Беседка-2
Сообщений в теме: 2721
#1081 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 20 Март 2015 - 08:28
В Москве, конечно, таких холодов давно не было. Но на НГ был в Костромской области и там пару дней стояла температура -37 - -35 градусов. Кстати, холода там как-то по-другому ощущаются... Все равно как-то не холодно. В общем, машину заводил эти дни безо всяких одеял и ездил без картонок. Машина на холодную заводилась с трудом. Стартер прокручивал по 4-5 секунд, пока не заводил двигатель. Пока крутился стартер, в машине все лампочки и все освещение полностью гасли. Когда заводился двигатель, обороты пару минут были почти 2 000. При этом был слышен гул от двигателя (видимо, масло совсем дубело). Машина прогревалась сначала на месте, потом по мере движения. Чтобы прогрелся салон, уходило примерно 10 минут.
Аккумулятор, кстати, у меня до сих пор стоит заводской. Люблю рисковать, да))
Кстати, теперь сравнивая Меривку с КИА Сидом, могу с уверенностью сказать, что в Меривках печка просто обалденная. КИА Сид прогревается быстрее (может, потому, что у него 1,4?), но тепло в салоне становится только через минут 20-25 после начала поездки!
Сообщение отредактировал alkhr: 20 Март 2015 - 08:29
#1082 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Март 2015 - 11:50
Milagros,
При исправном термостате стрелка как вкопана стоит на 90 - и никаких "изредка до сотки" никогда не бывет. Так что вперед менять термостат и смотреть систему охлаждения. Заодно нужно глянуть резистор вентилятора, даю 90% что и он умер.
Сообщение отредактировал alexsys74: 20 Март 2015 - 11:51
#1083 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 20 Март 2015 - 15:06
alexsys74, а что если летом я езжу, стрелка "мертво" стоит на 90. Но, если я остановился, заглушил машину, через некоторое время включаю зажигание, стрелка показывает 95-100, завожу двигатель и стрелка в течение 5-7 секунд возвращается на 90. Я так понимаю, это норма. То, что стрелка показывает 90 - это не реальная температура жидкости, а просто что-то вроде индикатора того, что в системе все исправно работает? При этом конденсор чистый, уровень антифриза на максимуме, но в пределах нормы.
#1084 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Март 2015 - 15:09
alkhr, проходили. нормально все.
#1085 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Март 2015 - 16:58
alkhr, Готовьтесь менять резистор вентилятора.
#1086 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 20 Март 2015 - 18:00
alkhr,
Никогда такого небыло. всегда ровно на 90 либо ниже. Даже когда заглушил машину в жуткую жару (когда она у нас бывает) и потом завел, все равно выше 90-91 (с учетом инерционности замирания стрелки) не бывает.
А уж до сотки было все го лишь раз когда в пробке сдох резистор. Зимой без картонки и радиатора машина прогревается спустя километров 10, правда в морозы перед этим с брелка минут 20 греется сама.
Сообщение отредактировал alexsys74: 20 Март 2015 - 18:08
#1087 Uncle Bob
Отправлено 20 Март 2015 - 20:42
alkhr, как вариант - пробка не держит давление.
#1088 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 20 Март 2015 - 20:55
Uncle Bob, да не. Бывает же если по проппке перся перся. Потом остановился. Тут же через пять минут завел и стрелка залезала за 90 . Тут же сползала обратно.
#1089 sergeiSH
sergeiSH
  • Cообщений: 2 179
Отправлено 20 Март 2015 - 21:53
Сержпитер, Конечно, трудно спорить с асами. Но: когда у меня такое началось( стрелка несколько раз уехала "дальше", потом вернулась и так в течение месяца где-то), то все закончилось сменой резистора.. Что, трудно посмотреть? Минутное дело, там сразу видно, если накрылся. А то будем тут гадать...
Сообщение отредактировал sergeiSH: 20 Март 2015 - 21:54
#1090 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 21 Март 2015 - 08:18
sergeiSH, поддерживаю. Как у Сержпитер, залезла за 90.. поехал упала вниз. Я уж решил миновала беда и удалось отвертеться ..... увы резистор был в тухасе. Через день всё повторилось.. Загнал спиральку из константанта. Одын год полёт нормальный. С термосом три раза тьфу проблем не было. Правда он у меня предыдущим хозяином уже менялся.
