Неисправности, возникшие во время эксплуатации
Сообщений в теме: 110
#41 anty82
anty82
  • Автомобиль: Opel Mokka Z1.8XER (140) AWD AT Cosmo
Отправлено 05 Сентябрь 2015 - 18:21
Семейный опыт эксплутации Мокки:
Белая Моккa 1,8 полный привод, полная комплектация.
За 20 тысяч пробега по Москве и 2,5 года
стал испаряться фреон из кондиционера, первый раз дозаправили за деньги, второй раз через месяц по гарантии, утечку найти пока не могут
на 12 тысячах сорвала патрубок в системе ГУРа, вытекла жидкость. Эвакуатор был бесплпатный от производителя, но без машины пришлось пробыть неделю.
Периодически адски "сверчит" один из вентиляторов внутри печки, никак не удается показать это мастеру по гарантии, сверчок чувствует диллерски центр и сразу прячется
На почти новой машине повело тормозные диски.
Вообщем, не чоень доволен надежностью, слишком часто приходится в сервис ездить
#42 Uncle Bob
Отправлено 06 Сентябрь 2015 - 06:24
anty82, "ведение" дисков - наверняка с перегретыми тормозами влетели в лужу.
#43 Тatiana
Тatiana
  • Автомобиль: OPEL WOLJ (MOKKA)
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 12:48
Авто приобрела в октябре 2014, до весны все было нормально, весной при -8 ночью с утра руль очень плохо поворачивался, при разогреве проблема проходила. Осенью усугубилось, при -14 ночью утром руль не поворачивается вообще, при разогреве около 40 минут начинает поворачиваться с большим трудом и скрипом. Ошибки никакой не загорается. У ОД продули и смазали ЭУР. Проблема не ушла. ai.gif Подскажите, пожалуйста, что может быть?
#44 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 14:00
Тatiana, проблема вероятно в жидкости залитой в ГУР. Судя по всему, в ней большое количество влаги. Попробуйте ее сменить или хотя бы разбавить - клизмой или шприцом из бачка ГУР выберете его содержимое, залейте туда новую жидкость. Покрутите руль несколько раз в крайние положения.Покатайтесь с ней дня 2-3, поворотите операцию.
#45 Тatiana
Тatiana
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 13:33
У меня ЭУР
#46 Makivara
Makivara
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.8 AWD
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:22
Всем доброго времени суток!
Хочу узнать, молдинг на левом переднем крыле можно самому поменять (ткунли в бампер, у молдинга крепления оторвались)?
Картинку прилагаю. Интересует - сколько заказывать зажимов и каких (их там два номера 2 и 3 на один молдинг)?
#47 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:41
Именно так, их два на сторону - 2 и 3 по 1 штуке.
#48 Makivara
Makivara
  • Cообщений: 37
Отправлено 18 Январь 2016 - 16:48
Спасибо).
Было три... Два белых и один жёлтый, может ближе к двери ещё стоит.
#49 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Opel Meriva A 1.4 XEP 16V Twinport MT
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 21:14
Товарищи, описывая проблему. Приехал со Смоленска(это от Смола 120км), все было хорошо, топливо залил еще когда только въезжал в Смол(то есть, еще покатался по городу, и вернулся домой на одном и том же топливе).
Зашел домой попить чайку, передохнуть. Прошло часика пол, ну максимум час. Возвращаюсь в авто. Завожусь, машина трясется, пишет "Мощность двигателя ограничена". Глушу. Завожусь, то же самое. Попробовал скинуть клемму аккума. Результата не принесло.
В итоге, машина заводится, трясется, выдает ошибку по двигателю и есп, обороты не показывает, на газ не реагирует, в общем встает в аварийный режим и выше второй передачи катиться отказывается.
До ОД мне те же 120 км. Завтра попробую найти сканер и проверить на ошибки.
Может быть у вас будут какие нибудь предположения что это может быть?
Предполагаю раз трясется, то какой то цилиндр остается без искры. Тогда почему ошибка по есп?
Зы, авто 42тыщи км прошло, свечи не менялись(может в них дело?)
