Противоугонные системы на Турер
Сообщений в теме: 174
#161 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer A18XER 2013
Отправлено 14 Октябрь 2024 - 10:23
На фото общий разъем правой косы проводов крышки багажника и разъем датчика или антенны возле моторчика дворника.
attachicon.gifIMG_20241013_214957_BEAUTY.jpgattachicon.gifIMG_20241013_214942_BEAUTY.jpg
Интересно, а как mdi проверит этот датчик? Если на охрану машина ставится при выключенном зажигании, а диагностика работает при включенном зажигании.
Если только mdi увидит подробно блок охранной системы и какие-то исторические глюки-сбои-ошибки?
И ещё. Заметил один момент, что проблемы с сигналкой начались после замены стекол. Родные были AS2, светлые, установил комплект стекол AS3, тонированные.
Совпадение? Или тоже может быть причиной?
Мне диагностировали так - подключали MDI, ноутбук оставляли внутри, закрывали машину и ставили на охрану и смотрели что происходит на экране. Возможно он сразу и покажет какие то ошибки.
#162 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 14 Октябрь 2024 - 18:16
Предположу, что ничего и не увидели, так бы сказали в чем причина сработок.
#163 KomatoZZZnik
KomatoZZZnik
  • Cообщений: 274
Отправлено 14 Октябрь 2024 - 19:59
@ZafiTur у меня была интересная ситуация, как я написал ранее в теме, самопроизвольное срабатывание без какой либо логики.
И я последний год кнопкой на брелке не пользовался, закрывал ключом. Возможно поэтому ничего и не показал. Диагност сказал ставь на сигналку и приезжай ко мне после первого срабатывания.
Причина оказалась совсем в другом, случайно увидел с заднего сиденья (менял салонную лампочку), что в плафоне на потолке в котором датчики объема один датчик не на месте, то есть там просто дыра была в плафоне. Я его снял,  поставил датчик на место, до щелчка в посадочное место и с тех пор тишина.
#164 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 14 Октябрь 2024 - 23:20
Теперь не понятно за что отвечает эта антенна и почему она не нравится охранной системе?
Она же датчик целостности стекла. Вероятно в ней обрыв нитей.
#165 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 01:03
Ладно, попробую прозвонить и замерить сопротивление.
Визуально нить-дорожка целая, без обрыва и повреждений.
Но, почему тогда с отключенным разъемом от этого датчика сигнализация не срабатывает? В этом случае гарантированный обрыв присутствует...
#166 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
  • Автомобиль: OZT A18XER D20
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 04:51
сомневаюсь
контур на фото небольшой и внизу стекла - т.е. разбитое стекло где-то вверху/в углу не будет обнаружено.....
#167 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 06:14
Хоть в задних стеклах используется сталенит, который при малейшей трещине в любом месте весь рассыпается в крупный песок, но тоже сомневаюсь что это датчик разбитого стекла. Больше похоже на антенну к ключу.
#168 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 10:08
ZafiTur, антенна  плавник? Или штырь?
Антенна штырь на крыше.
Как бы узнать точно назначение всех этих нитей на задних стеклах, кроме обогрева?
На боковых стеклах багажника также есть разводка нитей и клеммы подключения проводов. Для чего-то они там тоже сделаны..
Сообщение отредактировал ZafiTur: 15 Октябрь 2024 - 10:10
#169 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 10:31
@ZafiTur, так это датчики целостности стекла, насколько я понимаю.
Если смотреть боковые задние форточки, то они имеют в названии, что-то помимо "стекло", например:
20957911  СТЕКЛО,ФОРТОЧКИ АВТОМОБИЛЯ,П/С,КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ [POC AKO] (ДЛЯ ПРОТИВОУГОННОЙ СИСТЕМЫ)
А касаемо заднего стекла, бывает ещё  с разнесённой на стекле антенной. Возможно, это для штыревой антенны. Но не берусь утверждать.
13405246  СТЕКЛО,ЗАДНЯЯ ОТКИДНАЯ ДВЕРЬ,СТАНДАРТНАЯ ТОНИРОВКА (ДЛЯ СИСТЕМЫ РАЗНЕСЕННОЙ НА СТЕКЛЕ АНТЕННЫ)
Ну и задние форточки встречаются с антенной (видимо) для приёмника DAB.
Т.ё там не просто стеклышки :)
#170 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 15 Октябрь 2024 - 18:21
Разнесенная антенна - я так понимаю в случае с плавником на крыше используется антенна на стекле, которая сверху на стекле возле центрального стопа. У меня она не используется, там одета одинарная клемма и кусочек провода 3..4 см. Нижние нити непонятно для чего.
#171 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 05:06
а вот и нет
он в другом месте
#172 Romanian
Romanian
  • Cообщений: 514
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 05:16
у нас одинаковые (похожие) комплектации - антенна штырь (№4) на основании (№1) и всё!
остальные "хвосты" (фильтры/усилители) - не используются
#173 Амбр
  • Cообщений: 32 881
Отправлено 16 Октябрь 2024 - 23:55
сомневаюсь
А отключите разъем и посмотрите опкомом, не появилась ли ошибка по сигнализации
#174 ZafiTur
ZafiTur
  • Cообщений: 812
Отправлено 17 Октябрь 2024 - 15:10
Попробовать можно.
Кстати замерил сопротивление этой дорожки - 50 Ом. Много это или мало, и сколько должно быть - неизвестность. Прям как в анекдоте про Василия Ивановича, Петьку и приборы))).
#175 lpm61
lpm61
  • Cообщений: 5 359
Отправлено 17 Октябрь 2024 - 20:30
@ZafiTur, уж и не знаю, есть ли тут связь, но 50 Ом - типовое входное/выходное сопротивление радиоустройств (антенн, усилителей и пр.) Т.е. это не волновое или реактивное (как у коаксиала), а измеряемое обычным тестером. :)
Гм, кроме телевизовов. У этих 75Ом.
