Беседка-2
Сообщений в теме: 2733
#1801 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 28 Февраль 2017 - 18:32
@УРФИНДЖУС никак. Opel не производит сам запчасти. Их производят ДЛЯ Opel сторонние компании и для них это целый бизнес. И производить их будут до тех пор, пока на них будет спрос.
#1802 Sergey_
Отправлено 02 Март 2017 - 12:10
Opel купил лицензию на производство автомобилей у французской марки Darrak
Уточню: французская марка писалась Darracq :)
  • Амбр сказал за это спасибо
#1803 Хатуль Мадан
Хатуль Мадан
  • Cообщений: 2 020
Отправлено 02 Март 2017 - 20:29
Амбр, ну уж "Блитц" или "Адмирала" явно не у французов позаимствовали?
#1804 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 07 Март 2017 - 10:36
Ну что же , все свершилось . "Опель" теперь в составе "Рено - Ситроен ".
Может после этого "проглатывания" , он снова вернется к нам в Россию :)
#1805 Sergey_
Отправлено 08 Март 2017 - 10:43
Пежо-Ситроен, коллега.
#1806 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 08 Март 2017 - 14:11
@Sergey_ А ведь держал слово "Пежо" в голове , когда писал =)
#1807 Gustavo
Gustavo
  • Автомобиль: Meriva A (рестайлинг), 2007, Z16XEP
Отправлено 09 Март 2017 - 12:55
Приветствую!
Подскажите, есть ли на данном форуме отдельная ветка по продаже зап частей на Мериву?
Не нашел...
Или может сразу посоветуюте хороший разбор?
Меня интересует дверь передняя правая и задний бампер определенного цвета.
Не могу найти...
#1808 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 09 Март 2017 - 13:49
@Gustavo http://forum.opel-cl...cai÷anoe-iiaeu/
#1809 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva
Отправлено 24 Март 2017 - 13:50
Пропуски в зажигании что может быть?
#1810 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 24 Март 2017 - 14:58
Блок катушек.
#1811 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Март 2017 - 15:26
Заменила результат ноль...
#1812 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Март 2017 - 15:33
Блок катушек.
Что во первых значит блок
#1813 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 24 Март 2017 - 16:26
В мериве катушки зажигания объединены в единый блок. Если одна катушка выходит из строя меняется блок целиком.
#1814 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Март 2017 - 16:38
Я знаю) он был заменен, результат ноль.
Она из за пропуска троит очень сильно, последнее время глохнет и не заводится вообще. Был вариант что топливная система забита. Сняли почистили бак, новый бензонасос, форсунки промыли на стенде...Все эти танцы с бубнами помогли на месяца два....И все возобновилось снова...
#1815 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
  • Интересы:Автоспорт (Формула 1)<br />IT-технологии
  • Автомобиль: Opel Meriva A Z16XE 2005
Отправлено 24 Март 2017 - 17:03
В моем случае троение возникало главным образом зимой и практически всегда в первом цилиндре, возникало зимой и весной проблема уходила. Этой зимой троение достало конкретно, сбрасывал ошибки по два раза в день, а то и больше. Задолбало так, что снял голову. Оказалось начал прогорать впускной клапан, после того как все притерли поменяли маслосъемные колпачки троение и ошибки по пропуску зажигания прошли. Так же менял катушку, свечи, чистил форсунки, плясал с бубном - не помогало.
З.Ы. Симптомы были такие, где-то осенью с первыми холодами, появлялись аномальные вибрации, сначала едва заметные, потом больше и больше, а потом бац, первый котел отключается и двигатель соображает только на троих. Сбрасываешь ошибку, работает нормально, потом опять те же симптомы и ожидаемый результат. Иногда на скорости просто начинал мигать Check-Engine, но ошибку полностью не фиксировал. Весной нормализуется и все до следующей осени. Видимо один котел на зимовку отчаливал в теплые страны.
Сообщение отредактировал Winjows: 24 Март 2017 - 17:11
Opel Meriva A 2006 z16xe
#1816 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Март 2017 - 22:15
Ну у меня к сожалению эта проблема круглогодично... Два месяца назад был капиталтный ремонт двигателя, менялось все что можно в том числе и катушка...Я выше писала... Я подозреваю что модуль зажигания компосирует голову.... Только вот на угад меня его накладно, 35 оригинал стоит(
#1817 Winjows
Winjows
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2017 - 23:08
Я катушку брал не оригинальную, NGK цену не помню. На катушку в первую очередь подумал, так как болячка, особенно если за свечами не следить.
Сообщение отредактировал Winjows: 24 Март 2017 - 23:08
#1818 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
Отправлено 24 Март 2017 - 23:14
[quote name="Winjows" post="1778592" timestamp="1490386113"]
Я катушку брал не оригинальную, NGK цену не помню. На катушку в первую очередь подумал, так как болячка, особенно если за свечами не следить.[/quote
Свечи меняю каждый раз с заменой масла, катушка там стоит делфи....
#1819 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 25 Март 2017 - 06:59
@Meriva1991
Ну так и берите Делфи. Это и есть немаркированный оригинал. Стоимость в районе 5500
#1820 Meriva1991
Meriva1991
  • Cообщений: 11
Отправлено 25 Март 2017 - 19:17
@Meriva1991
Я же написала катушка новая стоит Делфи...