Фото приборного щитка прилагаю
[attachmentid=130699]
Сообщение отредактировал alexeyrybin: 22 Сентябрь 2016 - 21:16
#50 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 21:35
alexeyrybin, Судя по информации об авто в Вашем профиле , у Вас полетел модуль зажигания .И еще , Вы ошиблись страничкой Изображение
Свечи у нас меняются в интервале 15 000 - это Здорово !!! , а хотя бы на 30 000 - это уже лучше ))))
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 22 Сентябрь 2016 - 21:39
#51 alexeyrybin
alexeyrybin
  • Cообщений: 107
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 23:31
УРФИНДЖУС, Не не, тему не попутал)) у меня в профиле меривка А, а тут как видеть по фотки далеко не она) Другими словами - мокка у отца, а у меня то, что в профиле. Не стал два авто писать что бы не путать, а в итоге все равно запуталИзображение
#52 Uncle Bob
Отправлено 23 Сентябрь 2016 - 21:59
alexeyrybin, уМокки также есть проблема с модулем. Не иридиевые (обычные) свечи также стОит менять на 15 тыс. Замена модуля помогает.
#53 Sun
Sun
  • Cообщений: 2 329
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 17:40
всем привет, а у меня опять 25... только в апреле меняла пружину педали сцепления - лопнула и вчера то же самое, думаю это я так езжу или что за фигня... :roll:
#54 Makivara
Makivara
  • Cообщений: 37
Отправлено 04 Январь 2017 - 12:57
С Новым годом! :-)
Как снять форсунку омывателя заднего стекла?
Панелька обшывки в двери багажника, где проходит шланг и проводка, просто "отрывается"?
Спасибо.
#55 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 04 Январь 2017 - 14:24
там пистоны. на морозе лучше не делать, полопается пластик.
#56 Андрей Mokka
Андрей Mokka
  • Автомобиль: Opei Mokka
Отправлено 23 Январь 2017 - 19:25
Дорогие друзья. У меня вопрос по коробке. Лёгкое подёргивание при остановке в режиме D . Может кто сталкивался с такой бедой. Просто я считаю это не нормально или я ошибаюсь
#57 Амбр
  • Cообщений: 32 879
Отправлено 23 Январь 2017 - 19:53
@Андрей Mokka для турбовинтовых двигателей это нормально. Или у вас какой-то другой двигатель?
#58 Uncle Bob
Отправлено 24 Январь 2017 - 16:51
Опишите, в каких ситуациях и какие именно подёргивания.
Если при остановке типа как перед светофором и это сейчас, т.е. зимой, то это автонейтраль включается. Ещё есть важный момент: при минусе обороты ХХ выше и коробка воспринимает это как подгазовку - алгоритм Опеля, примерно с 2010 года так ещё на Астрах началось.
А вот если толчки сильные и на переключениях - это уже повод к диагностике. Напишите данные по машине и году выпуска.
#59 Emel
Emel
  • Автомобиль: Opel mokka
Отправлено 25 Март 2017 - 18:36
Подскажите пожалуйста, что это могло быть.
Остановилась на повороте, потом надо было онзко заехать на горку. Машина поехала, а потом резко перестала газовать и остановилась естесственно. Заглушила мотор, завела заново и все поехало как будто ничего не случилось.
До этого (3 недели назад) был при таких же обстоятельствам такой же случай.
Что это вообще может быть?
#60 Kseniya Chernysheva
Kseniya Chernysheva
Отправлено 12 Декабрь 2017 - 15:45
Добрый день,
Купила неделю назад Опель Мокка, предварительно сделав диагностику, которая не выявила никаких ошибок. Но, через день после эксплуатации машину начало трясти на "драйве", когда нога на тормозе, например на светофоре стою или в пробке на тормозе и ее начинает трясти (вибрация) по всей машине. Загнала к дилеру, сказали, что может дело в прошивке, перепрошили, в остальном все в порядке. Была полная диагностика со стороны дилера.  Я ее забрала и через какое-то время все тоже самое. Получается по всем проверкам все хорошо, а по факту считаю, это очень неприятным моментом. Так как трясет сильно. Подскажите, может кто-то сталкивался и что делать с этим?
Спасибо
