* * * * - 6 Голосов
Прошивка Navi 600 в Navi 900
Сообщений в теме: 7359
#6741 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 09 Апрель 2021 - 14:46
Раньше был ещё и "конец участка". Теперь конца нету.
это поправили
  • lpm61 и mike6688 сказали спасибо
#6742 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 334
Отправлено 09 Апрель 2021 - 15:01
@mike6688, из двух последних случаев: маршрут  из Долгопера до ул. Декабристов в Москве. Зависла на Череповецкой ул. Я ул Декабристов знаю, но не был там лет 15 :)  Нашёл искомый дом "по сломанным веткам, следам на песке и дереве, на котором птица сидела в 1985г" :) Когда закончил на Декабристов - нави ожила, сволочь. :)
Второй случай в Сергиевом Посаде. Ехал в Пожарный переулок от, скажем, Киржача.  На подъезда к ул. Вифанской со стороны ярославки (точнее не помню) бац - фото, а не видео.
Но вообще, последний год, я ожидаю подлянки в любой момент. Поэтому стараюсь заранее узнать где искомое место.
Постараюсь запомнить, что будет в другие разы.
Кстати. С этим Пожарным пер. получилось странно. НАВИ отказывалась принимать такой адрес. Т.е. адрес вводился (включая номер дома), но при нажатии ОК (когда ввёл адрес), секунда-две пауза, потом сообщение о какой-то ошибке. Я ввёл с карты точку рядом. Поскольку, как кот учёный, посмотрел где этот пер. :). Такое случается, но не часто.
  • mike6688 сказал за это спасибо
#6743 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2021 - 15:46
@lpm61 А если вот так? Примерно на каком номере?
#6744 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 334
Отправлено 09 Апрель 2021 - 16:12
@mike6688, примерно с 9 по 12.  точнее трудно сказать, я ж не смотрю туда постоянно.
#6745 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2021 - 16:38
@lpm61 Осмелюсь предположить, что Зависания происходят из-за (!) знака в описании к точке, а так же и скобок, так как точка 9 имеет описание "МУЛЯЖ! КРИС-С (рейтинг ноль)".
В обновлённой базе (будет немного позже), Удалены все, подозреваемые знаки препинания, такие как: !, (, @, /, \, _, ), ." ,а так же "ъ".
Так же, в обновлённой базе, исправлена проблема с наличием точек, обозначающих "конец участка".
  • Амбр, lpm61 и michael_srv сказали спасибо
#6746 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2021 - 16:53
Внимание! Не пытайтесь установить в ГУ, полную базу, FULLRUSSIA! Она имеет размер, превышающий, допустимый для NAVI.
База FULLRUSSIA, предназначена для самостоятельного составления POIs
Пятничное обновление, на основе базы
на 09.04.21 от Michael_srv
Все возможные ошибки устранены!
Калужская область + Москва и Мос область
Краснодарский край + Адыгея
Москва и обл
Москва, Мос область, Владимирская обл
Крым + Украина
  • Амбр, kostabrauer, id_mik и 2 другие сказали спасибо!
#6747 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 334
Отправлено 09 Апрель 2021 - 22:44
@mike6688, я уже стал подумывать, что это не программная а аппаратная  бяка. т.е. беда в детальках. Мы это уже обсуждали здесь. Но такая новость вселяет оптимизм! :) Буду ждать! спасибо!
#6748 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 09 Апрель 2021 - 23:15
@lpm61 Это может происходить и из-за "кривых" карт, если они не оригинал.
#6749 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra j
Отправлено 12 Апрель 2021 - 14:33
Добрый день!
Прошу извинить за задержку с ответом, сейчас мало езжу. Вставлю свои первые 5 копеек по новой базе.
07.04 загрузил в движении базу от 03 апреля…после загрузки сразу зависла навигация (где-то здесь 55.613512, 37.784690). Маршрут не включал, т.к. прекрасно знаю путь. Доехал до нужного места. После запуска машины для обратного пути началось что-то непонятное…вместо последней включенной радиостанции при включении играла другая, выключалось и включалось ГУ. Через пару циклов ГУ пришло в себя. Не придал этому значение, еду дальше. Около дома (55.588439, 37.752400) вся свистопляска с ГУ повторилась (еще и добавился значок «сервис парктроника», я в тот момент был на задней передаче). Не грешил на новую БД. Но снес базу, и стало тип-топ…но не ездил, проверки не было.
По базе от 09.04а похоже, что ситуация та же (загрузил вчера, 11.04, после загрузки снова зависания…но не ждал 15 минут). Сегодня поехал менять колеса…виснет и навигация, и ГУ живет своей жизнью. Вернулся, поставил мартовскую базу, навигация сразу после загрузки не зависла.
Что-то не так с новой базой, но пока нет времени понять, что именно.
#6750 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 12 Апрель 2021 - 15:39
Alex50 Очень странно это! Вы самостоятельно не вносили какие либо коррекции в базу?
Проанализировав ваши координаты, никаких подозрений на данные в базе, нет.
В первой базе, которую я после публикации рекомендовал удалить и не устанавливать, были ошибки по координатам, относящиеся к камерам в спину.
Может от неё, что то у вас зацепилось! Сделайте нормальную очистку от старых POI и не устанавливайте ничего на ходу!!! При установке на ходу, появляется ошибка по системе парковки! После сбоя системы и перезагрузки ГУ, часть личных настроек сбиваются на дефолт.
