Панорамное лобовое стекло.
#104
Отправлено 06 Август 2014 - 16:05
Фото
Вчера обнаружил у себя трещину 1 в 1 как и на фото в сообщении выше (((
Тоже поймал камень за несколько дней до: небольшой скол имеется в неск. см от края
[attachmentid=115084]
#106
Отправлено 08 Август 2014 - 19:45
Знаю, что лотерея...
#107
Отправлено 14 Август 2014 - 05:18
При вскрытии устройсва на лобовом стекле , обнаружил... что содержимое серьезно отличается если адаптивный круиз контроль и если не адаптивный. Подключил всё, но.... печалька, там походу питание вообще не отключается, так постоянно будут работать регистратор и радар.... нужно что то другое придумывать походу. Позднее будут фотографии.
#110
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 10:58
Вклеили оригинальное стекло, специально смотрел как у меня было до этого стекло по верхней кромке, вклеили так же ровно как и было. Пока доволен.
Интересует, где взять 12вольт из под центрального зеркала, там лишь датчик автодальнего света. Тут где то пролетали фотки, где брали 12 вольт, пробовал, но 12вольт не исчезающие при постановке на охранку. Как вариант, как снимается центральный плафон освещения?
Сообщение отредактировал SkyKeeper: 05 Сентябрь 2014 - 11:00
#113
Отправлено 20 Ноябрь 2014 - 10:12
Для зимней диагностики машину, после осмотра инженером по гарантии помыли, после чего трещина увеличилась в два раза (о чем я предупреждал), гарантийщик был оч. удивлен и опять много фоткал.
Ждем...
#114
Отправлено 21 Ноябрь 2014 - 13:44
Купил регистратор, долго мучился куда его вкорячить, в итоге нашел идеальное место в правом верхнем углу не доходя 5 см до шторки. В остальные места мешает обзору да и не люблю я когда что-то висит, неэстетично
#117
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 15:54
фото
Сообщение отредактировал mike6688: 02 Декабрь 2014 - 15:58
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь! Чингисхан.
#119
Отправлено 06 Декабрь 2014 - 12:17
#120
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 15:50
