Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
#1142
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 23:37
Но если это не характерно для гидриков, то помпа единственый кандидат. Но на БЦ в ее районе (под генератором) этого звука нет.
#1143
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 06:33
#1145
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 10:25
KVM2007, Вот
банальный стук гидрокомпенсатора - заводим - стучит, с прогревом становится тише. Чем больше износ - тем дольше будет стучать, рано или поздно начнет стучать постоянно.
Хм-ммм.. спасибо. Точно не гидрики. У меня зависимость от прогрева минимальная, если вообще есть (вроде есть, но мало). И звук не цокающий а немного гремящий. Наверное попытаюсь прорезать в кожхуе ГРМ дыру и просунуть стеточкоп
#1146
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 20:39
#1147
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 19:45
просто тут на глаза статейка попалась про присадки вот и возник вопрос.
а почему спрашиваю потому что из за этих присадок в 90-х на тазике чуть двигун не угробил....
http://www.avtovzgly...-isportish.html
#1148
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 00:24
В общем, смысл - нафига! Уменьшить трение и сэкономить бензин!?
Я вот к 300 тык подошел. Проблем с двигателем нет (кроме регламентных работ, и те просрочил). Из моих 130 тык полсрока на минералке, оставшееся на полусинтетике еще дешевле той минералки. Ничего более в мой мотор не попадало. Для экономии катаюсь выключив двигатель. Опасней - да, но результат на лицо и куда эффективней все присадок вместе взятых.
Мотор Крашера под полляма набегал и способен еще, если к нему нормальный кузов прикрутить. Тоже на дешевых маслах без добавок.
#1149
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 00:47
1. Помпа GRAF PA442
Произвела довольно приятное впечатление аккуратным изготовлением.
2. Ремень ГРМ Gates 5310XS Ну, он у меня и сейчас стоит, хотя Lemforder субъективно нравился больше. Почему-то "обо..срал" зубчатую шестерню помпы чем-то черным. При Lemforder блестела.
3. Термосрат MotoRad K202-92 ... сказать пока нечего.
4. Антифриз 2 x 1.5л Красный концентрат Algorex SF+ заявлена GM 6277M (Спецификация DEX-COOL LONGLIFE). Этикетка сильно отличается от интернетовской.
5. До кучи - масляный фильтр Mann W712
За всё чохом 50$.
Пока дожди. Ждем-с...
Вот думаю - промыть систему ОЖ Фантой/лимонной/щавелевой кислотой или не искать себе на некое место приключений (стенки радиаторов и так гнилые от старости).
#1151
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 10:06
Фантой/колой/Спрайтом мыть не стоит однозначно: кроме фосфорной кислоты, там содержится куча всякой прочей химии, которая может отложиться в системе. Мы же не моем руки Фантой, хотя вода в ней содержится
Лимонная и щавелевая кислота растворяют ржавчину, не повреждая при этом сталь/чугун. Это был бы отличный вариант для старого автомобиля с латунными радиаторами, но сейчас радиаторы делают из алюминия...
Если очень хочется сделать именно кислотную промывку - я бы посоветовал купить какое-нибудь бытовое средство для удаления ржавчины с сантехники. В нём, кроме кислоты, содержится моющее средство, которое отмоет "другую" грязь (не ржавчину). Разумеется, его нужно сильно разбавить водой - думаю, одной бутылки достаточно на всю систему. Как я уже писал в другой теме, можно сделать тест на совместимость с алюминием: капнуть разбавленное средство на фольгу от шоколадки, дать высохнуть и смыть.
Ни в коем случае не следует применять средства, содержащие щёлочь (например, для чистки духовок) - они разъедают алюминий, и средства, содержащие гипохлорит (дезинфицирующие) - они опасны и для алюминия, и для пластмассы, и для резины.
Вот как-то так...
#1152
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 10:49
Остальные супер-пупер присадки как правило полезны, но при этом и вредны.
Даже одна из самых безвредных - дисульфит молибдена - в современных маслах богатым моющими присадками, а значит кальцием не используется, потому как вступает с ним реакцию и в результате - забивает масляный фильтр.
Плюс после 5-6 ткм этот дисульфид в зоне колец может превратиться в абразив с печальным результатом.
По этому вместо минерального органический молибден, как будто он не имеет минусов, но присадок с таким молибденом в чистом виде не продают...
Где-то я читал о составе многих присадок, но не могу найти. Там интересно.
KVM2007, не стоит ничего мыть агрессивными жидкостями. Просто водой и не заморачивайся.
#1153
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 11:56
Фееричненько
#1154
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 21:08
Может сняв помпу, сниму шланги печки и просто промою ее потоком воды в обратную сторону.
Сам же других торможу - не мешай машине работать.
#1156
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 01:58
А,
пены мало не покажется?Не советовал-бы добавлять в радиатор что-либо, содержащее ПАВ. Это... такая БЯКА, что потом и тремя промывками не вымыть.
А вообще, промывать лучше всё-таки самим антифризом. Пусть и сильно разбавленным. Но, свежим. Дорого, но, гарантированно без отрицательных последствий и, хоть с каким-то положительным.
А то вокруг кислоты и каустической соды очень много споров. Да и 99% ссылок в интернете про промывку радиатора рекомендует некий DETARTRANT RADIATEUR ...
Хотя , при этом все ... как-бы "вскользь" упоминают, что в современном антифризе и так содержится куча присадок от накипи и коррозии радиатора.
