Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1101 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 12 Сентябрь 2015 - 21:37
VK63, я к тому, что на моторе x18xe, допустим, метки шкивов распредвала стоят вертикально вверх, а на моторе x18xe1 - шкивы смотрят метками друг на друга. Как на твоем - не знаю, но я бы проверил перед снятием ремня.
#1102 VK63
VK63
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Vectra B, 2000г., universal, Х20ХЕV, automatic transmission AF20.
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 00:04
zeth, а, да это проверим). Не впервой). Техническая часть должна пройти без проблем, тьфу тьфу тьфу)))))). Спасибо).
Быть добру)))!
#1103 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:11
хай всем.скоро зима и все прекрасно знают ,что у нас слабый обдув лобового стекла и приходится подолгу ждать пока отмерзнет или скребочком поелозить с размораживателем.так вот в одном из магазов со всякими примочками обнаружил -Обогрев зоны дворников- (Нагревательный элемент (обогреватель) "Полярник" (ПО-35) ссыль: http://drive-52.ru/N...olyarnik-PO-35/
так вот интересно кто нибудь связывался с этим,есть ли смысл втыкать .
#1104 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 07:40
druny1502, это обогрев зоны дворников, дабы в сильный снегопад на них не намерзал снег. Все стекло они не согреют.
Плюс внешний вид установленного устройства мягко говоря не очень.
#1105 Крашер
Отправлено 17 Сентябрь 2015 - 08:35
Ага, в астрах ЭФ проблема с обмерзающими дворниками ещё не шибко острая, а вот на следующих моделях - дворники опускаются в зону стекла, которая практически не обдувается и не обогревается. Поэтому, когда на лобовое попадает снег, подтаивает и смахивается вниз - намерзает на щётки дворников так, что порой приходится чуть-ли не каждые 15-20 минут вылазить из машины и отбивать ледяные наросты с дворников.
Про применение таких вот ленточек уже где-то писали. И, упоминали, что были случаи, когда от термошока стекло лопалось.
А так, полезная штука. Сам хотел себе такие поставить, только вот не на каждом шагу они продаются...
#1106 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: Opel Astra F c16nz 1991 Caravan
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 09:47
Привет, бывалым!
Купил плафон салонный от Вектры В с 4 контактами. У меня в Астре 2 контакта.
Подскажите что с чем соединить чтобы все работало. Спасибо!
#1107 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 09:58
а он светодиодный,или на лампочках
#1108 Andreko
Andreko
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:10
В оригинале ламповый, а ставить хочу светодиоды.
#1109 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 10:17
если на лампочках,так там просто,или прибором вызвонить,или от акумы напругу подавать и смотреть какие лампы загораются.
Если с прибором дружиш,там однорукому делать нечя.Выяснить какая лампа прямо включается,а которая через переключатель
Сообщение отредактировал Muller7777: 18 Сентябрь 2015 - 10:42
#1110 Крашер
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 23:00
Muller7777, Изображение а вот и не:
Вектровский плафончик - с лампочками "направленными" на водителя и на пассажира. Да ещё, вполне вероятно - имеется третья лампочка, посередине. Которая и работает как у нас - при открывании дверей.
Кажется, второй и третий выводы - идут напрямую, на среднюю лампочку. А, первый и четвёртый уже по раздельности, через выключатели. Они идут как "навигационные" и, скорее всего управляются уже с мультитаймера или после замка зажигания.
Кстати, сам плафон не разбирался? Внутри никакой платки нет?
#1111 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 23:51
Да так и есть, центр работает по алгоритму освещения, другие дваа через выключатель по восребованности
#1112 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 18:06
тама скорей всего так,масса прямая,плюс с замка,плюс с акумы,и масса которая на концевики.Переключатели в любом положении замка включают подсветку.Вызвонить прибором что-куда,и усё,дальше по хотелкам,толи усё закоротить,и будет гореть как днём,или прокинуть дополнительную проводку,и сделать как по заводу должно.
У меня при открывании дверей свет в салоне всегда загорается,значит плюс постоянный,масса разрывается концевичком,прокинуть постоянную массу,и усё.Если надо на светодиодах,мона готовые лампочки купить,или самому сварганить.
