Беседка-2
заблудший_Сержпитер_*
, 03 Сен 2013 19:02
Сообщений в теме: 2733
#1121
Отправлено 06 Апрель 2015 - 09:24
Бывает что в шланге отслаивается резина. И вроде как вс енормально, но при надавливании на педаль одно колесо либо срабатывает позже, либо вообще не тормозит. При этом вроде даже как прокачивается.
Хотя не видел в тексте - а вы прокачивать пробовали ? обе стороны?
#1125
Отправлено 07 Апрель 2015 - 16:42
kreps, гугл грит что первое...
https://www.google.r...ш...93&ie=UTF-8
у филина уши не торчком а в стороны больше...
#1126
Отправлено 07 Апрель 2015 - 19:28
kreps, Я конечно не орнитолог и могу ошибаться , но это Ушастая сова - Asio otus по латыни . А видок у нее такой - это она затаилась . по этому у нее так "уши" стоят и вся она такая вытянувшаяся по стойке "Смирно!"
Подглядел в пособии для аэродромной метеослужбы МО СССР изд. 1978 года
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 07 Апрель 2015 - 19:56
#1127
Отправлено 07 Апрель 2015 - 20:50
Буржуи заблокировали работу Ebay на просторах Крыма)))
Есть кто поможет с небольшим заказом и дальнейшим пересылом внутренней почтой? Естественно за символическое вознаграждение
НУ, или может у кого завалялись кнопки звукового сигнала, и крышка фары головного света? с радостью бы приобрел!
#1130
Отправлено 09 Апрель 2015 - 17:53
Печальная весенняя история под
Моя машинка подбросила неприятный сюрприз. Полез в багажник с весенней ревизией и под первым фальш-полом, в правом лотке, в углу, который ближе к двери, обнаружил...плесень!
Очевидно, что в салон каким-то макаром попала вода. Сверху по панелям/по резинкам никаких потеков не было видно, в поисках истины раскидал всю правую зашивку багажного отделения, потому что просто так этот лоток не достать: снизу его держит панель багажника, а саму эту панель, в свою очередь, держит бежевенькая потолочная панель. Процесс демонтажа прошел, в целом, удачно. Заломал одного круглого клопа в большой панели, подобрать замену не составило труда; также ломанул одну клипсу верхней четвертинки. И вот как раз она оказалась достаточно хитрожелтая. 12 22 141 ее парт-намбер, если вдруг кому пригодится. Но решил не заказывать, чуть позже расскажу, почему.
В общем, добрался до металла. Худшие опасения подтвердились - присутствует вода в правом углу. Совсем немного, умозрительно не больше 100 мл. Почти весь объем впитался нижней войлочной подкладкой, в нишу запаски и в сторону кресел ничего не пошло. Но этой воды оказалось достаточно, чтобы лоток зацвел изнутри. Войлок оторвал и выкинул, остальное промыл как можно тщательнее и хорошо высушил, приклеил новую подкладку.
Осталось разобраться, откуда затекает влага. Собственно, мест, откуда она может появиться, немного. Это уплотнения проема багажника и резиновая гофра шланга омывателя. Оказалась гофра. Малые объемы жидкости (дожди, снег) ей по барабану, а вот когда конкретно начинаешь поливать "с пристрастием" из бутылки и уж тем более пулять из Керхера в ее сторону - начинает травить и с потолка начинается капель. Физика процесса стала понятна: ездил зимой на мойки, получал струю из моечного агрегата, и вода по капельке, аккуратненько, по пластиковым панелям ползла вниз к лотку и собиралась там.
Сама гофра визуально нормальная. Ничего не порвано, не протерто, защелкивается в отверстие на кузове плотно. Но, тем не менее, травит. Решил проблему радикально - черным стекольным герметом Сикафлекс. Да, колхоз, признаю. Но эстетика пострадала несильно, да и из двух зол надо выбирать меньшую. Для профилактики загерметизировал также и левую гофру. То, что я "похоронил" жгут, сильно не переживаю. Он там уже латанный-перелатанный и если вдруг потребуется вмешательство - то жгут надо будет менять целиком.
Обратная сборка обшивки багажника прошла с небольшими приключениями. Последовательность монтажа панелей надо очень строго соблюдать. ВНЕЗАПНО!
Обошелся без упомянутой выше поломанной клипсы верхней четверти. Просто снял такую же с наименее ответственного места этой же панели и поставил вместо поломанной. Все прекрасно собралось. Зазоры как и были, ничего вроде не дребездонит.
В общем, дамы и господа, обратите внимание при случае.
спойлером
Сообщение отредактировал Sssnake: 09 Апрель 2015 - 17:54
#1131
Отправлено 09 Апрель 2015 - 19:35
На всякий случай: есть и третий путь попадания воды в багажник (не говорю о конкретной машине) - неплотное прилегание к кузову задних фонарей.
#1132
Отправлено 09 Апрель 2015 - 20:26
На Merive не важно плотное прилегание фонарей-там они просто прикладываются к кузову
#1140
Отправлено 13 Апрель 2015 - 12:53
Интересное мнение о GM и других : http://amsrus.ru/201...-otvet-ot-ford/
