Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#2101 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 25 Март 2020 - 20:09
Итак, время прокрутки стартёра до полной остановки при +4 на улице и 14 В на кондёрах составило 9 секунд, при 12 В - 5 секунд. Свечи вкручены, снята фишка с блока катушек.
видео 14 В - https://vk.com/video4863660_456239059
12 В - https://vk.com/video4863660_456239060
  • Амбр сказал за это спасибо
#2102 romko11
romko11
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 10 Апрель 2020 - 10:29
Всем привет, произошла вот такая вот беда, замок зажигания приказал долго жить( какие выходы есть из данной ситуации?
#2103 vladik44
vladik44
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Opel Grandland X 1.6 D, MT6, 2018
Отправлено 10 Апрель 2020 - 11:58
Идем в магазин с автозапчастями или авторынок, берем новый замок (личинку) переставляем секреты и пользуемся. Если надо пока поездить то со стороны контактной группы отверткой поворачиваешь(читай заводишь) и ездишь, пока не купишь новую личинку. Но не долго, говорят что контактная группа от этого разбивается. На сайте была инфа и в интернете есть. Почитайте.
П.С. У меня в купленной личинке было посадочных мест на 1 меньше под секреты чем в родном замке. Переставил на один секрет меньше. Ездим дальше.
Вот можно посмотреть https://www.drive2.r...82856888336496/
Сообщение отредактировал vladik44: 10 Апрель 2020 - 12:02
  • Амбр, УРФИНДЖУС и O677ME сказали спасибо
#2104 X-ray13
X-ray13
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Meriva А Z16XEP MT Cosmo Metro
Отправлено 16 Апрель 2020 - 12:58
Всем добрый день.
А вот у меня возникла другая проблема с замком зажигания. Перечитал всю ветку о замке зажигания, но ни причин, ни способов решения этой проблемы не нашел.
С некоторых пор (я даже не могу понять в связи с чем это произошло) замок стал вести себя странным образом. Если после поездки заглушить двигатель и перевести ключ в положение 0, то вновь завести машину можно только если вытащить ключ из замка зажигания (при этом отключается магнитола) и вновь вставить.
В остальном все свои функции замок выполняет исправно.
Личинку замка никогда не клинило, я его никогда не снимал и не разбирал.
Дополнительной смазкой решить проблему не получается.
Теряюсь в догадках.
Лучше, когда "есть, но не надо", чем "надо, а нету..."
#2105 Александр А.
Александр А.
  • Cообщений: 422
Отправлено 16 Апрель 2020 - 14:14
@X-ray13  Немножко уточните, что значит со второго раза и после полного извлечения ключа из замка... У вас что, клинит секретку или отсутствуют контакты после поворота ключа в ЗЖ ?
#2106 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 16 Апрель 2020 - 21:12
@X-ray13 износилась личинка и пины с ключом.. замок у вас подклинивает. Вытаскиваете личинку,чистите,мойте,подточите пины надфилем. Поищите инфу,вроде даже из местных кто то делал с отчетом. В противном случае через какое то время замок заклинит напрочь,лишив вас возможности вращения руля и запуска двигателя. Столкнулся с этим года 3 назад после мойки зимой в мороз около -20.. Единственный раз,когда машинка подвела.... С мойки вытаскивали волоком УАЗиком с вывернутыми вбок колесами.... С последующими попытками вытащить заклинившую личинку из замка на улице....затянулось почти на целый день. Прошу прощения за много букв...
Всем добрый день.
Теряюсь в догадках.
смазка ускорит и усугубит развязку.... Не лейте туда ничего!
Только ревизия,чистка и ремонт )
#2107 X-ray13
X-ray13
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Апрель 2020 - 20:14
Если после поездки выключить зажигание, т е. перевести ключ в положение 0, то повернуть его снова, чтобы завести машину, не получается (ключ не поворачивается). Но если вытащить ключ из замка зажигания (при этом личина отщелкиваеся) и вставить снова, то все работает, можно повернуть ключ, включить зажигание и завести двигатель.
Кстати заметил, что если выключая зажигание повернуть ключ не в положение 0, а в положение 1, то можно снова завести двигатель не вытаскивая ключ.
Если всё-таки придется разбирать и чистить, наверное надо будет использовать густую смазку. Что посоветуете? Как насчет старой отечественной Литол-24?
#2108 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Апрель 2020 - 20:56
@X-ray13
А Вы не пробовали, когда ключ у Вас не проворачивается , пошевилить левой рукой рулевое колесо и одноврменно пытаться провернуть ключ ?
Тем самым Вы освободите рулевое колесо от блокировки )) и ключ у Вас будет прекрсно поворачиваться .