Перегрев опасен . Почему объяснять не надо. Причин может быть много: пробка расширительного бачка, забитый радиатор, сгоревший резистор, заклинивший термостат, переставшая функционировать по той или иной причине помпа.
Нужно быть внимательным и глазиком поглядывать не только за проходящими за окном девушками ( весна однако) , но и за приборами встроенного контроля. Вариант с заклинившей помпой и порванным ремнём вспомогательных агрегатов нехороший. Тут только одно, побыстрей остановиться. Симптомы шумы под капотом. стрелка температуры полезла вверх, загорелся символ аккумулятора. С резистором всё проще. Врубайте кондёр, при этом ветилятор включается в обход резистора и работает на полную постоянно. Вариант с заклинившим в закрытом положении термостатом и с забитым радиатором, пытайтесь лечить включённой на полную печкой и открытыми окнами. Кажись всё.
Всем удачи на дорогах. Изображение
Сообщение отредактировал kreps: 21 Март 2015 - 08:21
#1091 senatorvip
senatorvip
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 21 Март 2015 - 15:03
Всем привет! Кто знает, как отключить пассажирскую подушку безопасности?
#1092 PARTYzanka
Отправлено 21 Март 2015 - 15:17
senatorvip, Привет! Открываете переднюю пассажирскую дверь и в торце торпеды видите специальную приспособу.
#1093 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 23 Март 2015 - 10:13
senatorvip, на Мериве А нет выключателя пассажирской подушки.
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#1094 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Март 2015 - 11:05
Сержпитер, sergeiSH, alexsys74, Uncle Bob, дело в том, что у меня такое бывает только на жаре и уже два года (то есть позапрошлое и прошлое лето). При включении кондиционера срабатывает вентилятор, но не в аварийном режиме. В аварийном режиме он работал только когда у меня был забит конденсор, но этот вопрос мы быстро решили Изображение Вентилятор может работать как на первой, так и на второй скорости (скорее всего, в зависимости от условий). Так что (тьфу-тьфу) это пока что не резистор. В апреле буду менять ремни, ролики и помпу. Соответственно залью свежую ОЖ. Надеюсь, вопрос со стрелкой температуры и решится. Еще меня просто бесит, что у меня стабильно за зиму пропадают 200-250 мл ОЖ и я не могу найти утечку. Радует, что этот уход стабилен уже 5 лет.
#1095 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 23 Март 2015 - 11:18
Информация для тех , у кого в апреле 2015 заканчивается ОСАГО : http://www.gazeta.ru...a_6607629.shtml
Ничего хорошего с 1 апреля и 12 апреля 2015 нас уже не ждет . Теперь выгодно будет вообще никого не вписывать в полис (((
#1096 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 23 Март 2015 - 13:37
УРФИНДЖУС,
Похоже нужно ехать на неделе покупать полис заранее (у меня с августа по август).
#1097 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 23 Март 2015 - 14:01
Месяц назад выложил за всё 4104 рубля, с ОСАГО, обязательным страхованием жизни и техосмотром. Звонил товарищ из другого города, сообщил, что у них 5500 на тот момент уже требовали.
#1098 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 23 Март 2015 - 16:15
Мне в следующий раз делать полис 29 декабря. Перед этим НГ отдал что-то вроде 4 500 рублей в Intouch. Всегда обзваниваю страховые и, как правило, нахожу дешевле чем в той, в которой накануне покупал полис. В прошлый раз это был ВСК. Надо быстрее на KIA получать полис...
#1099 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 23 Март 2015 - 22:23
Осенью отдал за страховку 2600 плюс 860 за ТО (Ресо), хотя годом раньше страховка стоила 2 тыс. ровно. Интересно, в этом году сколько будет стоить..
Tech 2, Коломна.
#1100 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 24 Март 2015 - 11:05
Ну с чем нас всех поздравляю . Пытаются протолкнуть законодательно . что при оформлении ОСАГО теперь нужно будет иметь справку из налоговой о том . что у нас нет задолженности перед Родиной aq.gif Взял от сюда : http://amsrus.ru/201...novyj-dokument/
И вот еще понравилось : http://amsrus.ru/201...romyshlennosti/ Особенно что касается ветеранов ВОВ
