[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#401 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 01 Февраль 2021 - 08:05
Кто-нибудь подскажите, чем отличаются B14XER (у меня в доках написан) от A14XER. Спасибо
#402 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Февраль 2021 - 11:25
@alexb4 экологическим классом A14XER - Euro5, B14XER уже имеет нормы Euro6
  • alexb4 сказал за это спасибо
#403 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Февраль 2021 - 18:24
Сегодня вытащил движок
#404 sosed39rus
sosed39rus
  • Cообщений: 724
  • Автомобиль: Meriva 2015,JOY,B1.4XER,5MT,CD600
Отправлено 07 Февраль 2021 - 18:26
как снаряд влетел в блок(((
#405 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Февраль 2021 - 18:39
Ага, сквозное ранение в блок...
Шатун пополам... это все он.
При разборке обратил внимание, что весь крепеж затянут чуть сильнее, чем от руки. (за исключением гаек выпускного коллектора, которые прикипели)
  • 0-02-05-cffbeaf94a5c61c45bdd5ed3949adefb321bb17d24170a3bb76bc9b6211f4014_full.JPG
#406 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 08 Февраль 2021 - 08:47
Тут не стук должен был быть. Тут знатно грохануть должно было...
#407 Mangoost52
Mangoost52
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL Meriva B 2012 A14XER
Отправлено 08 Апрель 2021 - 19:25
Добрый вечер. Подскажите, что нужно заранее приобрести (прокладки, болты и т.д.) для замены цепи ГРМ и прокладки ГБЦ. Спасибо....
#408 s.v.oshev
s.v.oshev
  • Автомобиль: opel meriva b
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 14:55
Доброго дня. Подскажите возможно ли замена B14xer на A14xer. При замене  что еще потребуется менять. спасибо.
#409 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Октябрь 2021 - 15:55
вообще без проблем встанет.
#410 s.v.oshev
s.v.oshev
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 10:34
Спасибо. А по датчикам замены не потребуется?
#411 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 03 Октябрь 2021 - 17:45
так это от состояния самих датчиков зависит
#412 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 A14XER
Отправлено 28 Январь 2022 - 09:15
Добрый день. На холостых оборотах, обычно на светофоре, поднимаются обороты до 1000. Вроде как не критично, но это не нормально. Да ошибок не выдает, вроде все показатели в норме.
#413 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 28 Январь 2022 - 12:36
Сцепление не нажато в это время?
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 28 Январь 2022 - 12:37
#414 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Январь 2022 - 12:53
@SID487 впуск нигде не сифонит?
#415 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 28 Январь 2022 - 18:29
Нет, вернее не зависит. Это проявляется случайным образом. Подсос - хз, проверял, вроде все ровно. Опять же смущает нестабильность косяка. Грешу уже на генератор(типа умная тварь сама себя спасает), но при этом напряжение не проседает. И мотор работает ровно.
Сообщение отредактировал SID487: 28 Январь 2022 - 18:30
#416 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 28 Январь 2022 - 18:48
Ну как ровно если обороты поднимаются до тысячи?
Значит не ровно.
#417 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 30 Январь 2022 - 08:45
А как это связано?
#418 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Январь 2022 - 08:54
При нажатии на педаль сцепления, всегда обороты приподнимает. Это как- то с логикой управления двигателем связано
#419 SID487
SID487
  • Cообщений: 142
Отправлено 30 Январь 2022 - 09:49
А что могло измениться? Раньше такого не было.
#420 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 30 Январь 2022 - 12:42
Диагностику делать нужно, параметры смотреть
