* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7359
#6721 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 22 Март 2021 - 11:16
@mike6688 а не могли опять забанить аккаунт на мапкаме, как у меня, например, до сих пор?
#6722 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 22 Март 2021 - 14:54
@mike6688
30.10.2020 я предлагал критерии для оптимизации базы данных. С тех пор накопил статистику и решил собрать всю информацию в одном месте.
Сразу скажу, что я не знаю вид исходной БД и какие преобразования с ней ведутся. Использую только данные, которые выкладываются здесь. За это большое спасибо всем причастным!!!
В основном я использую данные по Москве и Московской обл. (формирую с помощью программы, которая выложена здесь).
С целью убрать лишнюю информацию с экрана ГУ (отвлекает и может скрыть нужную информацию) из базы данных я удалил одну из двух записей, для которых одновременно выполняются два условия:
1. Координаты POI отличаются друг от друга не более чем на 0,00003° по широте и не более чем на 0,00003° по долготе (на местности расстояние между этими POI не превысит 3,85 м на широте  Москвы и 4,14 м на широте Сочи).
2. Описания двух POI из п.1 полностью совпадают.
Всего в БД для Москвы и области 31 243 POI. Условию 1 соответствуют 5 121 POI, условию 2 - 4 809 POI. Что интересно, 219 POI дублируются на 100%.
Удаление этих 4 809 POI позволило уменьшить базу на 15%.
Затем я подрихтовал описания POI (для лучшего восприятия текста на экране ГУ и уменьшения размера файлов) и загрузил их в ГУ. Оптимизированные файлы занимают на диске 1,33 Мбайт против 1,66 Мбайт.
У меня сейчас описания POI с дефисами. Иногда ГУ подвисает (раз в месяц, может, и реже), но я не стал бы связывать это с дефисами или еще чем-то.
В целом по России можно удалить 30 744 строки из 176 011 (17,5%). Кстати, 1 328 POI дублируются на 100%.
Теперь я еженедельно:
- копирую и формирую свежую (хочу надеяться, что свежую) базу;
- сравниваю кол-во записей в каждом файле;
- проверяю, появились ли новые точки;
- смотрю, есть ли разница в описаниях каждой POI;
- оставляю свою БД без изменений.
Для автоматизации использую Power Query в Excel.
Но самое плохое то, что база не обновляется. Количество POI по России не меняется с октября 2020 года. Небольшие изменения в базе есть, но все они косметические и касаются только комментариев к этим POI.
Не знаю объема работ по еженедельному формированию БД, но должно быть очень обидно за практически бесполезный труд, не считая создания БД по отдельным регионам по просьбам посетителей сайта. Прошу не считать это претензией, а всего лишь констатацией прискорбного факта.
Сообщение отредактировал Alex50: 22 Март 2021 - 14:59
  • Амбр и mike6688 сказали спасибо
#6723 Borodator
Borodator
  • Cообщений: 293
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH
Отправлено 23 Март 2021 - 21:11
Насчёт подвисания ГУ при отображении ПОИ, а формат записи файлов какой, используется Win или Unix кодировка? На перевод строки кто-нибудь обращал внимание, надо LF или CR-LF использовать?
Сообщение отредактировал Borodator: 23 Март 2021 - 21:12
Гидроизоляция в гробу не позволяет опарышам меня съесть
#6724 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 23 Март 2021 - 23:32
@Borodator без разницы, зависания пропали после удалений бунтующих знаков из описаний POI
#6725 Romansonn
Romansonn
  • Автомобиль: Opel insignia
Отправлено 24 Март 2021 - 15:54
Вчера решил прошить свою navi 600, скачал прошивку, залил на флешку, всё по инструкции, поставил в машину, пошла загрузка, загрузка УДАЧНО ЗАВЕРШЕНА! Пошла перезагрузка, как по инструкции, НОООО после перезагрузки на выходе имею кирпич, помогите пожалуйста реанимировать
#6726 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 24 Март 2021 - 17:23
@Romansonn подробности давайте. Откуда инструкция, откуда прошивка, какие шаги делали, что значит кирпич. Чем больше подробностей будет, тем больше шансов что удастся воскресить вашу нави.
