Opel Senator B
Сообщений в теме: 777
#281 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:27
и ты недоволен расходом на ХХ 1.3??? у меня когда 1.7 я радуюсь, а когда бывает опускается до 1.3 я вообще в машине прыгаю от счастья))) но подсос это плохо.. в том месте только дна прокладка от коллектора к голове. она любит ломаться еще.
#282 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:36
Я знаю что должно быть 1.1,и стремлюсь к этому.Кстати после просера на месте недолго но оно держится на 1.1.Меня точит если что то не так как должно быть.
Там уже нечему ломаться))).Она сломалась и я ее уже выкинул.Временно поставил просто на герметик.Пока не получается купить новую.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 02 Ноябрь 2013 - 22:36
#283 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 22:39
моя тоже сломалась вся)))) я ее как пазл собрал и поставил на место)))))) но с подсосом надо бороться. пока совсем холодно не стало
#284 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
  • Интересы:Музыка, автомобили
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:04
Эта прокладка 300 стоит. Мне два дня ехала. Продавец двиг перепутал и на СЕ привёз.
А вы Герметик, Паззл...
Ко мне другая едет, на НЕ.
#285 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:33
Лех если бы она тут стоила столько я бы купил ее и не заморачивался с герметиком.
А у меня она стоит 800рублей вашими одна,а их надо 2 итого 1600рублей и то не факт что приедет.Ну как то круто получается за прокладочку то.
И мне думается что дело не в герметике а в резинках на форсунки.Надо будет попробовать поменять,я когда ставил мне они какими то подозрительными показались,но вроде сели нормально.
#286 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:40
У меня она одна и на впуск, и на выпуск. 350 стоит. Жду.
#287 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:41
На SE немного по другому,на впуске они поделены на 2.По три дырочки на каждой.
Причем такое и на впуске и на выпуске.
#288 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:51
Видел. Вам туда две, оттуда две. 4х300 получается 1200. А сколько пересыл стоит? Чтоб ещё нормально доехало.
Я ещё стою и верчу её. Ждал одну длинную на 12 дырок, а дали короткую на три...
#289 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
ХЗ наверно только поездом или заказным письмом.
#290 Jareny
Jareny
    Монстровод
  • Cообщений: 1 795
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 23:58
Вложить в томик в твёрдой обложке и бандеролью. Тока на впуск надо?
Могу и поездом.
#291 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 00:06
Понял тебя спасибо большое!Щас на этой неделе уже заказывал,пока жду.Не приедут,постучусь к тебе.
#292 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 17:29
Поменял сегодня местами шланги на печку,ну и намучался пока открутил хамуты.
Результат не заставил себя долго ждать:поставил регуляторы в красную зону,прогрел машину.Включаю вентилятор на полную.В машине наступила ямайка.Даешь порядка 1000 оборотов воздух становится реально горячим.
Интересно что,сняв шланги они оказались почти пустыми.Поразмыслив над этим я понял почему так:
Когда у меня подача была снизу,мощности помпы не хватало чтобы продавить радиатор.Потому у меня и начинало нормально греть только когда мотор работал на оборотах.
На самом радиаторе дырки разного размера,на верху(там где подача) большая,с низу меньше.Это сделано для того чтобы жидкость затормаживалась в радиаторе засчет меньшего диаметра на выходе.
Вообщем правильное подключение это когда подача идет с блока на верхнюю дырку радиатора,обратка с нижней дырки идет на помпу.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 03 Ноябрь 2013 - 17:30
#293 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 21:18
Когда продувал печку от воздуха,давал обороты до 5-6тыс,так щас вечером катался и что заметил:когда дашь мотору п....ться,машинка начинает прям хорошо таки тянуть.
Это у всех так или только у меня?
#294 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 03 Ноябрь 2013 - 21:24
ну вообще, если часто на машине гонять, то она едет бодрее, чем ездить постоянно спокойно и потом дать жару.
на машине иногда надо вваливать. но я боюсь крутить свою до 6-7 тысяч. обычно максимум на 5-6 переключаю передачи. и то, у меня по ходу дуал рам не работает нормально. не ощущается пинка после 3 тысяч
#295 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 08:07
А я думал мне показалось,оказывается так и есть))))).
Я вчера когда прогазовывал видел,как открывается заслонка дуалрама.
#296 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 09:28
а я тоже вчера ВВ провода поменял и видел, как заслонка открывется)))
#297 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 09:34
так он у тебя до верхов получается не раскручивался?
Мои провода хорошие,но тоже хочу поменять.Но на провода с низким сопротивлением.Наверно с зила буду переделывать.
а в идеале конечно купить бы провод на метраж и порезать самому как надо,но пока что то не попадался.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 05 Ноябрь 2013 - 09:38
#298 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 09:46
он до верхов крутится, просто не ощущается, что она открывается.. но я криво прошил расходомер и после 4500 оборотов машина ощутимо приседает. топливо мало идет. перепрошить надо.
я как раз вчера с зила и поставил провода))) 345 рублев за 9 проводов, но есть и селиконовые за 500 где то. мои оригинальные, которые брал, забраковались. когда вытаскиваешь провод со свечи, железный наконечник на свече остается и двиг пятерил из за этого...
если будешь брать, как я с зила/газона, возьми еще два комплекта жигулевских проводов. тоже рублей 100-150 комплект кажется стоит. с них надо будет снять резиновые колпачки, которые одеваются на свечи и на трамблер. либо отдельно эти колпачки.
Сообщение отредактировал ASTIK: 05 Ноябрь 2013 - 10:05
#299 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:12
А родные то чего не возьмете? Вариантов полно... На крайняк и Тесла можно взять.
#300 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 05 Ноябрь 2013 - 10:19
лично меня смущает цена родных проводов. почти 2000... на SE последний провод слегка длиннее, чем на NE, поэтому выбор не велик. и плюс я купил родные провода, так у меня главный провод от катушки до трамблера еле оделся. натянут как струна. меня это смущало сильно
