По БК на заведенном авто 14.9,на заглушенном авто 12.6. Изменений никаких - выключение ГУ на моменте Executing Batch File.
Сообщение отредактировал makc337: 15 Март 2021 - 13:41
#6712 orion_man
orion_man
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer
Отправлено 16 Март 2021 - 22:57
Здравствуйте.  Прошил NAVI 600 в NAVI 900. И POIs поставил(Калужская область + Москва и Мос область) А сами карты как и где обновить? Живу на границы Калужской  и московской обл. По навигатору нахожусь в поле. И не все дороги и населенные пункты видны. Подскажите пожалуйста.
#6713 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 17 Март 2021 - 09:46
Карты защищены от копирования, поэтому обновить их можно только купив новые. В интернете полно предложений за недорого, но к сожалению, крайние карты для России датированы 2018 годом.
#6714 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Март 2021 - 01:42
Пятничное обновление, на основе базы  на 19.03.21 от Michael_srv
Москва и обл
Ханты-мансийск
Крым + Украина
  • id_mik, michael_srv и Alex50 сказали спасибо
#6715 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Март 2021 - 07:57
@mike6688
Не сочтите за паранойю, но я продолжаю настаивать о неактуальности базы. Поймите меня правильно, претензия не лично к Вам.
Эта камера висит на той же опоре, что и камера видеонаблюдения, информация о которой вполне справедливо находится в Communication_17.poi с описанием "Р0 полоса ОТ".
Речь не об отображении NAVI, а о наличии POI именно в базе.
Еще пара камер, информации о которых точно нет в базе:
https://mapcam.info/...idm=YZaxszfCnA4
https://mapcam.info/...idm=sI-1eF2S0vb
Кроме того, я сравнил базы "Вся Россия" от 02.10.2020 и от 19.03.2021. Как в базе было 176011 POI, так и остались. Небольшие изменения в базе есть, но они косметические и касаются только комментариев к этим POI (дефис вместо пробела, точка или пробел в конце и т.п.).
За 5,5 месяцев в России не добавили ни одной камеры? Вы можете представить такое?
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6716 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2021 - 11:26
Alex50 На некоторых участках дорог и перекрёстков, находится столько камер, что ГУ показывает их "бесконечным списком. Что бы этого не происходило, на сколько мне известно, программа формирования базы, не имеет искусственного интеллекта и тупо, отфильтровывает точки находящиеся рядом, в определённом диапазоне координат. По этому, на участке остаётся одна, которая была последней в списке, при формировании всей базы. К сожалению, для ГУ NAVI, это самое наилучшее решение.
И вот, по вашей, предыдущей ссылке, мапкам показывает всего одну камеру.по координатам Communication_17.poi
Сообщение отредактировал mike6688: 21 Март 2021 - 11:28
#6717 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Март 2021 - 12:28
@mike6688
Не соглашусь с наличием фильтрации, так как в базе есть полные дубликаты, есть POI с небольшим отклонением по координатам.
Я проводил подобный анализ http://forum.opel-cl...-900/?p=1842827
Таких POI в базе до 15%.
#6718 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 21 Март 2021 - 13:18
@Alex50 Можете не соглашаться, но она есть. Фильтрация производится по заданным критериям и по всей видимости, не всё попадает под эти критерии. Какие у вас предложения?
#6719 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Март 2021 - 13:24
Хорошо, пусть будет так. Я все равно самостоятельно оптимизирую базу.
Понять, почему за 5,5 месяцев в базу по всей России не добавлено ни одной POI.
#6720 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 22 Март 2021 - 00:23
Огромное спасибо за то, что вы подняли эту проблему! Пару лет назад, мы все, здесь решали вопрос, как оптимизировать базу, что в ней оставлять и как решать вопрос с дубликатами. При этом, был клич, принять участие всех, с отчётами. Из всех многих здесь пользователей, откликнулись пара человек, за что, им огромное СПАСИБО! Остальные, тупо пользуются тем, что есть. В результате, вроде как решили, что должно остаться, и попутно определились, что "вешает" систему. Это были знаки препинания, и конкретно твёрдый знак, как основная причина, а так же, пало подозрение на дефисы, запятая перед кавычками и прочие, не стандартные формы. Это в результате того что, в базу попадают все не корректные комментарии к точкам. Я их редактирую лично, пакетно, в программе notepad++. По этому и разница в описании.
Вот как раз, было бы интересно, как именно вы оптимизируете базу? Что именно имеется под этим, в виду? Так же, хотелось бы услышать предложения, по поводу фильтрации точек, по координатам и распределения их по нашим, скудным категориям.
Сообщение отредактировал mike6688: 22 Март 2021 - 01:29
  • Амбр и Alex50 сказали спасибо
    Ahrefs (2)
