Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1001 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 01 Июль 2015 - 11:54
если ты с нижнего то прозвони на эту разборку http://avtorazborka-nn.ru/ эт в гордеевке там вроде всего до хрена
#1002 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 01 Июль 2015 - 12:06
Цитата(Grubernn @ 1.7.2015, 11:46) Просмотр сообщения
Спасибо!
Предлагают контрактный движок из италии, 35 тысяч гарантия две недели. Думаю лучше самому сначало разобрать и глянуть что там.
Ваше мнение капиталить или движок менять? я считаю что лучше сделать самому своими руками, если есть куда точить и делать
Машина старая, мотор тот тоже не молод будет.
Я бы как минимум разобрал и промерил.
Колено шлифанешь в ремонт, может поменяешь шатун, подкинешь колечки и притрешь клапана - в 10к должен вложиться, если своими руками.
Там нет ни одной подходящей машины на разборе (
Сообщение отредактировал zeth: 01 Июль 2015 - 12:11
#1003 Design_85
Design_85
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan
Отправлено 01 Июль 2015 - 12:23
Цитата(Design_85 @ 30.6.2015, 21:35) Просмотр сообщения
Ясно, спасибо завтра проверю
Еще оказось не работает прикуриватель
#1004 Grubernn
Grubernn
  • Cообщений: 47
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль: Opel Astra F Caravan X16SZR 1997
Отправлено 01 Июль 2015 - 12:38
Это ясно что разбирать буду, что мне надо промерять? Клапана на люфт, поршню, коленвал? Мерить штангельциркулем? Коленвал надо отдавать с новыми вкладышами, что бы притерли все? В магазине насчитали полностью с хорошими запчастями примерно 25 тысяч рублей. 10 ка тока за поршни. Если на них износа нет, то можно поршню то и не менять?Проблема в том что я не знаю, делали до меня этот движок или нет.Болты на головке стоят под звездочку, движок весь сырой из всех щелей масло идет
#1005 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
При включеном зажигании?
В любом случае к вентилятору оно отношения скорее всего не имеет.
#1006 Design_85
Design_85
Отправлено 01 Июль 2015 - 12:43
Цитата(zeth @ 30.6.2015, 19:41) Просмотр сообщения
Design_85, Начать с проверки отдельных элементов
- Предохранитель
- Мотор
- Датчик (я так понимаю у нас он еще на радиаторе на всех вариантах ЭБУ?)
Если все по отдельности работает - проверяем проводку.
Да, и главный вопрос - а радиатор и патрубки при этом горячие?
Из печки шел горячий воздух?
Радиатр и патрубки горячие
Датчик так и не нашел.
#1007 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 01 Июль 2015 - 12:44
Кпапана, цилиндры, коленвал, шатуны, маслонасос, распредвал, гбц - это навскидку.
Линейкой ))) Что можно намерить штангенциркулем, когда у шейки допуск 0,02 мм?
Нет. Читайте теорию по ремонту моторов для начала. Коленвал шлифуется под определенный размер.
Если на блоке нет серьезного износа, то поршня можно не менять, да, а поменять только кольца.
Разберешь - узнаешь )
#1008 Grubernn
Grubernn
  • Cообщений: 47
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Июль 2015 - 12:55
интересно, разберем узнаем)
#1009 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Июль 2015 - 20:48
Grubernn, А с маслом-то разобралились, куда исчезло? (резко пропало, или не проверяли давно?). Вообще 328 тык для этих движков не срок. Они спокойно переживают кузовщину и ходовую (на дешевом масле с интервалом 10..12 тык. "от замены, до замены" долив максимум до полулитра)
— Можно баночку будущего?
#1010 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 01 Июль 2015 - 21:43
KVM2007, дык он пишет, что мотор маслом обливается весь снаружи... может там и не 328 давно, а может ездили не жалели.
#1011 Крашер
Отправлено 01 Июль 2015 - 22:01
А, где искали? Он у всех в средней трети радиатора СПРАВА по ходу движения. ( Ну или слева, если стоять перед открытым капотом... rolleyes.gif )
Была тут тема со спором вокруг этого датчика. С фотографиями...
#1012 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Июль 2015 - 12:37
Что-то мне это тоже кажется наиболее вероятным. Но там странная фраза промелькнула про 10000 после чего-то (капиталки!?) и почему тогда "белый дым при заводке" норма?
#1013 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 02 Июль 2015 - 13:16
Это не о том, это пространные мысли какого-то человека о гнутых шатунах в вольном изложении.
Наверное потому-то колпачки устали и масло стекает по клапанам.
#1014 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 02 Июль 2015 - 14:08
Да нет с маслом белый дым не связан, если конечно он не сизый, во вторых проявлялось бы не только на заводе, тут два варианта - обычный конденсат который все мы видем в виде пара при заводе, либо прокладка и антифриз, тут можно по густоте этого самого дыма понять и собственно по запаху, по уровню в бачке, со временем он всё равно будет падать если прокладка где то "сопливит" при остывании двигателя, т.е. это и единственный вариант иначе дымило бы постоянно при сильном пробок, ну и антифриз бы быстро уходил.
#1015 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 02 Июль 2015 - 17:13
tor323, не так важен цвет, как запах)
Фольксваген до замены мск при запуске плевал именно белое (ну чуть сизое) облако, но запах не оставлял вариантов - горело масло.
#1016 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 03 Июль 2015 - 10:25
zeth, по сути как одно так и другое, судить лучше по двум факторам, если это всё же сальники клапанов то они себя должны проявлять и на резком сбросе оборотов, а то что при заводе больше белого чем сизого скорее всё же примесь конденсата имхо.
#1017 Grubernn
Grubernn
  • Cообщений: 47
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 04 Июль 2015 - 10:51
Масло шло из прокладок и сальников, может еще через кольца
вчера разобрал движок. прикол раскрутился шкив на коленвале и стучал.
Но коль разобрал
вот фото, еще заметил на одном колене распредвала чуть чуть раковины есть
[attachmentid=122962][attachmentid=122963][attachmentid=122964]
[attachmentid=122965][attachmentid=122966][attachmentid=122967]
[attachmentid=122968][attachmentid=122969][attachmentid=122970]
не могу открутить один болт на картере, но я его победю на следующей неделе
Сообщение отредактировал tor323: 11 Июль 2015 - 08:10
#1018 Grubernn
Grubernn
  • Cообщений: 47
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 04 Июль 2015 - 11:03
а еще на шкиве место под шпонку разорвало,сорвало шпонку подключило шестерню коленвала, пока никак снять её не могу, буду новую заказывать. Шкив дорого стоит? Стоит ли его подварить? Фото скину потом, забыл я его сфоткать
#1019 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 04 Июль 2015 - 11:17
Grubernn, шкив лучше заменить, точно прорезь не факт что получиться восстановить
#1020 Grubernn
Grubernn
  • Cообщений: 47
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 04 Июль 2015 - 11:42
Клапана думаю тоже надо заменить, хотя я их еще не смотрел на люфт. Если с клапана менять, то что сс ними нужно менять? Поршню тоже не мерил, с виду вроде ниче, нагар только. Еще один вопрос, мне тут сказали когда буду снимать коренные, коленвал, то там нужно ставить метки, тока никак не могу понять где их ставить и как.