Ваши координаты
Ближайшие точки от этих координат, муляж СТРЕЛКА-СТ
В базе, эта СТРЕЛКА находится в Home & Living_8.poi
37.787368,55.616823,"Р0 статическая кам"
По вторым координатам, рядом вообще одни лежачие полицейские, и в описании к ним, никаких ошибок и паразитных знаков, тоже  нет. Так же, для сборок в которых присутствует Москва, все лежачие удалены.
Кто ещё расскажет, как ведёт себя обновлённая база?
Сообщение отредактировал mike6688: 12 Апрель 2021 - 15:55
  • Alex50 сказал за это спасибо
#6751 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Апрель 2021 - 15:51
Понимаю всю странность...изменений не вносил... наличие лежачих подтверждаю.
Меня самого это смутило, думал, что это только глюк моей Нави...вот и не писал.
Для себя пока вижу два варианта: новую базу загружать файлами или добавлять точки к старой...в принципе, одинаково.
03 апреля по старой базе ездил из Мск в Тулу без проблем...
Да, в Туле внес несколько личных точек, вносил на латинице...но в файле Частные_1 есть много информации на русском.
Сообщение отредактировал Alex50: 12 Апрель 2021 - 16:03
#6752 Alex50
Alex50
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 Апрель 2021 - 16:02
Сообщение отредактировал Alex50: 12 Апрель 2021 - 16:04
#6753 kostabrauer
kostabrauer
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Zafira Tourer A20DTH AT Cosmo + Zafira B Z22YH AT Cosmo
Отправлено 12 Апрель 2021 - 18:34
Тестируйте и пожалуйста отпишитесь о корректности данного обновления.
Тестировал неделю маршрут ЮБутово - Мытищи и обратно (по МКАД через восток и, иногда, через запад). появились новые камеры, которые не показывались ранее, хотя mapcam про них знал. Ничего не зависало. Карты официальные 2016-17.
Спасибо за Вашу работу.
*851**177 Zafira B, 2.2AT, Cosmo+, Black Sapphire, powered by EDS
*900**77 Zafira Tourer MY14 A20DTH, Cosmo+, Carbon Flash, powered by MadCat
#6754 michael_srv
michael_srv
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: .
Отправлено 12 Апрель 2021 - 20:38
думаю надо действительно полностью очистить POI, заглушить машину, подождать какое-то время пока navi полностью выключится, затем залить последнюю версию и еще раз проверить - должно быть ок
#6755 kostabrauer
kostabrauer
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 Апрель 2021 - 21:02
Набор POI МСК и обл. от 09/04 не пошёл от слова совсем.
После импорта, голова перезагрузилась.
Далее по маршруту ЮБутово - Мытищи через МКАД восток:
1-ый перезагруз здесь
2-ой перезагруз здесь
На обратном пути голова жёстко зависла здесь:
В итоге - "откатился" на версию от 03/04, сегодня ездил - всё прекрасно, как раньше, без зависаний и перезагрузок.
#6756 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 15 Апрель 2021 - 22:24
kostabrauer Просмотрел и проверил все данные по точкам. Нет в них и намёка на неверный формат данных, или неверные знаки препинания.
А вот количество точек интереса в вашей навигации, очень настораживает. При увеличившихся данных в базе POI, думаю, что следует отключить хотя бы часть точек интереса не относящиеся к нашей базе. По всей видимости, возможности ГУ и так на пределе по части обработки данных. Подозреваю, что причина именно в этом у всех тех, у кого "всё включено".
Сообщение отредактировал mike6688: 16 Апрель 2021 - 12:05
#6757 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Апрель 2021 - 00:58
Практически неделю откатал с новыми POI, более 450 км по Москве и области. Все отлично, ни единого зависания, перезагрузки. Все новые камеры есть на карте.
Подозреваю, что причина именно в этом, у всех тех, у кого "всё включено"
Да, именно потому и были проблемы с лежачими полицейскими, которые даже не отображаясь, приводили к проблемам с отображением.
#6758 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 17 Апрель 2021 - 02:19
! Не включайте в настройках, все точки интереса, не связанные с этой базой! Оставляйте только крайне необходимые.
Пятничное обновление, на основе базы  на 16.04.21 от Michael_srv
Москва и обл
Крым + Украина
Сообщение отредактировал mike6688: 17 Апрель 2021 - 02:20
  • Амбр, kostabrauer, Потатыш и 3 другие сказали спасибо!
#6759 mike6688
mike6688
  • Cообщений: 2 636
Отправлено 20 Апрель 2021 - 22:46
Маршрут: Москва+Мос обл+Тверская+Новгородская+Лен обл+Санкт-Петербург
Сообщение отредактировал mike6688: 20 Апрель 2021 - 23:03
  • Амбр, C3PO, michael_srv и еще 1 сказали спасибо!
#6760 MR_Ozio
MR_Ozio
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Mokka
Отправлено 23 Апрель 2021 - 10:43
Добрый день. Возникла проблема при переходе на нави 900. Вставили диск из первого меню(диск записан правильно, ни одна машина уже им прошита), прошилась, перезагрузилась, вставили флешку, опять полностью прошилась(без черного экрана и до 100% дошла). Но появились самопроизвольные перезагрузки магнитолы. После нескольких попыток прошивок с диска флешки магнитола вывалилась в черный экран, есстественно просит правильный диск. Вставляем диск из первого меню, она считывает его, начинается процесс прошивки, и магнитола сразу уходит в ребут, т.е. не начавшись прошиваться она перезагружается. Если не вставлять диск, то она хоть час может провисеть на черном экране. В чем может быть причина? Магнитола капут?)))
