[Meriva-B] Двигатель A14xer
Сообщений в теме: 423
#381 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 29 Июль 2020 - 21:56
обратите внимание на сигнал ДПКВ.
  • ink_nn сказал за это спасибо
#382 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1.4 XER
Отправлено 31 Июль 2020 - 06:41
а где он находится?
#383 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 31 Июль 2020 - 11:31
кто он?
#384 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 31 Июль 2020 - 22:35
ДПКВ
#385 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 01 Август 2020 - 06:48
#386 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 01 Август 2020 - 09:36
где находится датчик коленвала?
или где его сигнал?
#387 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 02 Август 2020 - 11:15
или где его сигнал?
датчик.
#388 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 03 Август 2020 - 09:57
а зачем сейчас нужен датчик и его расположение, если разговор идет про сигнал датчика
#389 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 03 Август 2020 - 22:18
так может проблема с датчиком..
#390 berkut
  • Cообщений: 16 581
Отправлено 04 Август 2020 - 09:38
так для ответа на этот ворпос нужна проверка, а не замена всего подрят
#391 ink_nn
ink_nn
  • Cообщений: 89
Отправлено 19 Август 2020 - 11:47
я тему начал с поиска опытного специалиста.
#392 NikVik77
NikVik77
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 18:40
Коллеги, новенький я тут!
#393 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 22 Октябрь 2020 - 18:53
@NikVik77 Добро пожаловать!
Сразу рекомендую, заполнить профиль, чтобы не возникало лишних вопросов.
#394 Cefey1978
Cefey1978
  • Автомобиль: Meriva B
Отправлено 14 Январь 2021 - 14:22
Всем ДВС, выскочила ошибка С1232, двигатель А14ХЕР, машина вошла в аварийный режим, никакой динамики,на приборе комбинация из АБС, ТС, ЕСП и чек, вроде как ошибка датчика ускорения, не подскажите где он расположен?
 i
Информация:
если погуглить DTC C1232: Низкое напряжение в цепи датчика ABS левого переднего колеса
Спс, все верно, перетерло провод датчика на переднем левом колесе
#395 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
Отправлено 19 Январь 2021 - 08:32
На пробеге 127 тысяч у меня вышел шатун второго цилинда из блока. Вот такая беда  :ak:. Это болезнь этих моторов или мне просто "повезло"?
#396 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Январь 2021 - 10:57
Этим моторам сто лет в обед. В целом мотор беспроблемный и кулаков дружбы, как массовое явление за ним не наблюдалось уж точно. Так что это Вы такой "везучий". Сочувствую.
Предыстория будет?
Сообщение отредактировал Амбр: 19 Январь 2021 - 10:58
#397 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
Отправлено 20 Январь 2021 - 20:51
Предыстория будет?
Завел с утра после 25 градусов мороза, все хорошо. Постоял, прогрел минуты 3, поехал по двору (двор большой), подождал пока ворота откроются, выехал на улицу. Тут же начались проблемы (начало подтраивать, как при пробитой катушке), загорелся чек. Через 50 м высыпала на приборке вся "гирлянда", еще через 30м загорелась масленка - сразу заглушил. Вышел - на дороге масло 30м. удара/стука не почувствовал. Пробит блок с двух сторон+треснут поддон от шатуна. Похоже оторвало от поршня. Скину двигатель - гляну. Есть где-нибудь инструкция по снятию ДВС?
#398 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 20 Январь 2021 - 21:50
@alexb4 а какое масло использовали, как часто меняли его?  Вы первый владелец?
http://www.opel-club.ru/instr.html- качайте TIS, там есть все в подробностях.
#399 alexb4
alexb4
  • Cообщений: 12
Отправлено 21 Январь 2021 - 05:23
Спасибо. Я первый владелец, масло GM dexos2,(только его использовал), до замены 23%, уровень смотрел дня за 3 до поломки.
Спасибо за ссылку, но в инструкции как раз отсутствует 6 глава по движку
#400 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Январь 2021 - 14:26
В тисе?