Не скупитесь на буквы, от них может зависеть весь исход
Фото и видео не помешают, точно
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6727 Romansonn
Romansonn
Отправлено 24 Март 2021 - 23:44
1. Я пропустил шаг с cd видимо в этом первая ошибка и главная
2. С флешкой всё сделал правильно
3. Сейчас не могу записать на cd откатную прошивку на скорости ниже 16 ни одна из программ не даёт этого сделать
#6728 Romansonn
Romansonn
Отправлено 25 Март 2021 - 00:08
Если есть кто-то из Краснодара кто сталкивался с такой проблемой отпишитесь, буду признателен за помощь
#6729 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
  • Автомобиль: Opel Astra J 5d 1.4 turbo, AT6, Cosmo, AFL, NAVI
Отправлено 25 Март 2021 - 09:20
Romansonn
Вы не ответили на конкретные вопросы ambr-а, он же их неспроста задал. Вот для стороннего читателя получается такая картина - вы где-то что-то взяли и по неизвестной Инструкции прошили ГУ какой то прошивкой. В итоге  - вот эта картина. Но почему вы не упали в бут после 70-80%, а успешно прошились, ту ли прошивку залили? Картина теперь просит корректный носитель с прошивкой. Возможно с п1 Инструкции на 1 стр. Ее надо записать на CD. А проги для записи у вас неполнофункциональные (недокряканные, не активированные и мало ли чего). А может еще и "чужие" в компе. В общем хоть у друга запишите этот диск пока.
Самое главное:
- откуда все брали, c какого сайта?
- название прошивки, залитой в корень флешки папкой DNL
- к какому пункту Инструкции относите результат действий, хотя это риторический вопрос.
- не надо искать откатную прошивку, когда наступили на мину. Сначала надо исправить.
Сообщение отредактировал Dedrich: 25 Март 2021 - 09:42
#6730 Dedrich
Dedrich
  • Cообщений: 638
Отправлено 25 Март 2021 - 09:52
Общее предупреждение для всех желающих перепрошиться.
Мы приближаемся к порогу 10 летней гарантированной работы для промышленных микросхем. Они тихонько вырождаются.
Поэтому прежде чем заносить руку, хорошо подумайте, все ли пройдет успешно.
  • mike6688 и Alex50 сказали спасибо
#6731 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Март 2021 - 10:47
@Dedrich надо добавить будет ко всем прошивкам хеши, на всякий случай. Уж точно их надо добавить в migrate и базовой
#6732 Romansonn
Romansonn
Отправлено 25 Март 2021 - 12:03
Romansonn
Самое главное:
Всё исправили, спасибо админу за помощь и содействие, утро вечера мудренее оказалось)))
#6733 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 26 Март 2021 - 21:10
Внимание!
Пятничное обновление базы приостановлено до решения вопроса по корректному обновлению.
Проверил на обычном аккаунте и на своём. Есть большая разница в объёме данных точек. Обычная база, в 7 раз меньше. Моя, постоянно одного объёма, до последнего байта :roll:
@Alex50 Спасибо, что заметили проблему с базой. :ok2:
  • Амбр, kostabrauer, C3PO и 2 другие сказали спасибо!
#6734 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Март 2021 - 12:52
@mike6688 то есть, опять забанили получается?
#6735 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 27 Март 2021 - 12:59
@Амбр Не думаю. Надо разбираться. Они постоянно меняют исходные форматы.
#6736 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 03 Апрель 2021 - 19:59
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Обновлённая база имеет размер данных больше чем было раньше!
Было:
Стало:
Обновление, на основе базы на 03.04.21 от Michael_srv
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Пока без Крыма, Белоруссии и некоторых регионов.
Тестируйте и пожалуйста отпишитесь о корректности данного обновления.
Сообщение отредактировал mike6688: 03 Апрель 2021 - 23:57
  • Амбр, kostabrauer, lpm61 и 3 другие сказали спасибо!
#6737 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 09 Апрель 2021 - 11:53
В текущей версии программы сделать подобное очень сложно, она не хранит данные а сразу пишет их на диск. Поэтому решение с внешней обработкой (excel и т.п.) самое оптимальное.
#6738 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2021 - 12:15
На редактировании.
Кто скачал сегодня базу и регионы, не используйте их!
Сообщение отредактировал mike6688: 09 Апрель 2021 - 13:00
  • Alex50 сказал за это спасибо
#6739 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 334
Отправлено 09 Апрель 2021 - 12:25
Загрузил ПОИ от 03 апреля. Увидел такую штуку: предупреждение о камерах средней скорости есть (всех, что мне известны на моей дороге), но только "начало участка". Раньше был ещё и "конец участка". Теперь конца нету. Бесконечная средняя скорость. Учитывая, что мою ярославку всю осчастливили этими камерами (до А108 - дальше не знаю), меня это утомляет :).
Моя НАВИ виснет в произвольные моменты времени в произвольных местах. Только если задан маршрут. Если просто карта без маршрута - проблем не бывает. К ПОИ отношение это врядли имеет, но что делать я не знаю. Разумеется, я включаю маршрут только там, где не знаю дороги. И она, конечно же виснет.  Очень радует.
  • mike6688 и michael_srv сказали спасибо
#6740 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2021 - 12:37
@lpm61
А вот бы узнать, где именно, приблизительно точно.