#2109 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 17 Апрель 2020 - 21:10
@X-ray13 густой мазать точно не стоит....налет грязи и заклинит ( суть промыть хорошенько,высушить и подточить пины,чтоб не клинили личинку в корпусе... Я мазал аэрозольным силиконом и вытер излишки перед сборкой... И все ) хватает надолго!
  • X-ray13 сказал за это спасибо
#2110 X-ray13
X-ray13
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Апрель 2020 - 21:22
@X-ray13
Эту проблему знаю, она довольно подробно освещена в ветке про замок зажигания.
В том и дело, что проблема не в блокировке рулевого колеса. Я так понимаю, что блокировка происходит только если вытащить ключ. А если просто заглушить двигатель, перевести ключ в положение 0, но не вытаскивать его, то блокировка не должна срабатывать.
@O677ME
А почему надо поддтачивать пины? Они вроде от эксплуатации должны сами стачиваться и уменьшаться в размерах.
Сообщение отредактировал X-ray13: 17 Апрель 2020 - 21:31
#2111 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Апрель 2020 - 21:50
нет, не так. при износе стачивается усик на пине и пин вылазит, тем самым блокируя личинку от поворота. при этом от сильной попытки провернуть личинку мягкий корпус замка из алюминия деформируется жестким пином и получается заусенец, который также начинает блокировать поворот личинки.
также протачивается борозда, в корпусе пином и в результате замок уже перестает быть замком.
в итоге если долго его мучить, замок придется менять и проточка пинов уже не поможет.
ремонт возможен. можно заменить пины. они продаются. точнее продавались.
или можно выпилить пин самому.
  • O677ME сказал за это спасибо
#2112 X-ray13
X-ray13
  • Cообщений: 17
Отправлено 17 Апрель 2020 - 22:04
@berkut
Ситуация, однако... Видимо действительно лучше достать личинку и все почистить-смазать.
Тогда вопрос: можно достать личинку не снимая иммо и подрулевой переключатель справа?
#2113 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Апрель 2020 - 22:46
ваш вопрос актуален при условии, что у вас не задран корпус замка лечинкой и его не придется ремонтировать или менять.
а так можно конечно, если постараться.
#2114 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 18 Апрель 2020 - 12:30
Сначала надо промыть замок, а затем использовать смазки на литиевой основе.
  • X-ray13 и УРФИНДЖУС сказали спасибо
#2115 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 18 Апрель 2020 - 12:46
Поддерживаю  :ok2:
Сам иногда пшикаю для профилактики силиконовой смазкой не много в саму личинку и на жало ключа .
Аккуратно туда /сюда вставляю ключ и потом протираю бумажной салфеткой жало .
Пока все нормально .
Кстати могу предположить что мог попасть мусор из кармана с жалом ключа .
Причем даже если он складной ))
#2116 S.Valera
S.Valera
  • Cообщений: 48
Отправлено 25 Апрель 2020 - 03:56
Здравствуйте, подскажите диаметр посадочных витков передних пружин стойки? и есть варианты с других авто?
#2117 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 28 Апрель 2020 - 12:35
Здравствуйте Уважаемые Колобоко воды !!!
Есть вопрос .
Наверное мне смогут помочь с ответом те , кто проживает в Москве и области .
Вопрос такой : какие сервисы по Опелям работают в это "смутное " время "корона изоляции "???
Если работают , то каие и каков их график работы ?
Мой сервис в который обычно ездил на Алтуфьевском шоссе , дом 28 не отвечает на телефоны (((
Печалька  :ak:
Ничего серьезного слава Богу .
Просто подходит ТО очередное ( еще 1000 осталось проехать )
Интерсует район СЗАО,САО иСВАО .
Отзывы о сервисах , если можно сюдя кратко .
Желательно реально тех , кто в них был и обслуживается ))
#2118 Fifity
Fifity
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel meriva A 1.8
Отправлено 04 Май 2020 - 00:53
Доброй ночи подскажите собратья такой вопрос дворник на пятой двери перестал работать и форсунка не брызгает, при включении сразу предохранитель горит, при включении щелчок в переключатель) дворника один и все.
Жгут 5 двери сделан все цело
#2119 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 911
Отправлено 04 Май 2020 - 12:51
При условии 100% уверенности,что жгут в гофре исправен,думаю надо смотреть моторчик дворника и подрулевой выключатель.Недавно было подобное,разница только,что работал омыватель. Мотор дворника визуально был в идеале....при прозвонке выяснилось,что якорь замкнут накоротко...даже не понял,как такое случилось.
Сообщение отредактировал O677ME: 04 Май 2020 - 13:08
#2120 Fifity
Fifity
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 Май 2020 - 20:30
Спасибо буду прозванивать
