Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Ruereek
, 17 Июл 2013 20:48
Сообщений в теме: 1967
#1041
Отправлено 13 Июль 2015 - 20:24
tor323, Окей завтра попробую проверить. Пока машина в гараже за одно посмотрю состояние подушек. Чувствую машина внимания требует, починил одно, и вылезают другие неисправности
Челябинская обл. тут
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#1043
Отправлено 18 Июль 2015 - 11:45
Митя197, если лампочка неисправности загоралась или ещё загорается то прежде чем что либо менять лучше ошибки считать скрепкой, проблема может быть в проводке или каком то разъёме.
по маслу смотря сколько уходит, если крутить мотор 4000 и выше расход масла обоснованный, двигатель то уже не новый, вряд ли переход на другое сильно изменит ситуацию, ещё скажу что уровень масла не стоит держать на максимуме, в процессе эксплуатации уровень как бы сам "нивелируется" на определённый уровень где он более постоянный к расходу, обычно это где то середина между мин-макс.
ЗЫ: и ещё, чтоб не повторяться в дальнейшем что у вас под капотом, заполните данные двигателя и год в профиль(пишите только латинскими)
Сообщение отредактировал tor323: 18 Июль 2015 - 11:47
#1044
Отправлено 20 Июль 2015 - 19:44
она горела от датчика дз - старый датчик стоит лампочка горит, новый ставлю гаснет.
Opel Astra F X16SZ AT
#1046
Отправлено 20 Июль 2015 - 21:14
Митя197, считывая ошибки можнонайти и другие неисправности, они могут висеть в памяти, чек загорается но причина в коде ошибки, по маслу...может именно не замечали, я никогда не имел проблем с расходом заводского масла, угар бывал только в экстримальных случаях, но опять же не критический, максимум что я доливал было 100-150гр, имеется в виду именно серединка, до максимума не советую доливать, только при замене.
#1047
Отправлено 22 Июль 2015 - 10:36
Ребят привет, не могу найти шкив коленвала предложили новый за 5 рублей, жаба душит движка x16szr, вот что предлагают http://aliansautonn....asti-dlya-opel/
Там в наличии 1.8 1.4
Они подходят? или хотя бы номер заводской подскажите, не могу разобраться никак(
#1048
Отправлено 22 Июль 2015 - 10:48
тут пошарь может подойдет .вот например кадет е и мерива 1.6 http://razborkann.ru...mar=Ope...????? (эт разбор на зайцева,сормово) и вот тут http://avtorazborka-...arch?query=шкив эт гордеевка
от себя добавлю с альянсом не связывайся .довольно геморная компания (проверено) а разборки эти даже ниччо иногда пользуюсь
#1049
Отправлено 22 Июль 2015 - 11:32
Спасибо земеля) Надо как нибудь увидится, хочу посмотреть как Ваш опель едет, а то мой совсем не едет.
Если чуда не будет от капиталки лайт, то я даже не знаю что с ним делать...
#1054
Отправлено 22 Июль 2015 - 13:16
Grubernn, шкив как и звёздочка вам подойдёт только от 1.4-1.6, на 1.8-2.0 другая конструкция под болты, что именно интиресует...шкив или звёздочка?
Номерки могу вечерком скинуть.
Интересует шкив, шестерню я новую купил фирмы Swag, посмотрел что может подойти от вектры а,б, корса б и еще говорят что от ланоса. Блин даже незнаю что делать. У моего чуть чуть разбилось место под шпоку, можно попробовать сваркой прихватить, жаль фотку не сделал шкива
#1055
Отправлено 22 Июль 2015 - 14:02
вот так вот у меня примерно как у парня на драйве https://www.drive2.ru/l/3279344/
#1059
Отправлено 24 Июль 2015 - 21:20
Новая трабла у меня с маслосъемными, заказал вот такие VICTOR REINZ 70-26546-00 М/с колпачок OPEL ASTRA, и они оказались короткие( Начинаешь их ставить, если до упора как надо, то они где резинка с пружинкой должны снимать масло с клапанов, залазят на втулку клапана. Надо тима колхозить шайбу прокладочную или заказывать другие.
