Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1121 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 10:53
Цитата(Muller7777 @ 21.9.2015, 21:29)
не знаю,чё-то как-то ссыкотно заливать тама все герметиком,если вдруг чего тама ничего не сделаешь.На выходных наверно резинку выдеру,пасатрю чё к чему.
Потому и рекомендую силиконовый герметик. Он остается эластичным и легко срезается ножом... есличо. А выдрав резинку полностью - шанс получить десяток новых протечек. Резинка, наверняка, старая и эластичность давно потеряна. В заботе о ближнем машине, главное не переусердствовать...
— Можно баночку будущего?
#1122 IIaBeJl
IIaBeJl
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel astra F
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 12:57
Всем доброго времени суток.Такая беда- дворники работаю не так как надо,включаю первый режим они ходят как второй,но иногда останавливается на середине стекла.Ещё включая второй режим если выключить дворники когда они не дома,то они останутся там где были,чаще прям перед глазами. Третий режим вообще не работает.
Думал реле,вытащил реле дворников,дворники всё равно работают,думаю странно,может на других релюшках или я крышку неправильно смотрю,снял все реле.Дворники всё равно бегают, причём также как и с реле. Подскажите в чём может быть проблема?
#1123 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 11:38
Без реле по идее недолжен работать моторчик, зависание скорее от закиси или проблема в моторчике.
#1124 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
  • Автомобиль: astra f caravan x18xe 97
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 13:17
Проблема в редукторе моторчика.
#1125 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 19:03
может кто в курсе: при отпиливании иммо из прошивки надо ли чтото еще физическое делать
речь про симтек 56.5
#1126 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 16:26
да. при безиммо прошивке надо коротить в коннекторе иммо под рулём пару одинаковых проводов. в моём случае сине-красные.
#1127 Крашер
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:21
Без реле будет работать исключительно в самом быстром режиме.
Реле отвечает именно за режимы работы с паузами.
А, в моторчике стеклоочистителя ТРИ щётки.
#1128 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 15:30
Ну, вот и мой черед, "спросить то, не знаю что"...
В работе мотора появился некий малоприятный звук, "что-то изношеного". Несколько напоминает грохот изношеного подшипника (было чутка похоже, когда ролик-натяжитель гремел без смазки). Больше всего опасаюсь, что помпа. Умну она прошла 126 тык и еще неизвестно сколько во Франции (но при покупке ее металл блестел... как у кота принадлежность, т.е. новая, менялась перед продажей, вряд ли более 10..15 тык). Но локализация звука на слух, скорее на уровне моника-клапанной крышки. Потому можно грешить и на гидрики. Опыта в различении звуков нет, потому чешу репу. Впрочем не только... Прикладывал ухом пластиковую полдюймовую трубу (от искусственого веника...), получилось типа стетоскопа. Прикладывал к БЦ около помпы (под генератором). Них...фига характерного не расслышал. Прикладывал к клапанной крышке... - аналогично. Спереди к помпе не подлезть из-за кожуха...
Да. Ремень гены сбрасывал. т.е. гена, ролик и ГУР исключаются.
Что бы еще придумать для выяснения источника звука.
#1129 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 19:03
Как меняется звук от нагрузки, температуры масла и оборотов?
Гидрик он стучит очень характерно, звонко и только сверху. Попробуй ради интереса послушать блок посередине и в районе низа гбц.
#1130 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 21:58
Если гидрики то вели бы себя по разному на холодную и горячую, я свои слушал совдеповской отверткой, у неё стержень сквозной и прослушивается чётко, помпу послушать лучше на отливе сзади блока там где трубка отходит, это и есть корпус полости крыльчатки, ролик только без кожуха, может стоит не тянуть с заменой тракта ГРМ если уж немного осталось.
#1131 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Сентябрь 2015 - 23:30
А прикладывать куда? Отвертка сквозная как раз есть. К клапаной крышке?
Что интересно. Снимал пробку заливную и трубой слушал в дыру. Звука, слышимого снаружи, нет.
Впечатление таково, что на горячую звук чутка меньше. Но, на грани восприятия.
Млин! Как назло, имею довольно хорошую DV камеру. Но она перестала писать звук. А записывать мобилой, будет чорти что.
Гидрики бы глянул. Но просто снимать клапаную крышку жалко. Она абсолютно не течет уже 4..5 лет. Запасная прокладка пылится все это время.
Машиной заниматься толком пока не могу - незаконченая работа держит. Скорее всего придется тянуть до конца октября. Позже уже будет холодно для возни с машиной. Пока начну закупать необходимое.
#1132 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 00:02
KVM2007, на крышке и постели, там как раз по отделениям можно прослушать и сравнить, раз без заливной не прослушиваются и больше на холодную это если и гидрики то лишь на первой стадии износа и загрязнения, можно поменять масло и посмотреть будет ли разница, коренные и шатунные ниже в блоке должны прослушиваться глухо и больше на горячую.
#1133 zeth
zeth
  • Cообщений: 401
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:16
Коренные - да, снизу и глухо.
Шатуннные достаточно звонко и их слышно как по середине, так и сверху (потому-что поршень начинает стучатся в гбц)
#1134 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 04 Октябрь 2015 - 00:40
Странное дело с "моими звуками". Сделал из детской мелкой лейки и трубки стетоскоп. Удивительно, но самый сильный звук на заднем кожухе генератора, при сброшеном ремне!!! Все же грешу на гидрики, ибо он "волнообразный" (видимо несколько гидриков сохранили работоспособность)
#1135 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra F '95 / hatchbaсk 5d / x16xel / мкпп
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 00:13
Доброго дня.
пару недель происходят непонятки с зажиганием... резко падают обороты на ходу, теряется мощь движка, иногда может не завестись. ошибка 28 указывает на реле топливного насоса. само реле работало, всё равно заменил - не помогло. думал может насос тупит. вынул, подключил к акб - работает. сетка насоса чистая. может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите где капать?
и еще пока возился с насосом, внутри бака в чаше насоса нашел какую-то круглую зеленую пластмассину. фото прилагается. как оно туда попало, понятия не имею. поиски по артиклю результатов не дали. [attachmentid=124875]
Opel Astra F 1995 hatchback / x16xel
#1136 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 11:33
stdmax, Гы, это Restrictor крышка в горловине бензобака. Нахрена нужна, непонятно. Наливая бензин из канистры, приходится втыкать в лейку штырь, чтоб это крышку открыть.
Вот оно №15
http://www.tonkinonl...assembly=855020
#1137 Sergey_
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 20:16
KVM2007,
непохоже ни по картинке, ни по названию. Рестриктор - кольцо, которое ограничивает диаметр заправочного пистолета.
#1138 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 21:01
Sergey_, Как-то правда на рисунке кольцо. Но p/n от GM на фотке 90 324 327 совпадает с тем, что под №15 по ссылке. Тем более, что самой крышечки на схеме нет, а по факту, она есть.
Нич-чего не понимаю... (с) Колобки
#1139 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 21:16
Сегодня спустился с ноутом и попробовал записать звук. Сосед правда не вовремя с распросами влез.
Наиболее характерный звук записался с 20 по 25 секунду.
Звук
Такое впечатление, что звук становится сильнее с каждым днем.
#1140 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 22:05
похоже на правду... знач в баке нужно еще ушки и пружинки поискать...
скорее всего, ее до меня выломали, т.к. проблем заправки с канистры не испытывал ))
