Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#641 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 13:39
Ильюха1996, у нас тут астры. лудше к ветроводам обратиться. это рядом. ну и указать какой же таки двигатель.
#642 stanislav85
stanislav85
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel astra f 1995г. 1.7tds
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 15:14
да включен, релюха под бардачком. вероятно которая отвечает за акум.
Цитата(karpa13a @ 28.10.2014, 13:31) Просмотр сообщения
stanislav85, Изображение
свет то при этом включен или нет?
какая релюха щёлкает?
#643 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 16:57
stanislav85, проблема скорее всего в реле, посмотрите какое именно реле, их там несколько, если можете вылаживайте фото...будет легче определить по положению и цвету, заполните свой профиль...какой у вас двигатель год и т.д.
#644 stanislav85
stanislav85
  • Cообщений: 7
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 18:10
завтра займусь, спасибо за ответ)
#645 stanislav85
stanislav85
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 20:56
[quote name='tor323' post='1655665' date='28.10.2014, 17:57']
сегодня целый день реле не щелкало, как на зло, а лампа акума моргала. откинул кожух под бардачком, релюх нет. попробую по изучать эл.схемы. если есть у кого расположение релюх или может подсказать буду благодарен.
Сообщение отредактировал stanislav85: 29 Октябрь 2014 - 20:58
#646 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Октябрь 2014 - 00:27
stanislav85, релешки стоят за предохранителями, но если не щёлкает и продолжает моргать может быть проблема с генератором.
#647 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 22:37
Нашел причину повышенных оборотов. Оказывается, стоит немного надавить носком ноги на педаль газа в обратном направлении, то есть как бы поддеть её с тыльной части, обороты сразу приходят в норму. Вопрос: это капут приходит тросику газа? Или есть какие то тонкости в механизме управления дросселем?
Быть добру)))!
#648 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 23:10
Как вариант - устала пружинка заслонки, можно попробовать чуть распустить дроссельный тросик - глядишь поможет. Или дпдз показывает при закрытой заслонке больше чем нужно.
Или изношена ось заслонки и она клинит
#649 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 02:30
VK63, скинуть тросик и проверить возврат привода...если подклинивает значит проблема в приводе, заслонке, если нет значит в тросике.
#650 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 13:08
Ок, проверю. Кстати глянул почём тросик, они различаются на МКПП и АКПП, так вот на автомат в разы дороже(((, порядка 3640 р... Ппц, он видимо золотой внутри. Дай бог, чтобы не в нём дело!
Быть добру)))!
#651 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 16:43
VK63, можно опробовать посмотреть б/у в хорошем состоянии(если дело в тросике), вот к примеру они по 240р...http://euroauto.ru/?...orig_nr=0847031, но я бы попробовал замерить длину своего, не думаю что на АКППшных сильно другая длина, для механики они 76-77см.
#652 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:28
tor323, вообще думаю сделать полную ревизию механизма и моника заодно. Всё снять, почистить, смазать. Осмотреть уплотнения и т.д и т.п.
Быть добру)))!
#653 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Astra F. 16 lz2
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 14:53
Господа, подскажите, как машина должна реагировать на отключения температурного датчика на мозги при заведенном движке?
Сообщение отредактировал Rombick: 07 Ноябрь 2014 - 14:53
Opel Vectra b, x20xev, 1999
#654 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 14:57
Rombick, вывалить чек. и в зависимости от - либо заглохнуть от обедневшей смеси - подумав о том что за бортом +146, либо от перелива - подумав что за бортом -100500 градусов)
#655 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 15:13
karpa13a,
Хм... А если ничего не меняется?
И на счет форсунки: она не льет струей, но и распыыляет с каплями, на мой взгляд крупноватыми. Это нормально?
Сообщение отредактировал Rombick: 07 Ноябрь 2014 - 17:11
#656 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 17:18
Rombick, Термодатчик проверяется омметром.
http://forum.opel-cl...showtopic=59426
Проверить выводы на разъеме, бывает ломаются. Считать ошибки.
Плохой распыл - проверить давление бензина (нужен тройник и манометр)
— Можно баночку будущего?
#657 Rombick
Rombick
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 17:53
KVM2007,
Понял. Сколько должно давить?
#658 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 00:01
Rombick, 0.76
#659 Крашер
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 01:10
tor323, давить должно больше. Клапан обратки обязан скидывать на 0.76
#660 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 01:34
Крашер, так совет был померить давление через тройник на подаче и какое номинальное должно быть, другое дело сколько "давит" насос "в стенку" и какое будет давление если рдт несбрасывает, тут уже по результату, но и рдт(не говоря о насосе-фильтрах) обычно не держит и занижает и подозрение на пониженое давление и "каплепадение" вместо распыла Изображение
    Baidu (1)