Вопрос Крашеру,
Четвёртую проверял... "догнал" до 175... - ровный участок дороги закончился. Пятую негде проверить.
а по расходу топлива таких замеров не делал случаем.На тазике в инструкции кадато было прописано следующее,4-я 7.2/100км,3-я 9.5л/100км,2-я 12/100,и 1-я 15/100км
Ну это примерно,точно не помню.
Сообщение отредактировал Muller7777: 19 Сентябрь 2015 - 18:36
#1113 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 19:04
Протекло у меня лобовое стекло,с водительской стороны вверху,именно в уголку.Наверно стекло хреново вклеили.Вода стекает по канавке с рейлинга,попадает на неплотно прилегающую резинку,под стекло,и в салон.Чё делать пока не придумал.Переклеивать стекло неахота.Хочу купить полеуритановый клей-герметик,приклеить резинку на пятой двери,может и лобовуху по кругу пройти.
#1114 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 09:16
а что тебе мешает купить обычный сантехнический герметик силиконовый .и пройти по кругу.эфект ощутимый .пробовано уже .правда на тазике 2110
#1115 Крашер
Отправлено 20 Сентябрь 2015 - 10:24
druny1502, +1. Полиуретановый герметик со временем всё-таки становится жёстким, теряет эластичность. А, на стекло так или иначе передаётся вибрация от кузова.
Я, в своё время тоже силиконом проклеивал периметр. Резинку плохо обезжирил, смог отодрать впоследствии, а со стекла - только срезать.
#1116 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 07:20
я просто не сталкивался с этим,как его лучше сделать,снять резинку и само стекло промазать,или залить с резинкой всё заклеить blink.gif
#1117 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 10:13
снять резинку прогерметить ,затем одеть резинку пока герметик не встал .немного выпрет конечно,но тряпочкой удалить излишки .и все зацементируется будь здорофф
#1118 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 10:37
Muller7777, Если уголок пропускает немного, то можно и сильно проще. Плоской отверткой отогнуть край резинки и 5мл шприцем без иглы напустить туда тонкой "колбаской" силикона. Излишек выдавится и снимется тряпкой. Ну, край стекла защитить малярным скотчем. Я так низ заднего стекла обработал года 4 назад. Низ больше под дождями. всё пучком. Но я аккуратностью не заморачивался. Вид похабный, но можно было сделать и прилично.
А герметик мой, он спорный, но работает отлично.
Вероятно в России он такой
http://moment.ru/3/265/ (у нас он турецкий и этикетка другая, рыба нарисована).
Он вообще-то явно "неправильный" ацетатный (кислотный,т.к. воняет уксусом), что считается для аквариумов и металлов плохо. Но, там не менее, приличная фирма позиционирует его "и тудом и сюдом". Но у него отличная адгезия и, в отличие от полиуретановых (кажется их зовут "жидкие гвозди"), он не твердеет, оставаясь эластичным.
— Можно баночку будущего?
#1119 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:29
не знаю,чё-то как-то ссыкотно заливать тама все герметиком,если вдруг чего тама ничего не сделаешь.На выходных наверно резинку выдеру,пасатрю чё к чему.
У меня люминевое литьё заводское не 15,резина 185/60/15 ,задолбался уже шиномонтажку кормить,спускают по диску.2-3 недели и до половины.Последний раз посадили селикон специальный,говорили навека,через неделю спустило в ноль.Сейчас подкачиваю его,1.5-2 недели с 2.5 спускает до 1.А на метале зимняя резина за год спестила с 2.5 до 2-х.Диски ровные,канавку под бескамерку чистили.
Сообщение отредактировал Muller7777: 21 Сентябрь 2015 - 20:39
#1120 druny1502
druny1502
  • Cообщений: 308
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 20:36
можно локально .найти место протечки и шприцом (можно использовать что то типо такого герметика на 1 раз хватает http://stroyport.su/...prits_upakovke) залить до заполнения и (чтоб залито полностью было) и все. дать застыть и потом срезать аккуратно ножом.
сразу говорю эт герметик я так для примера выложил для наглядности
Сообщение отредактировал druny1502: 21 Сентябрь 2015 - 20:37