Получается, маслим масло?
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Октябрь 2015 - 02:48
#1157
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 09:45
А пены мало не покажется?
Ну, пена всё-таки безопаснее для системы, чем кислота или щёлочь.
Тут мы возвращаемся к изначальному вопросу - мыть или не мыть. ПАВ "прилипает" к грязи, отрывает её от поверхности и переводит в жидкость - т.е. делает именно то, ради чего затевалась промывка. Твёрдые отложения типа накипи ПАВ не возьмёт, чистым поверхностям не повредит.
В том-то и беда, что присадки постепенно расходуются. В какой-то момент в системе остаётся смесь воды, этиленгликоля, краски и продуктов "срабатывания" присадок. Хорошо бы угадать этот момент и заменить антифриз. Счётчик ресурса моторного масла уже есть на новых моделях, ждём счётчик ресурса антифриза?
#1158
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 10:34
Кто использовал тот-же фейри для заливки в стеклоомывающий бачок - прекрасно помнит, что ...
разводить его надо-бы добавляя в уже наполненную водой тару. А не наоборот. Одна капля в пятилитровую ёмкость и, наполнить потом эту тару становится очень трудно. Пена лезет так, что ай-яй-яй.Да и в самом бачке омывателя - моторчик не выкачивает "насухо" жидкость. И, когда доливаешь потом туда даже простую воду - из горловины опять лезет пена.
Причём, пузырьки этой пены, я бы сказал, достаточно "прочные". Как-бы наличие ПАВ в системе не стало причиной постоянного "завоздушивания" самой системы.
Сообщение отредактировал Крашер: 09 Октябрь 2015 - 10:45
#1159
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 11:21
По мне, ситуация выглядит чутка иначе (в моем раскладе). Купил машину после полного ТО во Франции (ремни были все новые оригиналы GM и т.п.) в том числе чистый прозрачный антифриз радикально синего цвета. Через год при аварии он весь утёк и было куплено "нечто" тоже синее. Так вот, еще через пару лет в расширительном бачке появилась взвесь типа "манной каши", явно соединения люминия с этиленгликолем. Накипи (соединениям кальция) там браться неоткуда, всегда был этиленгликоль и дистилированая вода (даже вода из под крана будет содержать формально мизер соли. Это в чайнике после тысяч кипячений накипи много, а тут соли попадут однократно). Потому перед заливкой LongLife я затеял преслувутую очистку системы
http://forum.opel-cl...p...st&p=793682
но по потере герметичности закипел и поднял столько белой мути, что несчастный фильтр забит был наглухо.
Т.е. "NoName" антифриз был куплен откровенно поганый, явно без защитного пакета присадок (хотя продавался с крупнейшем автоцентре города, повелся именно на репутацию продавца).
Красный LongLife поэтому покупался уже у официалов задорого. Но вот работа его совершенно иная. Его пакет уже не химически препятствует реакциям этиленгликоля с металом, а создает внутри системы защитное покрытие. Сужу по резко поменявшему цвет термостату (так совпало, что менял через месяц-два после заливки). От был будто анодирован. Т.е. после осаждения анодирующей присадки на стенках, LongLife превращается в обычный разбавленый этиленгликоль ничем более не ограниченый в свойствах к коррозии. И новая деталь (та же помпа) будет в нем активно корродировать, если не заменить ОЖ.
Я... так... думаю... (с) Фрунзик
Т.е. формально 5 назад у меня была тщательно очищена система и создано внутри защитное покрытие. Но почему у меня прогнил насквозь новый (6 лет ему всего) радиатор, вот это загадка!? Прогнил не по трубкам люминия, а по оцинкованой жести вертикального каркаса. Ну, возможно радиатор такой... "кетай галимый" (внешне выглядел прекрасно, когда покупал). Скорее всего буду поступать по ситуации. Сняв помпу будет видно каково состояние внутри, тогда и буду решать с доп. промывкой.
ПыСы: масла у меня там не должно быть совсем. Так что ПАВ вроде не потребуются.
#1160
Отправлено 09 Октябрь 2015 - 13:34
Я не великий знаток химии, но не представляю, как алюминий мог прореагировать с этиленгликолем.
У меня другое предположение. Бодяжные антифризы иногда "закрашивают" в синий цвет медным купоросом - а он по отношению к алюминию ОЧЕНЬ активен. Возможно, "манная каша" представляла собой смесь сульфата и гидроксида алюминия?
(Кто не знает, как выглядит гидроксид алюминия - гуглите Альмагель и Маалокс).
Это в случае, если пассивирующая присадка израсходовалась вся и полностью - а вот этого, к сожалению, мы не знаем и узнать не можем. По идее, её количество в антифризе рассчитывается "с запасом", чтобы хватило на все годы эксплуатации. С другой стороны, если в системе побывали соединения меди (см. выше) - они могли испортить всю картину.
Не понял, о каком каркасе идёт речь. Обычно пластиковые бачки соединены с алюминиевой сердцевиной алюминиевыми же "поясами", никакой стали или цинка в радиаторе нет. Причём эти "пояса" не соприкасаются с ОЖ.
Уже хорошо
Гм. Безопасность для радиатора и двигателя "в химическом" плане не оспариваю. А вот безопасность для работоспособности самой системы охлаждения при этом - под вопросом.
Действительно, риск есть. Но, если масло попало в систему охлаждения - без ПАВ его оттуда не убрать. Поэтому решение должно приниматься в каждом конкретном случае.
