Ответы бывалых (и НеБывалых) Астра(и всего остального)водов
Сообщений в теме: 1967
#1941 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 10:02
Датчик температуры охлаждающей жидкости требовал замены. Заменил. Не помогло.
Были случи обламывания проводов около разъема датчика. Внешне незаметно. В идеале, подключиться тонкими проводками (вроде МГТФ) внутрь разъема и замерить на контактах напряжение. На одном, помнится 5V, на втором должно меняться от температуры.
— Можно баночку будущего?
#1942 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 25 Октябрь 2021 - 14:43
у него на газу нормально все работает. дальнейшие советы и вопросы зависят от типа ГБО, вариантов подключения.
#1943 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 09:16
не подскажете ремень генератора на моей авто какой стоит
авто без кондея с ГУР,по катологу мне несовсем понятно, сдуру купил 985 ,короткий
и на передку на рычаге какие сайленблоки стоят передние и задние
по каталогу и вину разное выдаёт
передние наружка 47 и 48
задние какие-то диаметры 60 62 67
допустим есть такое
PROFIT 2307-0062
Внутренний диаметр: 16
Материал: резина/металл
Наружный диаметр [мм]: 60,2
Наружный диаметр [мм]: 68
Сторона установки: передний мост
Сторона установки: передняя ось нижняя
Сторона установки: сзади
Тип руля: для поперечного рычага
Толщина [мм]: 58
METZGER 52057208
Дополнительный артикул / Дополнительная информация: без аксессуаров
Наружный диаметр 1 [мм]: 67
Необходимое количество: 1
Сторона установки: передний мост слева
Сторона установки: передний мост справа
Тип установки: Резиново-металлическая опора
OPEL 90288232
Внутренний диаметр: 12
Наружный диаметр 1 [мм]: 39
Наружный диаметр 2 [мм]: 44
Сторона установки: с обеих сторон
Сторона установки: спереди
PROFIT 2307-0065
Наружный диаметр [мм]: 39
Наружный диаметр [мм]: 43
Толщина [мм]: 60
х.з.
или разбирать-сымать-мерять
или оно там не критично
спасибо
Сообщение отредактировал Muller7777: 06 Декабрь 2021 - 09:30
#1944 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 14:19
кружок телепатов прямо по коридору, третья дверь справа.
VIN приложите
#1945 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 15:04
с VIN еще хуже wol000051v2165509
#1946 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 06 Декабрь 2021 - 18:00
@Muller7777
90510610 РЕМЕНЬ,ПРИВОДНОЙ,21.36 X 1530 MM,ГЕНЕРАТОР (ИДЕНТ. FN) (ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА)
X14XE[L95]
#1947 заблудший_Muller7777_*
Отправлено 07 Декабрь 2021 - 09:20
спасибо
с геной я ,в принципе ,определился
основной у меня вопрос по сайленблокам
размеры там интересные,но может они не такие критичные
с геной можно,если не подойдет,вернуть все в зад
а с рычагом ,пути назад нет,когда разберешь
Сообщение отредактировал Muller7777: 07 Декабрь 2021 - 09:27
#1948 Сергей b
Сергей b
  • Автомобиль: Opel Astra h
Отправлено 28 Июль 2022 - 15:52
Здравствуйте помогите пожалуйста,не можем разобраться,нет подачи на форсунки датчик коленвала поменян остальное все говорят в норме, машина не заводится????
#1949 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Июль 2022 - 18:12
все говорят в норме
Так заводите, раз все в норме. Если не заводится, то значит не в норме. Значит есть смысл сменить сервис.
#1950 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Август 2022 - 18:42
Бензин кончился!
#1951 СЕргей06011986
СЕргей06011986
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel astra f
Отправлено 05 Июль 2023 - 12:08
при трогонии на холодную утром надо надо включать и через секунду выключать * после этого она наченает нормально ехать и переключать хоть и снебольшим пинком если не проделать даную манипуляцию то коробка переключается на больших оборотах с огромным пинком, может кто сталкивался с такой проблемой и решил ее подскажите?. проверил на ошибки выходит ошибка: 56 – Селектор переключения - неправильный сигнал, неправильно настроенный переключатель селектора. Распознаётся если логический код положения селектора вне правильной комбинации. Так же не знаю что это за ошибка на форумах нечего не нашел связоно ли это все. Вообщем друзья помогите решитьл проблемкую Машина старая 1992 года но еще в живом ну или почти живом состоянии, охота сделать чтобы и дальше бегала и радовала. Заранее СПАСИБО.
#1952 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 05 Июль 2023 - 21:15
а чего тут не понятного? все по русски и наглядно указано.
селектор и положение кпп не соответствуют заданным положениям.
датчики определяющие положение не работают синхронно.
устранить эту проблему надо и ошибка уйдет
#1953 Башир
Башир
  • Автомобиль: Astra F
Отправлено 14 Июль 2023 - 06:33
Здравствуйте, так кто и как решил проблемму с горящей 7 секунд лампой давления после долгого простоя?
Я так полагаю то обратный клапан не держит а где он находится на двигателе C20NE
Только можно пожалуйста по факту.
Спасибо откликнувшимся
Сообщение отредактировал Башир: 14 Июль 2023 - 06:35
#1954 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 15 Июль 2023 - 22:17
@Башир а манометр говорит что? Насос-то давит нормально?
#1955 Avengert
Avengert
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel astra f 1.6 (x16sz)
Отправлено 05 Сентябрь 2024 - 22:13
Купил астра ф 1.6 на моторе x16sz
Троит двигло на холостом владелец сказал мол свечи и провода менять нужно давно не трогал их, помеля провода и свечи появились пропуски когда газуешь
#1956 Avengert
Avengert
  • Cообщений: 8
Отправлено 05 Сентябрь 2024 - 22:31
И из масло заливной прёт воздух иногда со слабым белым дымом
#1957 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 06 Сентябрь 2024 - 15:12
уж развели, так развели..
мотор на капиталку. это прорыв газов в картер. замер компрессии и контроль жора масла покажет тяжесть ситуации
Сообщение отредактировал berkut: 06 Сентябрь 2024 - 15:12
#1958 Avengert
Avengert
  • Cообщений: 8
Отправлено 06 Сентябрь 2024 - 21:52
Масло не есть, ток через прокладку клапонки немного прёт
#1959 Avengert
Avengert
  • Cообщений: 8
Отправлено 07 Сентябрь 2024 - 22:53
Поставил старые свечи назад пропуски пропали.
Подскажите в чем может быть проблема
Заранее спасибо
#1960 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 08 Сентябрь 2024 - 13:23
@Avengert свечи бывают разные, с разным сопротивлением, калильным числом и даже величина искрового зазора разная, для разных моторов. Свечи должны быть не только новые, а подходящие.
