ШРУСы на Мериву
#563
Отправлено 28 Сентябрь 2025 - 19:36
пробег 280000 - январь 2023 - замена левого наружного ШРУСа, родной захрустел в поворотах, поставлен DEQST 102279 (Тайвань)
310000 - июнь 2025 - обнаружил, что пыльник порван, заменил
321000 - октябрь 2025 - в планах замена левого наружного ШРУСа (PATRON PCV 1626), т.к. захрустел в поворотах.
итого ШРУС отходил 40 тысяч, и ходил бы и дальше, если бы зиму 24-25 (и далее) не откатал с порванным пыльником
#564
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 17:08
...ШРУС отходил 40 тысяч, и ходил бы и дальше, если бы зиму 24-25 (и далее) не откатал с порванным пыльником
Обратите внимание. Если изначально шарнир "не очень", то он будет греться от трения. Это приводит к "надуву" пыльника. Он надулся - остыл- взял влагу- ещё надулся... лопнул.
На истину не претендую. Но 30 лет назад такое наблюдал на космиче 41м.
#565
Отправлено 29 Сентябрь 2025 - 19:36
Потому что пыльник стоял GSP 780088, вот такой (ну то есть ШРУС поменял, а пыльник старый оставил, сэкономил, блин)
и порвался точнёхонько на конической части со стороны большего диаметра. Дурацкий совершенно пыльник! Не покупайте такие!
Сообщение отредактировал Хатуль Мадан: 29 Сентябрь 2025 - 19:38
#566
Отправлено 01 Ноябрь 2026 - 19:48
Вообщем вчера у меня дошли руки заменить купленный еще в январе правый привод.
Был куплен Löbro 305221.
По итогу все встало на свои места без проблем. При вывешенных колесах пыльники не вытягиваются.
Ну что ж в начале мая данный привод вышел из строя. Что интересно неисправность проявляется как биение неотбалансированного привода). при этом во внутреннем ШРУСе нет никаких люфтов. Проблема возникает только при сбросе газа на скорости не ниже 30 км/ч и не выше 60 км/ч. Поставил свой старый родной с разбитым триподом - проблема ушла. Заказал и установил такой же (цена 22 т.р, на SKF за 45 т.р. денег не хватило из-за жабы). Прошло 3 недели, проблем нет.
Снятый лежит и не знаю что с ним не так - пыльники все целые, люфтов нет от слова совсем, вообщем состояние нового, но биение присутствует. Походу придется вскрывать.
У кого есть предположения на что смотреть?
Добрый день, на текущий момент привод работает исправно? Ищу замену себе
