Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
#601
Отправлено 13 Октябрь 2014 - 22:11
http://forum.opel-cl...showtopic=32088
http://forum.opel-cl...showtopic=84864
а с горелкой и спиралью я бы задумался если стоит, при желании если уж так необходимо и для экономии денег можно свой кулибинский вариан подогрева со спиралью на 220 придумать с таймером на 220 и реле отключения по температуре....но это как говориться мысли вслух.
#602
Отправлено 14 Октябрь 2014 - 23:11
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#604
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 14:11
http://www.opelclub.ru/forum/index.php если кому интересно
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#606
Отправлено 17 Октябрь 2014 - 21:50
#607
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 07:15
X_DreaM, вот только если ставить на 220 то пользоваться можно будет только при наличии розетки, грубо говоря только в гараже и возможно где то на работе если есть доступ, а если поставили где то на улице то увы воткнуть будет некуда.
#608
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 20:56
#609
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:21
#610
Отправлено 18 Октябрь 2014 - 21:43
tor323, при холодном пуске, первые минуты плохо смазывается двигатель, масло густое, плюс на холоде трение деталей увеличивается, думаю двигателю тяжко, ведь не зря говорят один холодный запуск равен 300-500 км пробега.
Тут все зависит от многих факторов, какое масло, как долго и как греете и какое вообще состояние у мотора. Лить на зиму 0w30 и до -30 никакого вреда мотору не будет, масло достаточно жидкое в такую погоду. Другой вопрос, что на прогреве можно съэкономить бензина, как минимум поллитра, да и садиться в теплую машину заметно приятнее.
#611
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 02:09
з.ы. если где есть мануал по разборке/сборке печки - ткните, не нашел - проблема с управлением потоками - дует в основном в воздуховоды и в ноги, на стекло дует слабо, от вращения рукоятки мало что меняется.
Полагаю в морозы будет печалька.
#612
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:39
в печке если не реагирует на ручку может быть проблема в приводе заслонок, небольшой мануал есть у нас в теме по отоплению...http://forum.opel-cl...mp;#entry791643, ссылка лежит в FAQ...http://forum.opel-cl...p...st&p=791825...недавно кстати её упоминали в соседней теме, поподробнее по заслонкам и устройству печки в живую разложено на Астраклубе...http://www.astra-clu...p...116&t=16484
#613
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 10:46
#618
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 18:28
karpa13a, по этому номеру пробивается вовсе не то((( увы...
http://www.avtostekl...p_id=3&col=1200
6257AGNBL Opel Astra 91-98 (КМК) K-32 2100руб
вроде оно. с полоской.
Сообщение отредактировал karpa13a: 19 Октябрь 2014 - 18:36
#619
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 22:07
#620
Отправлено 19 Октябрь 2014 - 22:10
zeth, 0w30 и вообще синтетические масла рекомендуются только на новые двигатели и двигатели с малым пробегом. Для двигателей с большим пробегом рекомендуются только полусинтетические масла. При использовании систетического масла есть вероятность что жер масла будет.
Это сказки времен моторов 60х годов )
жор масла может вырасти не от того какое оно, а от того какая у него вязкость на горячую. В данном случае вязкость остается рекомендованной w30 (по крайней мере для моего мотора так), но если у вас рекомендации 10w40 - тогда лить 0w40, расход масла не увеличится. Другой вопрос, что литр 0w40 сильно дороже 10w40, это да.
Google Mobile (1)
