Непонятная работа двигателя
Сообщений в теме: 98
#21 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 10:19
код 82 --приближается замена моторного масла.
счетчик ресурса масла у вас не обнулен если была замена.
как сбросить счетчик масла я вам уже писал.
Opcom, Delphi DS150.
#22 Rari
Rari
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 09:51
Вопрос в следующем: Сейчас у нас температура ночью до -5, утром завожу машину а она на холостых работает Изображение , если заглушить и снова завести ее, то 1,3 тыс оборотов как и должно быть. Кто знает почему так. Причем когда заводишь ее, слышно что ей трудно на холостых, но обороты не поднимает
#23 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 12:01
Rari, по хорошему подключаться, смотреть по показаниям датчиков почему она не выходит на режим, может датчик температуры какой дает неверные показания.
#24 Rari
Rari
  • Cообщений: 8
Отправлено 19 Ноябрь 2013 - 13:23
Как раз 1 тыс до ТО1 осталась нам и задам вопрос
#25 V1T@MiN
V1T@MiN
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 11:26
А у меня горит Service Vehicle Soon и машина не едет(( На сервесе говорят что турбина, но хочется узнатьчто еще может быть..Может можно обойтись малой кровью??
#26 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 04 Декабрь 2013 - 12:18
V1T@MiN, все что угодно. От просроченного срока замены масла, до дырки в двигателе. Код ошибки выдает?
#27 V1T@MiN
V1T@MiN
Отправлено 05 Декабрь 2013 - 08:53
Выдаёт, но смогу написать его попозже.. Что-то с наддувом турбины по моему, в сервисе сказали что надо турбину менять((
#28 ppt_
ppt_
  • Cообщений: 50
Отправлено 29 Июль 2015 - 15:17
Добрый день!
Может быть кто сталкивался, при разгоне периодически появляется звук-как будто что-то стучит под капотом, похоже на стук клапанов в жигулях smile.gif Продолжается несколько секунд, если отпустить педаль газа, затем снова нажать звук пропадает. На больших оборотах не появляется вообще. В основном когда едешь в натяжечку, если можно применить это слово к автомату.
Официалы врятли помогут, т.к. звук возникает спонтанно и при движении. Недавно делал первое ТО, ошибок никаких не выявлено. Может дело в бензине? Заправляюсь исключительно на Газпроме.
Opel Insignia (автомат) турбина 170 л.с. пробег 10000 км. А так вообще рррааакета flag.gif
Сообщение отредактировал ppt_: 29 Июль 2015 - 15:19
#29 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Июль 2015 - 15:24
ppt_, ну по описанию, идеально подходит под детонацию. Старайтесь избегать таких режимов движения, когда слышно такие звуки. Они губительны для двигателя. Ну и попробуйте заправку сменить. Чаще всего это проблема именно топлива.
#30 bmwfan2611
bmwfan2611
  • Автомобиль: opel
Отправлено 20 Март 2016 - 16:47
У меня похожая беда была когда на клапанной крышке лопнула мембрана, посмотрите цела ли. Нормальная выглядит как то так[attachmentid=128061]
#31 Леха@@@
Леха@@@
  • Автомобиль: Insignia
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 21:19
Всем привет!Парни подскажите если кто сталкивался!машина 2013,1.8 механика. Пробег 29000 тысяч,тысячу назад стал заводить машину,повернул ключ щелчек,а стартер не крутит,ещё раз тоже самое!думал акомулятор свозил на буксире на станцию,сказали все нормально сразу якобы завелась,приехал забрал!вчера та же история,только приборы после первой попытки даже не загораются,то музыка сама включается,то ошибка 59 открыть закрыть водительский стеклоподъемник!вобще не понимаю что это такое! ((((((
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 21:45
Леха@@@, сигнализация штатная?
#33 Леха@@@
Леха@@@
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 21:51
Да штатная!ни чего с машиной не делал,ни куда не лазил!
Сообщение отредактировал Леха@@@: 29 Сентябрь 2016 - 21:56
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 22:40
Леха@@@, ну тут либо беда с аккумулятором, либо с клеммами. Самостоятельно проверьте затяжку клемм и возьмите у кого нибудь на проверку аккумулятор. Если с другой батареей заведется, то вероятно Ваш просто умер.
Code 59 это код ошибки системы антизащимления, которая появляется после сбрасывания питания и просит произвести обучение стеклоподъемников.
#35 Леха@@@
Леха@@@
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 22:45
Может генератор заряд мало даёт? Прошлый раз при такой же ерунда аккумулятор был в норме
Спасибо буду пробовать!)потом отпишусь сесть что и как!
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 22:51
Может. Но это именно аккумулятор помер )
#37 Khamlo
Khamlo
  • Автомобиль: OPEL INSIGNIA
Отправлено 09 Февраль 2018 - 08:50
Двигатель 1,6 ЛЕТ (Сига). Завожу машину, какое то время (обычно 30-40 сек) работает нормально, потом начинает колбасить, через минуту или 2 снова работает ровно. Заменил катушку и свечи, но проблема осталась.
#38 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Февраль 2018 - 16:48
@Khamlo а ему топлива точно хватает?
#39 Khamlo
Khamlo
Отправлено 09 Февраль 2018 - 23:04
Прогазуешь чуток и все нормально работает. Диагност предположил дроссельную заслонку смотреть. Но ему нужна машина когда ночь или день постоит
#40 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Февраль 2018 - 01:50
датчик температуры проверьте.
